在建筑加固行业中,有很多种加固方法,而预应力加固就是其中的一种加固方法。预应力加固法是一种采用外加预应力钢拉杆(分水平拉杆和组合式拉杆)或犁钢撑杆对结构进行加固的方法。通过施加预应力强迫钢拉杆或型钢撑杆受力,影响并改变原结构应力分布,并降低结构原有应力水平,致使一般加固方法中普遍存在的应力应变滞后现象的影响能较好的消除。预应力加固又分为体外预应力加固和体内预应力加固,两种加固是有很大的不同的,这是要区分好的。
在预应力加固中,后加部分与原结构能较好地共同工作,结构的总体承载能力可显着提高。预应力加固法具有加固、卸载和改变结构应力分布的三重效果,适用于大跨度结构加固,以及采用其他方法无法加固或加固效果很不理想的较高应力应变状态下的大型结构加固。
一、预应力加固法的主要优点如下:
1、体外配筋张拉预应力可以起到增加主筋、提高iF截面及斜截面的强度,同时也提高了刚度,有效地改善r使用性能且效果好。
2、预应力能消除或减缓后加杆件的应力滞后现象,使后加杆件有效地工作。
3、预应力产生的负弯矩町以抵消部分荷载弯矩,减小原构件的裂缝宽度共至使原裂缝完全闭合。
二、预应力加固钢结构除遵守一般钢结构加固的原则与规定外,还具有以下的特点:
(1)进行静力计算时必须首先确定一些与调整应力有关的数值,如张拉控制应力值、支座位移值等。
(2)要确定调整应力时的合理荷载值或应力水平,要分析判断加固结构时是否需要全部卸载,或卸载至某一水平。另外,通过张拉预应力筋,施加预应力加固钢结构的计算中还应遵守下列原则:
(1)预应力筋与被加固结构或构件均在材料弹性范围内受力,两者在加固后的荷载作用下同时达到各自材料的强度设计值。
(2)充分发挥钢材的强度潜力,应设计预应力筋的张拉控制应力使被加固结构或构件的荷载应力卸载至其反向应力的极值。
(3)预应力加固设计中同样应当考虑预应力分项系数和荷载分项系数等。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二构泵送机械-省去60%无效劳动力目前建筑工程项目中普遍利用二构泵送机械进行浇筑施工,可浇筑到接近顶梁的位置,其作业效率可以达人工10倍以上,省去60%无效劳动力,在节省人工的同时也大大缩短工期。二构泵送机械主要由体和输送管组成,通过泵压力可将混凝土骨料直接浇筑到指定点。 用二构泵送机械浇构造柱时,为例防止构造柱模板受推倾斜,需要确保每排柱子按照由外向里的顺序进行浇注,如果柱面40cm以上没有交叉箍筋柱体且高度不超过4米,那么也是可以从顶部进行浇注的。
