脉冲布袋除尘器在运转运用的进程中经常会遇到一些困惑与问题,就是一个比较常见的问题之一,漏风不仅仅会形成整个除尘作用下降,还会直接导致除尘器布袋的运用寿命减短。了解一下脉冲布袋除尘器在实践的运转进程中经常会遇到的漏风冒灰、糊袋问题,以及其防备的办法。
脉冲布袋除尘器当下非常受欢迎的一种高效的除尘设备,当你在运用的时分发现脉冲布袋除尘器后边的排气筒出口处开端冒灰,粉尘的排放量开端增多,这个时分你就需要对除尘布袋进行查看,查看是不是损坏了,是不是装置上呈现了问题,是不是温度过高导致糊袋等现象。
通常状况下,胀圈将脉冲布袋除尘器布袋嵌压在花板孔内,经过脉冲布袋除尘器花板将中箱体的尘气室与上箱体的净气室严厉的区别开来,假如胀圈与花板孔处有缝隙,没有密封可靠,就会导致含尘气体直接进入到脉冲布袋除尘器的净气室内,因而排气筒出口处就会开端冒灰。
就需要逐个的查看脉冲布袋除尘器布袋的装置状况,有缝隙的要压紧,破损的要及时的修补或是替换。除尘滤袋损坏会导致含尘气体直接排出去,排气筒处就会冒烟,确定好脉冲布袋除尘器哪个仓室的布袋破损,再对其进行替换,主张我们把同台的脉冲布袋除尘器的滤袋一起进行替换,来确保它们一起的阻力。
当脉冲布袋除尘器处理那些高温、高湿类气体的时分,一旦气体的温度低于露点的温度,水汽就会冷凝,发作结露,届时除尘滤袋受潮。很多的粉尘被粘附在布袋的表面上,这些粉尘阻塞了孔隙,导致脉冲布袋除尘器喷吹压缩空气不能铲除,终究形成糊袋的现象。发作糊袋的脉冲布袋除尘器就失去了清灰的功用,阻力就会变大,运转状况就开端逐步的恶化。
想要避免脉冲布袋除尘器结露糊袋,就必定要坚持处理气体的温度高于露点25℃-35℃左右,在处理高温或者是高湿气体的时分,要在脉冲布袋除尘器进口的方位装置温度检测报警装置来进行监控,一起在壳体外加装岩棉等资料来进行保温,在除尘体系中止运转曾经,必定要将脉冲布袋除尘器内的湿气体悉数排出,换上枯燥的空气,避免脉冲布袋除尘器结露的发作。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘器在玻璃窑炉烟气治理中的应用玻璃行业属于原材料工业,在国民经济发展中具有举足轻重的作用,而玻璃窑炉烟气是我国大气污染物的重要来源之一,大气污染物主要有粉尘、SO2、NOx、HCl等。 金属纤维袋除尘器是一种新型的耐高温、耐腐蚀、高过滤精度、低阻力的工业窑炉烟气除尘净化设备,能够稳定实现高温烟气粉尘的超低排放。金属纤维袋除尘器是在传统布袋除尘器的基础上,将核心部件传统布袋更换为金属纤维滤袋。金属纤维袋除尘器运行时,含尘烟气进入除尘器,由于烟气扩散作用,部分质量大的粉尘粒径在重力作用下直接落入灰斗内,之后烟气通过袋区,烟气中余下的粉尘颗粒被金属纤维滤袋过滤,从而实现烟气净化,超低排放。脉冲喷吹清灰系统定时或定阻力对滤袋进行清灰,以保证设备较低阻力运行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳胀圈将脉冲布袋除尘器布袋嵌压在花板孔内,经过脉冲布袋除尘器花板将中箱体的尘气室与上箱体的净气室严厉的区别开来,假如胀圈与花板孔处有缝隙,没有密封可靠,就会导致含尘气体直接进入到脉冲布袋除尘器的净气室内,因而排气筒出口处就会开端冒灰。
