附加的功能:
200V、1A、20W SourceMeter 仪器
分析仪、曲线追踪器和 IV 系统的功能,成本只是其一小部分
5 英寸高分辨率电容式触摸屏 GUI
0.012% 基本测量精度,6? 位分辨率
新的 20mV 和 10nA 源/测量范围提高了灵敏度
源和汇(4 象限)操作
四种“快速设置”模式,用于快速设置和测量
内置上下文相关的前面板帮助
前面板输入香蕉插孔;后面板输入三轴连接
2450 增强的 SCPI 和 TSP? 脚本编程模式
2400 型 SCPI 兼容编程模式
用于数据/编程/配置 I/O 的前面板 USB 存储器端口
超越触摸屏的易用性
除了其 5 英寸彩色触摸屏外,前面板还具有许多功能,以补充其速度、用户友好性和易学性,包括 USB 2.0 内存 I/O 端口、帮助键、旋转导航/控制旋钮、一个前/后输入选择按钮,以及用于基本工作台应用的香蕉插孔。USB 2.0 内存端口支持轻松的数据存储、保存仪器配置、加载测试脚本和系统升级。此外,所有前面板按钮都是背光的,以提高在弱光环境中的可见性。
四种“快速设置”模式简化了用户设置。只需轻轻一按,仪器就可以快速配置为各种操作模式,而无需为此操作间接配置仪器。
后面板可访问后输入三同轴连接器、远程控制接口(GPIB、USB 2.0 和 LXI/以太网)、D-sub 9 针数字 I/O 端口(用于内部/外部触发信号和处理器控制)、仪器联锁控制和 TSP-Link? 插孔可轻松配置多种仪器测试解决方案,无需投资额外的适配器附件。
将原始数据转换为信息
该单元提供完整的绘图和工作表视图,以在屏幕上显示扫描、测量数据和图表。它还支持导出到电子表格以进行进一步分析,从而显着提高研究、台式测试、设备认证和调试的生产力。
该仪器结合了吉时利的新 TriggerFlow 触发系统,允许用户控制仪器的执行。与开发流程图类似,TriggerFlow 图是使用四个基本构建块创建的:
等待 - 在流程继续之前等待事件发生
分支 - 满足条件时分支
动作——在仪器中启动一个动作,例如,测量、源、延迟、设置数字 I/O 等。
通知 - 通知其他设备发生了事件
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
供应Keithley 2440 50瓦源表2440 是 Keithley 的 50 瓦源表。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源仪表以高精度收集信息,非常适合电流电压 (IV) 表征、半导体测试以及具有正电流源值和负电流源值的测试设备。 附加的功能: 4象限操作 0.012% 基本精度,5 1?2 位分辨率 具有可编程 I 源和 V 钳位的 6 线 Ω 测量 1700 个读数/秒,4 1?2 位,通过 GPIB
