土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水工结构钢筋符号
水工结构钢筋符号
发布于:2022-09-16 16:47:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水工结构钢筋符号
钢筋图纸上表示有几种
1.梁(主、次梁,地梁,圈梁)
2.柱(受力柱,构造柱)
3.板(单向板,双向板),一般单向板我们很少接触
一、梁的表示方法:
1.梁上主筋和梁下部筋的表示;
(1).3Ф22;3Ф20 表示上部钢筋为3Ф22,下部钢筋为3Ф20
(2).2Ф12;3Ф18 表示上部钢筋为2Ф12,下部钢筋为3Ф18.
(3).4Ф25;4Ф25 表示上部钢筋为4Ф25,下部钢筋为4Ф25.
(4).3Ф25;5Ф25 表示上部钢筋为3Ф25,下部钢筋为5Ф25.
2.梁上部钢筋表示方法:
标在梁上支座处
(1).2Ф20 表示两根Ф20的钢筋,通长布置,用于双支箍。
(2).2Ф22+(4Ф12) 表示2Ф22为通长,4Ф12架立筋,用于四肢箍。
(3).6Ф25 4/2 表示上部钢筋上排为4Ф25,下排为2Ф25。
(4).2Ф22+2Ф22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。
3.梁腰中钢筋表示方法:
(1).G2Ф12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根Ф12。
(2).G4Ф14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Ф14。
(3).N2Ф22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Ф22。
(4).N4Ф18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Ф18。
4.梁下部钢筋表示方法
标在梁的下部
(1).4Ф25 表示只有一排主筋(即受力筋),4Ф25全部伸入支座内。
(2).6Ф25 2/4 表示有两排钢筋,上排为2Ф25,下排为4Ф25,全部伸入支座。
(3).6Ф25(-2)/4 表示有两排钢筋,上排为2Ф25,不伸入支座,下排为4Ф25,全部伸入支座。
(4).2Ф25+3Ф22(-3)/5Ф25 表示有两排钢筋,上排为5根,2Ф2
5,伸入支座,3Ф22,不伸入支座,下排为5Ф25,通长布置,全部伸入支座。
一、梁的表示方法:
1·Ф10@100/200(2) 表示箍筋为Ф10,加密区间为100,非加密区间为200,全为双支箍。
2.Ф10@100/200(4) 表示箍筋为Ф10,加密区间为100,非加密区间为200,全为四支箍。
3.Ф8@100(2) 表示箍筋为Ф8,全为双支箍。
4.Ф8@100(4)/150(2) 表示箍筋为Ф8,加密区间为100,且全部用于四肢箍,非加密区间为200,且全部用于双支箍。
常用构件代号(部分)
名称
代号
板
B
屋架
WJ
屋面板
WB
框架
KJ
楼梯板
TB
钢架
GJ
盖板或沟盖板
GB
支架
ZJ
墙板
QB
柱
Z
梁
L
框架柱
KZ
框架梁
KL
基础
J
屋面梁
WL
桩
ZH
吊车梁
DL
梯
T
圈梁
QL
雨篷
YP
过梁
GL
阳台
YT
连系梁
LL
预埋件
M
基础梁
JL
钢筋网
W
楼梯梁
TL
钢筋骨架
G
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
[学士]水工钢筋混凝土结构课程设计
谈水工钢筋混凝土结构设计方法
知识点:水工结构钢筋符号
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-09-17 08:25:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《建设工程抗震管理条例》施行一年,减震技术你了解吗?
自《建设工程抗震管理条例》施行起,已经过去了整整一年,不知道各位结构设计师们在工作过程中有没有遇到过关于结构减震的难题呢? 首先小编来带大家回顾一下《建设工程抗震管理条例》规定的五个重点内容~ ▽ ▽ ▽ 1
