土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 叠螺污泥脱水机
叠螺污泥脱水机
发布于:2022-09-17 16:08:17 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
一、基本外形
二、工作原理
(1)、浓缩:当螺旋推动轴转动时,设在推动轴外围的多重固活叠片相对移动,在重力作用下,水从相对移动的叠片间隙中滤出,实现快速浓缩。
(2)、脱水:经过浓缩的污泥随着螺旋轴的转动不断往前移动;沿泥饼出口方向,螺旋轴的螺距逐渐变小,环与环之间的间隙也逐渐变小,螺旋腔的体积不断收缩;在出口处背压板的作用下,内压逐生物转盘的运行原理渐增强,在螺旋推动轴依次连续运转推动下,污泥中的水分受挤压排出,滤饼含固量不断升高,最终实现污泥的连续脱水。
(3)、自清洗:螺旋轴的旋转,推动游动环不断转动,设备依靠固定环和游动环之间的移动实现连续的自清洗过程,从而巧妙地避免了传统脱水机普遍存在的堵塞问题。
三、工作流程
       叠螺污泥脱水机:叠螺污泥脱水机的作用就是进行污泥的浓缩脱水,主要包括絮凝混合槽、叠螺本体和电控柜三个部分。
        絮凝混合槽内有搅拌电机,主要是对从计量槽流入的污泥与通过加药泵输入的絮凝剂进行混合搅拌,搅拌电机通过变频器控制可以改变搅拌的速度。如果速度过慢,污泥与絮凝剂不能充分混合形成矾花,如果速度过快,容易把已经形成的矾花打碎。混合槽内还装有液位计,当脱水机来不及处理污泥的时候,混合槽的液位会慢慢升高。当到达高液位时候,自动系统会自动关闭进泥泵和加药泵,直到液位下降到低液位的时候,进泥泵和加药泵才会重新启动。絮凝混合槽的下方有排污管,通过球形阀进行控制,污泥脱水机在运行的时候,阀门处于关闭状态,只有在清洗絮凝混合槽的时候,才将球形阀门打开。
        叠螺主体:叠螺污泥脱水机的主体是由相互层叠的固定环和游动环以及贯穿其中的螺旋轴组成的一种过滤装置。主体的前半部分为浓缩部,通过重力的作用对污泥进行浓缩;后半部分为脱水部,在螺旋轴轴距的变化以及背压板的作用下产生内压,达到脱水的效果。螺旋轴的转动速度可以通过变频器进行调节。当螺旋轴的速度调慢时,污泥在叠螺主体内滞留时间加长,出来的泥饼含水率降低,泥饼的产生量减少;当螺旋轴的速度调快时,污泥在叠螺主体内滞留时间变短,出来的泥饼含水率升高,泥饼的产生量增加。同时,也可以通过调节背压板对泥饼的处理量和含水率进行调节。当背压板的间隙调小时,对螺旋轴中前进的污泥施加的阻力增大,出来的泥饼含水率降低,处理量也会减少;当背压板的间隙调大时,给螺旋轴中前进的污泥施加的阻力减小,出来的泥饼含水率提高,处理量也会相应提高。并且,螺旋轴带动了游动环,及时把夹在滤缝里面的污泥排出,具有自我清洗的能力,防止滤缝堵塞。
        叠螺主体上方设有喷淋装置,在自动运行的状态下,可以根据设定的时间开启或关闭电磁阀,进行不定期喷淋,保持脱水机的美观,叠螺主体的两边有边盖,防止泥水溅出。通过叠螺主体进行固液分离,滤液从固定环和游动环形成的滤缝中排出,汇集到滤液回收槽,回流到原水池。
        电控柜:叠螺污泥脱水机上自带着电控柜,除了控制脱水机的内部的运行外,还能够按照客户要求与污泥池的液位计、两台进泥泵、两台加药泵,一台泥饼输送装置及泡药装置进行联动,实现脱水机的自动运行。
四、注意事项
污泥池:因为絮凝剂的添加量在运行的时候是按照某种固定比例添加的,因此,污泥浓度过低,就会造成絮凝剂的浪费,而污泥浓度过高,却不能很好的絮凝,最终影响脱水的效果。
加药泵:加药泵的作用就是将溶解好的高分子絮凝剂输送到脱水机的絮凝混和槽。根据脱水机的绝干污泥的处理量、絮凝剂添加率、稀释倍率可以计算出高分子絮凝剂的添加量。
一体化溶解加药装置:一体化溶解加药装置的作用就是将高分子絮凝剂泡制稀释成絮凝剂溶液,其所需的容量应稍大于加药泵的标准输送能力。其优点表现为:只要将足量的絮凝剂干粉准备好,就能够自动加水加药。比较容易实现脱水机的长时间无人运行。而且配置的絮凝剂的浓度排除了人为因素的干扰,相对稳定。现场有自动泡药装置,可以继续使用。
进泥螺杆泵:进泥螺杆泵的作用,就是将污泥池的污泥持续输送到脱水机。螺杆泵应该选择流量可调的泵,保证定量的污泥流入脱水机,不用考虑溢流。根据脱水机绝干污泥的最大处理量、污泥的实际浓度计算出单位时间的污泥输送量。
无轴螺旋输送机:叠螺污泥脱水机在正常运行的状态下,处理后的污泥以泥饼的形式排出,采用无轴螺旋输送机及时的输送泥饼,以便运输或后处理。在设置脱水机的时候,必须考虑到正常规格下脱水机的泥饼排出口与地面的高度,也要考虑到电控柜操作面板的高度与位置,以便操作。因为脱水机在运行的时候不会产生震动,所以没有必要预埋螺丝。
知识点  叠螺式污泥脱水机
  • songliangt1
    songliangt1 沙发
    非常好
    2023-03-17 15:19:17
  • daghy
    daghy 板凳
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-09-18 08:46:18
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
钢管费用估算表
钢管费用估算表如下:
