土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于天正给排水室内的几个问题
关于天正给排水室内的几个问题
发布于:2008-03-31 11:47:31 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
既然发了一些室外的,也说点再用室内时候发现的问题,
在计算给水流量,确定管径的时候,好像有点麻烦,必须要画一个给水系统图,然后点主管,能不能独立一个小的计算软件(虽然网上有很多这样的小软件,按时希望能在本软件内加上一个小的,独立的,或者是辅助工程的),这样在画图的时候就比较方便了,排水也是如此
全部回复(15 )
  • alnhny
    alnhny 沙发
    我做工业厂房,工业厂房要出吧。
    2008-05-12 15:27:12
  • andybaill
    andybaill 板凳
    我们大样才出系统图,大图都只是出系统原理图,管高在平面图上标注
    2008-05-12 12:56:12
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水里面画生系统图的时候说没有点到排水立管?
天正给排水里面画生系统图的时候说没有点到排水立管?系统生成那上水还可以啊,就是排水老说所选排水立管不对
