土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 典型渠道的选择及要求
典型渠道的选择及要求
发布于:2022-09-16 17:30:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:典型渠道
来源:网络,如有侵权,请联系删除
  1.选择具有代表性的典型渠道
  典型渠道应包括衬砌渠道和未衬砌渠道,其工程完好率分别接近全灌区该级衬砌和未衬砌渠道的工程完好率,过水流量接近该级渠道的平均值。典型渠段的了程完好率和过水流量应接近典型渠道的平均值。
  2.测流断面的选
  应选择在渠段平直、水流均匀、无旋涡或回流的地方,断面应与水流方向垂直。测流段应基本具有稳定规则的断面。全面、认真地检查拟测渠道,清除测水断面处及附近淤积物和石块等,保持测流断面的完整和通畅。
  3.测量方法的选择
  测定时尽量采用流速仪表、量水建筑物测流,采用其他方法时,要用流速仪来率定。
  4.测定条件要求
  应在实际灌溉运行条件下测定流量及水量。测段内分水口正常分水,测量时段内渠道(渠段)流量应尽可能保持稳定。
  5.测量渠道数量的选择
  为减少工作量,可采取抽样测量,衬砌与未衬砌渠道分别进行测量,各级渠道按表1确定测渠数量。
表1 灌区测量渠道的数量
渠 道
衬 砌
衬砌类型
未衬砌
未衬砌渠床土质
大
  型
  灌
  区
 总干渠
1条
1条
 干渠(含分)
2条
2条
  支渠
2条
2条
  斗渠
3条
3条
  农渠
3条
3条
小
  型
  灌
  区
  干渠
1条
1条
  支渠
2条
2条
  斗渠
2条
2条
  农渠
2条
2条
  对于井灌区,以县域为单位,以井为单元进行抽样测定。每个县域的典型井数为6眼井,其中3眼井为已建节水灌溉工程,3眼井为未建节水灌溉工程。井的选择要有代表性,应接近全县渠道防渗率和工程完好率的平均水平;测定时井的运行状态应为正常灌溉情况下的一般状态。
  6.测量典型渠段长度要求
  流量小于1m3/s时,渠段长度不小于lkm;流量为1~l0m3/s时,渠段长度不小于3km;流蛆为l0~30m3/s时,渠段长度不小于5km;流量大于30m3/s时,渠段长度不小于l0km。
推荐资料:
典型各种尺寸U型渠道设计cad断面图
https://ziliao.co188.com/d63633333.html
农田水利工程灌溉渠道典型设计节点详图
https://ziliao.co188.com/d63309244.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,能分享就是最大贡献
    2022-09-17 06:53:17
  • co1489042920331
    学习了。
    2022-09-16 20:21:16
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
排水系统设计方案
知识点: 排水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)确定排涝模数 排水设计标准为十年一遇一日暴雨量(项目区为229.2mm)雨后3天排至作物耐淹程度,水塘不漫顶。排涝模数按下列公式计算: q=R/3.6tT 式中: q——设计排涝模数,m3/s/km2; t——每日排水时数,按24h; T——排水历时,3d; R——设计径流深,mm。 设计径流深R确定按公式:
