土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 园林行业相关概念、术语分享
园林行业相关概念、术语分享
发布于:2022-09-19 08:58:19 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
在园林行业,也有着很多概念、术语,有些可能之前从没听过,还有些容易混淆或被误解,今天我们就分享一些园林行业的概念、术语给大家。
一、基本概念、术语
古典园林
对古代园林和具有典型古代园林风格的园林作品的统称。
园林设计
 指对组成园林整体的山形、水系、植物、建筑、基础设施等要素进行的综合设计,而不是指针对园林组成要素进行的专项设计。
 园林设计包括总体设计(方案设计)和施工图设计两个阶段。方案设计指对园林整体的立意构思、风格造型和建设投资估算;施工图设计则要提供满足施工要求的设计图纸、说明书、材料标准和施工概(预)算。
观赏植物
 常见的观赏植物分为观赏蕨类、观赏松柏类、观形树木类、观花树木类、观赏草花类、观果植物类、观叶植物类和观赏棕榈类及竹类。
04
地被植物
地被植物包括贴近地面或匍匐地面生长的草本和木本植物,一般不耐践踏。
 狭义的地被植物指株高50厘米以下、植株的匍匐干茎接触地面后,可以生根并且继续生长、覆盖地面的植物。
 广义的地被植物泛指株形低矮、枝叶茂盛,并能较密地覆盖地面,可保持水土、防止扬尘、改善气候,并具有一定的观赏价值的植物。草本、木本植物都可以作为地被植物。
05
花境
 花境也称花缘、花边、花带。一般多用宿根花卉,栽植在绿篱灌丛或栏杆、草地边缘、道路两侧、建筑物前。
06
园林小品
园林小品与园林建筑相比结构简单,一般没有内部空间,体量小巧,造型别致,富有特色,并讲究适得其所。
 根据其功能分为:供休息的小品、装饰性小品、结合照明的小品、展示性小品和服务性小品。如园灯、园椅、园桌、园凳、汲水器、垃圾箱、指路牌和导游牌等。有些体量较小的园林建筑、雕塑、置石等也被泛称为园林小品。
07
园林理水
 园林理水既包括模拟自然界的江、河、湖、海等自然式的水体景观,也包括人工提炼、抽象出的规则式的水体景观。
08
造景
使环境从没有观赏价值到具有观赏价值,或从较低观赏价值到较高观赏价值的活动。
09
园林意境
园林意境对内可以抒己,对外足以感人。园林意境强调的是园林空间环境的精神属性,是相对于园林生态环境的物质属性而言的。
园林造景并不能直接创造意境,但能运用人们的心理活动规律和所具有的社会文化积淀,充分发挥园林造景的特点,创造出促使游赏者产生多种优美意境的环境条件。
10
绿带
  在城市组团之间、城市周围或相邻城市之间设置的用以控制城市扩展的绿色开敞空间。
11
绿化覆盖面积
城市中所有植物的垂直投影面积。
12
公园最大游人容量
公园最大游人容量是公园最大限度可以容纳的游客人数,是计算公园各种设施数量、规模以及进行公园管理的依据。控制容量是为了确保游客的安全。
13
环境容量
  指环境对游人的承载能力。一般可以分为三个层次:
(1)生态的环境容量: 生态环境在保持自身平衡下允许调节的范围;
(2)心理的环境容量: 合理的、游人感觉舒适的环境容量;
(3)安全的环境容量: 极限的环境容量。
二、生僻概念、术语
城市绿线
在城市规划建设中确定的各种城市绿地的边界线。
相地
泛指对园址场地条件的勘察、体察、分析和利用。
透景线
透景线与透视线有所不同。透景线远方空间的终点是可以被观赏的具体景物,而透视线仅仅是远方的可透视空间。
04
客土
更换适合园林植物栽植的土壤。
05
分支点高度
乔木从地表面至树冠第一个分支点的高度。
06
茎密度
草坪单位面积内向上生长茎的数量。
07
栽植基层
非绿地绿化方式的植物栽植基础结构,它包括耐根穿刺防水层、排蓄水层、过滤层、栽植土层等。
08
伤流
树木因修剪或其它创伤,造成伤口处流出大量树液的现象。
09
返青水
为植物正常发芽生长,在土壤化冻后对植物进行的灌溉。
10
冻水
为植物安全越冬,在土壤封冻前对植物进行的灌溉。
11
冠下缘线
由同一道路中每株行道树树冠底部缘线形成的线条。
三、易产生歧义的概念、术语
绿化覆盖率、绿地率
绿化覆盖率
一定城市用地范围内,植物的垂直投影面积占该用地总面积的百分比。
绿地率
一定城市用地范围内,各类绿化用地总面积占该城市用地面积的百分比。
基础种植
种植的植物高度一般低于窗台。
园艺
指园林中的栽植技艺。园艺不是“园林艺术”的简称。
04
置石、假山
假山
土、石或人工材料结合建造的隆出地面的地形地貌,一般坡度在15%以上,区别于微地形。假山也并非只有石头才能建造。
置石
置石还可以具有挡土、护坡和作为种植床等实用功能,用以点缀园林空间。置石比假山小,可以是孤石。
05
胸径、地径
胸径
乔木主干高度在1.3m处的树干直径。常以“Φ”表示 。
地径
树木的树干贴近地面处的直径。距离地面高30cm处测量所得的树(苗)木直径。根据品种不同,有些苗木地径起量部位距离地面30-50cm不等,有些直接贴地皮量(又称基径),常以“d”表示。
06
裸干高
指棕榈类植株从地表面到最低叶鞘以下裸干的高度。
07
丛生苗、散本苗、独本苗
丛生苗
系地下部(根颈以下)生长出数根主干的苗木。
散本苗
系根颈以上分生出数个主干的苗木。
独本苗
系地面到冠丛只有一个主干的苗木。
08
借景、框景、抑景
借景
借景是古典园林建筑中常用的构景手段之一。在视力所及的范围内,将好的景色组织到园林视线中的手法。借景分近借、远借、邻借、互借、仰借、俯借、应时借7类。
框景
空间景物不尽可观,或则平淡间有可取之景,利用门框,窗框,树框,山洞等,有选择地摄取空间的优美景色,形成如嵌入镜框中图画的造景方式。中国古典园林中的建筑的门、窗、洞、或者乔木树枝抱合成的景框,往往把远处的山水美景或人文景观包含其中,这便是框景。
抑景
也称“障景”,俗称"先藏后漏","欲扬先抑"。障景多可用山石、树丛或建筑小品等要素构成。凡能抑制视线,引导空间转变方向的屏障景物均为障景。障景的设置可达到先抑后扬,增强主景感染力的作用,同时可有意屏挡不美观的物体和区域,在选景和纯化景色中是必不可少的。
本文转载自微信公众号:中国花卉报
来源:陕西省风景园林协会
编辑:
  薛光卿  制作:齐齐
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
综合活动场地模块模块景观设计标准化文本
综合活动场地模块模块景观设计标准化文本
