土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ keysight是德科技msox2024a示波器
发布于:2022-09-19 10:34:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
MSOX2024A 是 Keysight Agilent 的 200 MHz、4 8 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
  • 带宽:200兆赫
  • 通道:4 个模拟和 8 个数字
  • 采样率:每通道 1 GSa/s,半通道 2 GSa/s
  • 记录长度:100 kptsMSOX2024A.png
  • 更新速率:500,000 个波形/秒
  • 波形数学和 FFT
  • 内置 WaveGen 20 MHz 函数发生器 - 正弦波、方波、脉冲、三角波、斜波、噪声、直流(可选)
  • 8.5" WVGA 彩色显示屏
  • 用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
Agilent InfiniiVision MSOX2024A 混合信号示波器提供 200 MHz 的带宽和 4 个模拟通道和 8 个数字通道,并拥有同类产品中最快的波形更新速率,可提供出色的信号细节查看和偶发事件捕获。这与业界唯一可选的集成函数发生器相结合,意味着 Agilent MSOX2024A 为设备预算非常有限的工程师和教育工作者提供了更多功能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
绿城住宅机电系统设计管控要点载!
来源:百度文库 编制:绿城集团 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附下载方式
