土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 经验分享 我是如何一次通过BIM三级考试的?
发布于:2022-09-19 09:54:19 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
最近图学会BIM三级考试的成绩出来了,   自从BIM三级   复   试   通   过后,就一直想写点东西出来,可能   有用可能没用,但是如果我分   享的经历或者是经验能够帮到你,那我就很满足了。
先说下自己的情况,我是21年年初报名参加了中图BIM的三级培训,期间跟着老师断断断续的学习,在老师和同学的帮助下,我也是很幸运的通过了这期的三级考试
这篇文章主要分享下我参加考试的一些心得和考试注意事项,希望能帮助到大家。
首先三级考试和二级考试的一个区别呢,我觉得最主要的一个是在题型上面。
想必大家都考过了二级,那么应该很清楚二级考试是考了四道题,然后是用Revit软件去创建模型,   考察的本质就是建模的能力   ,但是在三级考试中,其实更多的是考验 你专业设计的能力 ,从题型上就有一个很明显的一个区分。
我们先来看下考试的题目要求,考试要求共3条;
1、考试方式:计算机操作,闭卷;
2、考试时间: 360分钟(上午240分钟+下午120分钟) ;
3、新建文件夹,(以“准考证号+姓名”命名),用于存放本次考试中生成的全部文件。其中, 考试结束 前要求上传 提交模型和设计结果 和 报告文件 (形式不做要求,建议采用含备注嵌入的PPT)。
下面我们来看一下今年三级建筑设计的试题, 顺着这个试题给大家分享下这次考试出题的套路以及我的经验心得。
今年的试题图纸是一个建筑养老院,相当于是建筑设计, 给定了总的用地面积,还有总图的位置,然后给了一些具体的建模要求 ,包括建筑设计的一些相关指标,每个房间的面积,需要拥有哪些房间功能等等。
这些要求对于建筑专业的同学来说应该是比较熟悉的,这不就是我们经常做的那个快题吗,   如果你之前也备考过一注的话,其实就相当于大设计里的一个题的类型   ,其实还是很像的。
但是相对于设计的难度,应该说是并没有那么大,   因为BIM三级考试还牵扯到很多这个软件操作,包括一系列成果的输出   , 这毕竟6个小时的时间还是很有限的 ,最终还要提交PPT的成果。
1、 三级建筑设计并不难,但是对于非本专业的考生来说,有一定的考验 ,毕竟需要一些设计能力,包括总图的布置,内部的效果设计等等;
2、考试不单单是做养老院的设计模型,还要出最终的PPT报告文件,所以6个小时的考试在前期的设计阶段上,   细节没必要去死扣   ;
3、   建模精度不是越高越好   ,需要结合题目去反推精度、形式以及标准,如果过度精细的话,会导致时间不够用,后面的分析没时间去做;
4、建筑出图的话建议直接在Revit中导出PDF图纸,省时还省力;
5、模拟分析的时间尽量缩短,用一些可以直接拿出来的模型去做,稍微深化就可以快速出,包括 用ecotect去做室内采光分析,流线分析,形体分析等等 ;
6、提前做好技术积累,   能提前准备的就提前   ,包括出效果图和渲染,建议使用enscape这种即时渲染的软件,直接一键出效果, 毕竟考试,速度才是王道 ;
7、最终考试打分看的是PPT文件,   所以要注意把所有的成果汇总到PPT中   ,以免评委最后看不到,影响分数;
8、   PPT可以把模板先准备好,分门别类的把目录各方面都做好   ,到时候做完题可以直接把成果复制进去,这样会省下一大笔时间。可以去做其他事情。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    非常好,如果能专门做一期整个考试的解析和思路分解就更好了,感谢楼主,值得收藏
    2022-09-20 11:20:20
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
倒计时3周!关于举办2022“金标杯”BIM/CIM应用成熟度优秀成果遴选的通知
发布丨 EaBIM小编
