土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水包砂在施工中需要注意的细节有哪些
水包砂在施工中需要注意的细节有哪些
发布于:2022-09-19 10:27:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
水包砂仿石涂料的应用现在非常广泛,我们所能看到的外墙装饰,大多数采用的都是此类仿石涂料。看起来更加美观大方,给我们生活也带来了很多不同的色彩。
不过再好的材料,也需要精湛的施工才能让其发挥的更好。那么水包砂仿石漆在施工的时候需要注意哪些呢?
01.
水包砂施工工具
02.
水包砂施工工序
水性仿石多彩漆施工应用一般分为二大系统,即板材上饰面应用和建筑墙面上应用。板材上应用有保温装饰一体板和其它建筑用板材,建筑墙面上应用有外墙平面墙面和附件立体饰面。
水包砂分为火烧面和荔枝面两种,在喷涂火烧面时可用一遍喷涂方法,做到一次完成;荔枝面必须用两次喷涂完成。
1、板材上应用施工工序为:
板材基面处理——喷涂适用的界面剂——有需要的做中间涂层——喷涂着色底漆——修补处理——喷涂仿石漆主涂——喷涂罩面漆。
2、墙面上应用施工工序有四种:
(1)平面凹型线缝施工工序:
基面平整——分格、弹线、贴厚质胶带——固带、护角——批刮砂浆腻子(造型)——批刮柔性腻子(找平)——打磨、淋水、撕带——滚涂界面剂——滚涂着色底漆——封闭非喷涂部分——喷涂仿石漆主涂(1~3次)——打磨、修补——滚封面漆——滚罩面漆——打胶、成品。
(2)平面平型线缝施工工序:
基面平整——护角——批刮砂浆腻子——批刮柔性腻子(找平)——分格、弹线、描线——贴厚质胶带——滚涂界面剂——滚涂着色底漆——喷涂仿石漆主涂(1~3次)——修补、撕带——滚封面漆——滚罩面漆——成品。
(3)粒面凹型线缝施工工序:
基面平整——护角——批刮柔性腻子(找平)——分格、弹线、描线——贴厚质胶带、固带——滚涂界面剂——按设计要求施工中间层——滚涂着色底漆——喷涂仿石漆主涂(1~3次)——修补、撕带——滚封面漆——滚罩面漆——成品。
(4)立面上应用施工工序为:
基面按设计要求处理——滚涂界面剂——按设计要求施工中间层——滚涂着色底漆——喷涂仿石漆主涂(1~3次)——滚封面漆——滚罩面漆——成品。
03.
水包砂施工具体操作方法:
1、环境的保护
(1)施工前检查应保护的地方。
(2)作出施工部署,将窗台、门沿、树木和某些地面等有可能被沾染的地方用塑料薄膜保护遮盖。
2、基层检查与处理
(1)全面检查基层墙面是否有裂缝、空鼓。铲除空鼓、半脱落、松动的基面。
(2)旧墙面要清洗干净,去除旧涂层、浮灰等。
(3)用钢丝刷、砂纸等除去浮灰、油脂等粉附物。
(4)如果墙面浮灰较多,应用高压水枪冲刷外墙表面。
(5)裂缝、空鼓凹陷处用外墙腻子补平,养护5—7d。
(6)如在保温成品板上施工应保证板材表面平整无毛刺,如有毛刺需用砂纸打磨。
3、批刮腻子
(1)在已处理好的基面上用柔性找平腻子批刮1—2遍,每遍腻子不宜过厚,以墙面平整为目的。
(2)瓷砖、马赛克墙面请先满涂一遍界面剂,再用瓷砖翻新腻子满批一遍再找平。
(3)用水磨砂打磨腻子表面,除掉表面浮灰毛刺等。
(4)腻子施工完成后应养护15—20d(23±2℃),使基层含水率<10%,PH值<10。
(5)批刮柔性光面胶2-3遍,每遍施工间隔12h(23±2℃),完成后干燥24h(23±2℃)。
(6)用细水磨砂打磨表面,使其表面平整光滑,给涂料施工提供良好的基面。
4、涂刷底漆
(1)用羊毛滚筒或喷枪均匀地施涂专用封闭乳液1-2遍。
(2)底漆完全干燥(6h/23±2℃)后就可以转下一工序。
5、喷涂水包水水包砂多彩仿花岗岩涂料
(1)用专用喷枪均匀喷涂多彩涂料1-2遍。(水包水口径一般在3.0左右,水包砂口径在3.5-4.0)
(2)每遍施工间隔12h(23±2℃)。
(3)多彩涂料喷涂完成后干燥24h/23±2℃。
6、喷涂罩面漆
(1)用喷漆枪均匀施涂罩面清漆1-2遍。
(2)每遍间隔4—6h/23±2℃。
7、涂料养护
涂层完全成膜硬化期7d/23±2℃,在此期间不得有人为损坏等情况发生。
8、多彩涂料施工后清理
(1)工序完成一天后,撤除有关部位的保护用覆盖薄膜。
(2)清扫,清理相关部位与地面。
9、涂料施工注意事项
(1)多彩涂料切勿用力搅拌。
(2)不可混入其他物质。
(3)不可加水稀释。
(4)开桶后的涂料尽量一次性用完。
04.
涂装施工注意事项
(1)涂料施工必须按使用说明或在技术人员的指导后进行施工。喷完水包水多彩涂料涂层之后,罩光之前,要做好防雨保护,避免大雨冲洗,涂料干透后要尽快罩光。
(2)涂料施工应由建筑物自上而下进行,每遍涂料应涂刷均匀,并以分格缝、墙面阴阳角交界处或排水管等为界。
(3)如所订涂料不能满足涂刷面积,需追加订货时,由于涂料的批号不同,可能存在色彩上的微小差异。在涂刷时应以墙面阴阳角为界限分别涂刷。每批次的涂料不要一次全部用完,应留有一部分予以今后的修补。
(4)不能与不同品种、不同厂家的涂料混合使用,更不能随意添加其他颜料进行调色。
(5)施工间歇或施工完毕,应盖紧桶盖,以防结皮,涂料应放置于阴凉无冻处保存。
(6)被涂料污染的门窗、灯具等应及时擦净。使用后的工具要用水洗净,晾干,以备后用。
(7)不要在环境和基层温度低于5℃或高于40℃时施工,下雨前后也不宜施工。
(8)施工交接处及搭设脚手架的交界处尽量在分隔线处或窗边。
(9)施工最好在装修工程的最后阶段进行,以免与其它装修材料交叉污染。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
施工造价人员必须了解的8种基坑支护的方法
基坑支护是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。 1.保证基坑四周的土体的稳定性,同时满足地下室施工有足够空间的要求,这是土方开挖和地下室施工的必要条件。 2.保证基坑四周相邻建筑物和地下管线等设施在基坑支护和地下室施工期间不受损害,即坑壁土体的变形,包括地面和地下土体的垂直和水平位移要控制在允许范围内。 3.通过截水、降水、排水等措施,保证基坑工程施工作业面在地下水位以上。
