土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水闸工程布置
水闸工程布置
发布于:2022-09-16 17:11:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:水闸工程设计
来源:网络,如有侵权,请联系删除
根据工程地质勘察资料,对工程进行合理布置,使之更趋合理。
工程布置不仅在于设计的建筑物能够满足挡水、过流、检修等运行和管理要求,更重要的是在满足稳定安全的条件下,经济合理地使闸室与上、下游之间以及闸室中的工作闸门、检修闸门与相应启闭设施和工作桥、检修桥、交通桥等分部结构布置上,均能达到最佳组合。
3.1、闸的轴线位置
闸的轴线位置应根据以下原则进行优化: 首先地质条件有利于采用天然地基,避免软弱地基和可能产生不均匀沉陷地基及可能产生液化的地基; 水流条件较好,进出水闸的水流顺畅; 具有土石方工程量小、方便施工和管理等特点。
3.2、闸室布置
闸室主要由闸墩、闸底板、工作闸门、检修闸门、胸墙、工作桥、检修桥、交通桥、启闭机房等部分组成。闸室布置应具有先进的启闭方案,确保闸门启闭灵活可靠;应使交通和检修、运行管理方便以及优美的整体外观造型,还能适应抗震、过木、排沙、排冰等特殊要求。闸室分缝位置,应根据闸室结构型式,地基情况,通过综合比较论证后确定。
3.3、防渗排水布置
防渗排水布置应根据水闸上、下游的水位差和工程地质条件等因素,结合水闸布置综合考虑采用适当的工程措施,构成完整的防渗排水体系。软基上的水闸防渗长度必须满足地基土壤的允许坡降要求,否则应采取加设齿墙或板桩等工程措施;在岩基上的水闸则在底板上游端设灌浆帷幕;闸室岸墙两侧则加设刺墙来增加绕渗的渗径长度。
3.4、消能防冲布置
消能防冲布置应根据初步计算,或依据水工模型试验确定,应具有改善水闸进出水流条件,降低下游河(渠)道流速、减少工程数量、方便施工等特点。
3.5、两岸联接布置
确定闸室上游翼墙型式,墙顶高程,墙体高度及长度;下游翼墙型式,墙顶高程,翼墙扩散角度,墙体高度及长度。
推荐资料:
渠西一支十号节制分水闸工程设计图纸
https://ziliao.co188.com/d47804407.html
水闸工程设计节点详图(启闭机梁柱配筋图等11张CAD图)
https://ziliao.co188.com/d62773384.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,能分享就是最大贡献
    2022-09-17 07:03:17
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水闸规模的确定
知识点: 水闸规模 来源:网络,如有侵权,请联系删除 分析确定水闸的功能(防洪、排涝、引灌等); 水闸规模的确定: 排洪工况水闸规模的确定:非潮感区水闸可由设计洪水过程线、闸内河涌涌容曲线进行调节计算确定水闸规模,或直接采用设计洪峰流量作为过闸设计流量确定水闸规模;潮感区的水闸则应根据设计洪水过程线、闸外设计潮型等资料进行调节计算,或直接采用设计洪峰流量作为过闸设计流量确定水闸规模。
