土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 清洗大车环保设备-快速脱水,效果好
清洗大车环保设备-快速脱水,效果好
发布于:2022-09-17 08:29:17 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
清洗大车环保设备可以实现车辆快速脱水,由于车辆经洗车机冲洗后需要立即上路,但车辆可能会将泥水带出施工现场进行感染,因此在清洗大车环保设备上设计了一套快速脱水效果,使冲洗后的车辆在离开施工现场前达到无水滴、流水的现象。
清洗大车环保设备采用分段喷水控制,可以解决动力问题,降低蓄水池的成本。由于洗车机太长,车辆在洗车过程中需要慢慢跋涉,洗车机前喷的一些水无法喷到车上。清洗大车环保设备采用分段喷水控制,可以解决动力问题,降低蓄水池的成本。
为了实现可靠的循环用水,储水池安装在清洗大车环保设备下,清洁用水从储水池中提取,清洁车辆的水流入池中。经过一系列的清洗和过滤,可以重新投入使用。因此,清洗大车环保设备可以合理利用水资源,保证每次清洗后的污水净化,完成回收,节约用水。
  • lgh851349890
    lgh851349890 沙发
    谢谢分享谢谢分享
    2022-09-17 16:43:17
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
聚合物治理有什么好办法?新品首发,内循环 RTO
研发背景 UV喷涂在3C行业中应用十分广泛,喷涂时产生低浓度大风量有机废气,包括大量聚合物和高沸点物质,沸石转轮吸附不适用、传统的活性炭或光催化已无法满足行业需求。 以达标之名,展工艺之精 聚合物、高沸点物质克星强势来袭!可迪尔隆重推出内循环 RTO工艺,专为聚合物和高沸点物质堵塞介质的难题而开发,彻底解决堵塞、排放超标、成本高、烟囱白烟等问题。工艺路线废气经文丘里、旋流板塔和干式过滤器有效去除漆雾,同时经过多次循环,VOCs浓度提高5-15倍,风量减少5-15倍,循环外排的废气经风机进入RTO进行燃烧,氧化成CO2和H2O,达标排放。
