土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 管道管径确定的计算
管道管径确定的计算
发布于:2022-09-16 16:11:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:管道管径
来源:网络,如有侵权,请联系删除
①管道设计内径计算
管道设计内径,应根据设计流量和设计流速确定,即:
D=式中:D—管道计算内径(mm)
Q—管段设计流量,(m3/s)
V—经济流速,(m/s);
(4)水头损失计算
①沿程水头损失(hf)
hf=iL
式中:hf—沿程水头损失(m)
L—计算管段长度(m)
i—单位管长水头损失(m/m)
②UPVC管、PE管等硬塑料管的单位管长水头损失
i=0.000915 Q1.774/ d4.774
式中:Q——计算流量(m3/s)
d—管道计算内径(m)
③钢管、铸铁管的单位管长水头损失
当ν<1.2m/s时,
i=0.000912v 2(1+0.867/v)0.3/d 1.3
当ν≥1.2m/s时,
i=0.00107v 2/d 1.3
式中:V—管内流速,(m/s);
d—管道计算内径,(m)
④混凝土管、钢筋混凝土管的单位管长水头损失,
i=10.294n 2Q 2/d 5.333
式中: Q—管段流量,m3/s;
      d—管道内径,m;
      n—粗糙系数,根据管道内壁光滑程度确定,取0.013~0.014。
⑤输水管和配水管网的局部水头损失(hj)
按沿程水头损失的10%计算。
⑥总水头损失(hw)
推荐资料:
水利工程污水管道施工监理实施细则_
https://ziliao.co188.com/p63142341.html
小型农田水利工程低压管道输水灌溉设计详图(13张)
https://ziliao.co188.com/d62769766.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
泵站扬程计算公式
知识点:泵站扬程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ①管径确定 按公式:D=  计算管径 由于管道内流速的大小直接影响工程造价和日常运转费用,按经验管内流速范围一般在1.5—2.5之间,取V=1.5m/s的经济流速作为设计流速。 ②扬程确定 扬程由净扬程和损失扬程两部分组成,损失扬程由沿程损失和局部损失两部分组成。 沿程损失按下式计算:  v=C    式中:C——谢才系数
