土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 泵站的各个特征水位
泵站的各个特征水位
发布于:2022-09-19 10:40:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点: 泵站水位
来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除
3.3.1 灌溉泵站进水池水位应按下列规定采用:
3.3.1.1
 防洪水位:按本规范3.1.1的规定确定。
3.3.1.2
 设计水位:从河流、湖泊或水库取水时,取历年灌溉期水源保证率为85%~95%的日平均或旬平均水位:从渠道取水时,取渠道通过设计流量时的水位。
3.3.1.3
 最高运行水位:从河流、湖泊取水时,取重现期5~10年一遇洪水的日平均水位;从库取水时,根据水库调蓄性能论证确定;从渠道取水时,取渠道通过加大流量时的水位。
3.3.1.4
 最低运行水位:从河流、湖泊或水库取水时,取历年灌溉期水源保证率为95%~97%的最低日平均水位;从渠道取水时,取渠道通过单泵流量时的水位。
  受潮汐影响的泵站,其最低运行水位取历年灌溉期水源保证率为95%~97%的日最低潮水位。
3.3.1.5
 平均水位:从河流、湖泊或水库取水时,取灌溉期多年日平均水位;从渠道取水时,取渠道通过平均流量时的水位。
3.3.1.6
 上述水位均应扣除从取水口至进水池的水力损失。从河床不稳定的河道取水时,尚应考虑河床变化的影响,方可作为进水池相应特征水位。
3.3.2
 灌溉泵站出水池水位应按下列规定采用:
3.3.2.1
 最高水位:当出水池接输水河道时,取输水河道的校核洪水位;当出水池接输水渠道时,取与泵站最大流量相应的水位。
3.3.2.2
 设计水位:取按灌溉设计流量和灌区控制高程的要求推算到出水池的水位。
3.3.2.3
 最高运行水位:取与泵站加大流量相应的水位。
3.3.2.4
 最低运行水位:取与泵站单泵流量相应的水位;有通航要求的输水河道,取最低通航水位。
3.3.2.5
 平均水位:取灌溉期多年日平均水位。
3.3.3
 排水泵站进水池水位应按下列规定采用:
3.3.3.1
 最高水位:取排水区建站后重现期10~20年一遇的内涝水位。
3.3.3.2
 设计水位:取由排水区设计排涝水位推算到站前的水位;对有集中调蓄区或与内排站联合运行的泵站,取由调蓄区设计水位或内排出站出水池设计水位推算到站前的水位。
3.3.3.3
 最高运行水位:取按排水区允许最高涝水位的要求推算到站前的水位;对有集中调蓄区或与内排站联合运行的泵站,取由调蓄区最高调蓄水位或内排站出水池最高运行水位推算到站前的水位。
3.3.3.4
 最低运行水位:取按降低地下水埋深或调蓄区允许最低水位的要求推算到站前的水位。
3.3.3.5
 平均水位:取与设计水位相同的水位。
3.3.4
 排水泵站出水池水位应按下列规定采用:
3.3.4.1
 防洪水位:按本规范表3.1.1的规定确定。
3.3.4.2
 设计水痊:取承泄区重现期5~10年一遇洪水的3~5日平均水位。
  当承泄区为感潮河段时,取重现期5~10年一遇的3~5日平均潮水位。
  对特别重要的排水泵站,可适当提高排涝标准。
3.3.4.3
 最高运行水位:当承泄区水位变化幅度较小,水泵在设计洪水位能正常运行时,取设计洪水位。当承泄区水位变化幅度较大时,取重现期10~20年一遇洪水的3~5日平均水位。
  当承泄区为感潮河段时,取重现期10~20年一遇的3~5日平均潮水位。
3.3.4.4
 最低运行水位:取承泄区历年排水期最低水位或最低潮水位的平均值。
3.3.4.5
 平均水位:取承泄区排水期多年日平均水位或多年日平均潮水位。
3.3.5
 供水泵站进水池水位应按下列规定采用:
3.3.5.1
3.3.5.2
 设计水位:从河流、湖泊或水库取水时,取水源保证率为95%~97%的日平均或旬平均水位;从渠道取水时,取渠道通过设计流量时的水位。
3.3.5.3
 最高运行水位:从河流、湖泊取水时,取重现期10~20年一遇洪水的日平均水位;从水库取水时,根据水库调蓄性能论证确定;从渠道取水时,取渠道通过加大流量时的水位。
3.3.5.4
 最低运行水位:从河流、湖泊或水库取水时,取水源保证率为97%~99%的最低日平均水位;从渠道取水时,取渠道通过单泵流量时的水位。
3.3.5.5
 平均水位:从河流、湖泊或水库取水时,取多年日平均水位;从渠道取水时,取渠道通过平均流量时的水位。
3.3.5.6
3.3.6
 供水泵站出水池水位应按下列规定采用:
3.3.6.1
 最高水位:取输水渠道的校核水位。
3.3.6.2
 设计水位:取与泵站设计流量相应的水位。
3.3.6.3
3.3.6.4
 最低运行水位:取与泵站单泵流量相应的水位。
3.3.6.5
 平均水位:取输水渠道通过平均流量时的水位。
3.3.7
 灌排结合泵站的特征水位,可根据本规范3.3.1~3.3.4的规定进行综合分析确定。
推荐资料:
某水利工程水库15m蓄水位泵站结构布置图
https://ziliao.co188.com/d113243.html
GB50265-2010泵站设计规范
https://ziliao.co188.com/p61485712.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
泵站建筑物的防洪标准
知识点: 泵站防洪标准 来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除 3.1.1 泵站建筑物防洪标准应按表3.1.1确定。             表3.1.1   泵站建筑物防洪标准              泵站建筑物   级别 洪水重现期(年) 设 计 校 核
