素土垫层是先将基础底面下一定范围内的软弱土层挖去,然后分层回填较好素土夯(压)实而成。素土垫层具有一定的承载力,压缩模量在14.0~30.5Mpa之间,不用建筑材料,施工简便,可大幅度降低建筑造价,加快建设速度。适用于处理软土、湿陷性黄土和杂填土地基。但由于素土的稳定时间较长,承载力较低,一般仅用于上部建筑荷载不大和相对沉降差要求不高的浅层地基加固。
1、土料要求
土料要求一般用粘土或粉质粘土,有机物含量不得超过5%,亦不得含有冰土或膨胀土;用于湿陷性黄土地基时,土料中不得夹有砖、瓦和石块。
2、施工要点
(1)在填土前,应先清除地基上的草皮、树根、淤泥、耕植土层、杂物和要求深度范围内的软弱土层,排除积水,以保证正常施工和防止边坡遭受冲刷。
(2)地形起伏之处,即填土与天然土交接处,应修筑1:2台阶形边坡,每台阶高可取500mm,宽1000 mm。
(3)土料含水量,应控制在最优含水量ωop±2%的范围内,最优含水量应通过室内击试验确定,用粘性土时最优含水量应在19%~21%之间;含水量过大时,须用晒干或风干法降低;如含水量小于最优含水量时,应洒水湿润。
(4)填土应从最低处开始进行整片分层回填夯(或碾压),不应任意分段接缝。填土地区应碾压成中间稍高两边稍低,以便于排水。
(5)小面积填土,可用人工铺土,用人力夯或蛙式打夯机进行夯实;大面积填土,用人力或推土机铺土,用中、重型碾压机械碾压,平碾每碾压完一层表面,应采用人工或推土机拉毛,然后继续回填,土层表面太干时,应浇水湿润方可继续回填,以保证上下层良好的结合。夯实必须夯迹叠合一半,机械碾压行走方向与边坡平行,每次碾压均应与前次碾压后轮轮迹宽度重叠一半。机械碾压不到之处,用人工或小型夯实机械配合夯实。上下相邻土层接搓应错开,其间隔距离不应小于50cm,同时接槎不宜在基础下、墙角、柱墩等部位,在接槎500mm范围内应增加夯实(碾压)遍数。在碾压高填方时,边坡宽度应按设计宽度加宽1.5~2.0m.
(6)填土分层夯实(碾压)的铺土厚度和夯实(碾压)遍数,一般根据选择的夯实(碾压)机具和设计要求的密实度(或压实系数)进行现场夯实(碾压)试验确定。当用粘土、粉质粘土作土料时,人工及各种夯实(碾压)机械的铺土厚度和夯实(碾压)遍数参考值见表1。
(7)施工中每班所铺平的土料,必须夯实(碾压)完毕,不得隔日夯实;如遇下雨,填土层表面有泥浆、积水,应清除后才能继续回填。
(8)垫层施工完毕,应立即进行下道工序施工,以防雨水或施工用水浸入填土地基,使基土扰动。上部基础施工完毕,应尽快进行回填土夯实,如不能很快进行下道工序时,应有防止垫层受水浸泡或晒裂的措施。
3、质量控制
(1)垫层应分层检验,在每层表面下2/3厚度处用环刀取样,测定土的干密度,以不小于规定的该土料控制干密度为合格;如未达到要求,应增加压实遍数或挖开把土块打碎,再重新夯实(碾压)后再检验。
(2)检查数量:基坑(槽)每10m2 (m)抽查1处,但均不少于5处;大面积场地,每100 m2 不少于2处。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
《土建作业指导书》砂和砂石垫层施工砂垫层和砂石垫层系用砂砾石混合物,经分层夯实,作为地基的持力层,提高基础下部地基强度,并通过垫层可起排水作用,地基土中孔隙水可通过垫层快速地排出,能加速下部土层的沉降和固结。 砂和砂石垫层具有应用范围广泛:不用水泥、石材;由于砂颗粒大,可防止地下水因毛细作用上升,地基不受冻结的影响;能在施工期间完成沉陷;用机械或人工都可使垫层密实,施工工艺简单,可缩短工期,降低造价等特点。
