土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 突发!郑州万科城一高层楼房失火!消防紧急处置!
发布于:2022-09-19 09:23:19 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
来源:星辰大海路上的种花家(头条号) 如有侵权请联系删除
据河南交通广播报道,2月23日上午, 郑州高新区万科城一期一高层楼房失火,大量浓烟由着火的民房内冒出,郑州消防迅速调派力量展开处置,现场未出现人员伤亡情况。
万科一期高层失火:到底是什么原因?
23日上午8点多, 郑州高新区万科城一期一高层突然冒出浓烟,火势正在顺着大楼从下往上燃烧,越往上火势越大,从底部开始到顶部的时间并不长。
郑州消防在8点32分接到报警, 高新区枫香街与须水河东路交叉口东南角一小区居民楼起火, 郑州消防指挥中心迅速调派金菊街、雪松路等消防救援站力量到场处置。
消防救援人员到场立即展开内攻灭火和人员疏散工作, 未发现人员伤亡,火灾原因及损失正在调查中。
郑州万科高层失火:到底是什么原因?
据目击者以及楼道内撤出的居民称,可能是有人抽烟把烟头丢到了楼下的配电房顶上,结果那个烟头落下的那个位置刚好有一些纸板箱,然后引燃了楼道内的易燃物,引起了大火。
也有同小区的目击者称着火的这栋楼是保障用房,没有地下车库,有人把电动车推到楼上去充电引发了火灾,万科小区业主群内也是议论纷纷,搞不清楚究竟是什么原因起火,不过各位也不必瞎猜,具体因还需官方调查后公布为准。
烟囱效应真可怕:究竟该往下还是往上?
从公布的画面来看,火势从底部开始烧起,一直烧到大楼顶部,隔壁栋网友公布的画面是火势几乎已经集中到大楼顶部,冒出巨大的火舌与滚滚浓烟,像一个巨大的火炬,有居民留言称,自己已经被疏散,安全脱离险境。
英国格伦费尔塔火灾前后对比照片
大楼着火,究竟该如何逃生?
大楼从底部着火,火不断往上烧,想当然的反应肯定是远离火苗,往上跑!当然也有朋友知道火炬和烟囱效应,往上跑火焰迟早会烧到,并且浓烟都集中在上部大楼高层,因此必须往下跑,那么到底哪个才是正确的逃生方式呢?
其实这里要分两种情况,一种是穿越火焰向下逃生,另一种则是固守待援,不到万不得已的程度不能向上跑,除非身陷绝境,那么先逃命,后逃生。
穿越火焰向下逃生
这种情况一般在火灾初期,火势并不是十分猛烈的时候,使用一定的防护措施后能安全穿过火焰区域,其中有一个要求是楼道内浓烟不至于窒息,温度不至于过高,此时向下逃生无疑是正确的。
通过有烟的楼道逃生时必须湿毛巾掩鼻,然后蹲下往下走,第一个防止浓烟呛入口鼻,第二个则是高温的浓烟会停留在空间的上方,底部还时会留存一部分新鲜空气。
假如本楼有多个向下的通道,那么绕行到另一个通道在向下无疑是最正确的选择,很多情况是发生大火的大楼只有一个楼道,但还有一部电梯,那么这种情况究竟应该怎么办呢?能坐电梯下行吗?
我们必须要有一个假设,火灾可能蔓延到了电梯里,可能会将电梯电缆烧断短路等,火灾因电力配电房火灾停电等因素,因此电梯并不是最好的逃生选择,一旦停电电梯卡住,那么更是增加了逃生的难度,而且疏散搜寻可能最后才会找到电梯,因此电梯是比较危险的一个选项。
假如火焰已经蔓延,封锁了楼道,那么只能固守待援
此时就要做好防护措施了,大部分朋友家的入户门都是有一定防火能力的防盗门,但它并不能防止浓烟与长时间高温炙烤,因此必须要对其进行防火加固,第一个是防烟,家里的透明胶带将门缝封住,如果没有的话用打湿的纸巾塞住门缝。
然后再用棉打湿,贴住大门,让水分蒸发尽量延缓大门被烧坏的时间,另一个则是家庭准备,湿毛巾是必备的,然后在门窗外设置醒目的求救信号,比如打开窗户绑上红布条等,无论用什么手段,必须让人家知道你被困了。
如果无法被救援,又无法逃生,那么停电并且关闭燃气,停留在家中有水并且远离火焰的位置,卫生间可能是最安全的,但这里并非没有危险,因为火焰突入房子后氧气会被耗尽,最终可能会窒息,因此必须自救,比如延缓火焰进入房子就是其中方法之一。
如果有浓烟进入房子,那么自救方法如楼道逃生,匍匐呼吸,切记不要站着呼吸可能有毒的浓烟。现代高层外墙面都有保温材料,这些材料燃烧可能会产生毒烟,一定要注意。
当门外楼道里已经发生火灾时千万不可以开门,因为燃烧的火焰产生的燃气遭遇新鲜空气会爆燃,这个风险是比较大的,其产生的冲击波可能会让人从房子内推出窗外。
最后迫不得已撤往大楼顶部能逃生吗?
当大楼周围都充满火焰时,大楼顶部的平台也不再安全,浓烟与高温可能会造成人员死亡,但逃生的选择里有一条,如果没有更好的逃生方式,那么远离眼前的危险,延缓危险到来,也就是说为救援抢得时间也是一种逃生方式。
但无论哪种方式,第一要务必须保证自己的安全后再帮助救援别人,如果被困一定要积极自救并且第一时间让别人知道你困在哪里,千万不要失掉信心。
有条件的朋友可以在阳台上安装一个高层速降逃生的装置,这种结构的逃生装置可以系留在身上,然后缓降到地面,放掉后又可以回弹复原,以备第二人使用,不占位置并且低成本使用方便的一种逃生方式。
延伸阅读:台湾省高雄城中城大楼火灾
2021年10月14日凌晨2时54分, 我国台湾省高雄市盐埕区 府北路31号“城中城”大楼的建筑物发生大火,这栋楼高12层,地下还有2层,火灾原因是郭清文(郭男)与黄格格(黄女)吵架后,黄格格故意纵火所致。
起火位置是在 1楼古董茶具行后方的木板隔间房间,以未燃尽的沉香倒在地板上任期阴燃离去,一小时后发生大火,由于是凌晨大火,很多人都来不及逃生,并且由于烟囱效应,楼道被大火封锁难以逃生,总共死亡46人,另有43人受伤。
值得注意的是逃亡大楼顶部的人员都成功逃生,因此只要火灾被及时扑灭,并且救援及时,大楼顶部无疑是一个很好的逃生去处,各位不放可以参考。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
三维做法!机电创优细部安装及综合布置
来源:百度文库 编制:广东安装 张广志 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附下载方式
