土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆计算预留的方法,很实用一定要收藏
电缆计算预留的方法,很实用一定要收藏
发布于:2022-09-19 09:21:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电缆长度计算规则
线缆在敷设的过程,不管是穿管敷设还是桥架内敷设,电缆都不是以一种完全绷直的状态,它的敷设有一定的松弛度,波形弯度交叉等,那么我们在计算电缆长度的时候需要把这个长度也算进去,按照计算规则,敷设系数为2.5%。
那么电缆总长度应为:(线缆总长+预留长度)*1.025
预留长度怎么计算?
注 : 电缆附加及预 留的长度是 电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。 也就是说电缆敷设弛度、 波形弯度、交 叉的附加长度应按设计图示水平和垂直敷设长度加各 预留 长度之和为计算基础。
电缆松弛度、波形弧度、交叉
电缆敷设驰度,波形弯度等是需要附加总长度的2.5%的系数的。
电缆进入建筑物
主要是在市政道路的外线(或是交安工程电缆)进入场地内时,就必须考虑他的预留的最小值2m。
电缆进入沟内或吊架
电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留最小值1.5m。
变电所进线、出线
考虑预留最小值1.5m
电缆终端头
电力电缆终端头,预留最小值1.5m。为检修预留
电缆中间头
电缆中间接头盒两端各留2m。为检修预留
电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱等
电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱等。按盘面(或箱面的):高+宽,也就是我们常用的电脑半周长。
高压开关柜及低压配电盘、箱
高压开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线2m。
电缆至电动机
电缆至电动机:从电动机接线盒开始+0.5m。
厂用变压器
厂用变压器:从地坪算+3m预留
电缆绕过梁柱等
电缆绕过梁柱等增加长度,按被绕物的断面情况计算增加长度。
电梯电缆与电缆架固定点
电梯电缆与电缆架固定点,每处0.5m。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电站鸟害建议使用激光驱鸟装置
激光驱鸟装置 一。概述 110KV及以上电压等级的变电站在日常运行时会产生巨大噪音,因此变电站的选址一般在远离人群活动的野外。但野外植被较多,在其间生活的鸟类常常会在变电站内的钢架构上停靠甚至是筑巢,当鸟类排泄物或者筑巢所用的柴草等小碎屑掉落在下方的变压器上时,容易引发元器件老化或直接出现短路起火的问题。所以需要一种设备来对变电站周围活动的鸟类进行驱散,特力康研发了激光驱鸟装置来解决这一问题。
