土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 简要分析住宅核心筒与商业核心筒的不同点
简要分析住宅核心筒与商业核心筒的不同点
发布于:2022-09-16 15:37:16 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
住宅核心筒与商用核心筒
核心筒的作用:核心筒结构是高层建筑不断向高空发展的最基本体系.
核心筒应具有良好的整体性,均匀对称布置.
大体分为三个空间: 电梯,服务空间,设备空间,楼梯间有几种类型:中心筒,单侧筒,双侧筒,.中长筒,外筒,中偏筒。
楼梯位置与电梯的关系组合:
1.楼梯在电梯对面
2.楼梯环绕电梯井
3.楼梯在电梯背面或者侧面
4.楼梯的休息平台与电梯厅相结合
基本功能元素元素包含:
(住宅) 楼梯,前室,电梯,电梯厅,消防电梯,风井,电井,水井,机房
(商用)楼梯,前室,电梯,电梯厅,消防电梯,公共卫生间,风井,电井,空调管道井,排烟井,机房。
具有人流量大和用途广的特点。所以商用建筑的核心筒功能设置较为复杂。
一 基本元素比对:
1.电梯
通常情况下,同等建筑面积的住宅和商业,商业电梯数量多于住宅.且高层都需设置消防电梯. 且12层以上的住宅楼每栋设置2部以上电梯. 住宅电梯不应紧邻卧室布置. 电梯工作有噪音影响休息.
2.电梯厅
共同点: 跟公摊有关,前期确定户型时会考虑,测绘报告中直接反映。
布置尺寸规格,电梯厅宽度≥桥厢进深.电梯厅的面积和电梯的数量、布置方式有直接关系。
3.前室
前室.也有些住宅可以设为走道与前室结合,一般住宅交通核面积比较商用交通核面积.较小.多为考虑户型面积及住宅采光等等。
(居住建筑的前室面积大于4.5平方米;商用建筑的前室面积大于6平方米)
消防电梯前室与防烟楼梯间合用前室时,(面积为,居住建筑合用前室面积大于6平方米,商用建筑合用前室面积大于10平方米。
4.楼梯
高层建筑应设置防烟楼梯.
一个防火分区不少于两部防烟楼梯.
5.管井
高层建筑中常见管井,应尽量往外开以便在走道上检修设备.节约空间
消防管井高层要单独做,靠近消火栓,用防火门,供给消防栓喷淋
6.风井
共同点:楼梯间风井,楼梯前室风井,消防电梯前室风井,超过规定长度的走道风井.当楼梯前室设风井困难时,可以加大楼梯间的风井风量来保证楼梯前室的加压.
建筑体积较大、密封性高的都应该设通风井.
有两种形式,自然通风的风井可以兼做进风井与排风井的,还有一种是机械辅助通风的,一个进风井一个排风井,进风井安装进气扇,排风井安装排气扇,这种形式应该是属于有组织气流。
正压送风:设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面排烟风机在发生火灾区域排烟,同时各个楼层的送风口往建筑内部输送进新鲜的空气,使得楼梯间暂时可以形成一个相对安全的区域.
空调管道井只有商用设置,但住宅商用皆设有电井
注意与各类用水房间需做可靠措施的隔离,否则容易导致不必要的事故发生。最常见也是最实用的设计方法就是紧邻电梯井道,利用筒体宽度的富余空间.
电井建筑设计上应考虑适当预留空间以适应建筑可持续发展的需要.并应考虑检修方便。
水管井里各种水管:消防水管,雨水管,高位水箱上水,给水管,排污管,冷冻供水,冷冻回水,凝结水,冷却回水,冷却供水、热水管道、热循环管道等。
当然这些管道也不尽全有,一般只有根据建筑的实际要求设计,这些管道相对来说都不小,但管井可以根据工程实际情况考虑合并或优化组合设计,一般应分隔为两个以上相对较小的管井,既有利于检修方便,也与核心筒结构墙体的较小空间分隔布局相吻合。
机房
机房有很多种:水泵机房 配电间 进风机房 配电机房 新风机房 空调机房 电脑机房 送风机房 电梯机房
地下室的机房配置较为复杂,商用建筑标准层的机房一般设电脑机房,配电机房。住宅的标准层一般没有机房.顶层设风机房.
7.卫生间 商用建筑的每层公共空间设置
残疾人的卫生间门要向外开.
从结构分析:
筒体结构是空间整截面工作结构,具有造型美观、使用灵活、受力合理及侧向刚度强等优点
按结构类型分:
框架体系核心筒
剪力墙体系核心筒
框架剪力墙体系核心筒
筒体结构核心筒
筒体结构主要分为两种:
1.筒中筒结构。由外部的框筒与内部的核心筒组成的高层建筑,具有很大的抗侧力刚度和承载力.外框筒易做成密柱深梁,且外框筒的柱距要具体问题具体调整.
2.框筒结构.具有很强的抗侧移抗扭刚度,可增大内部空间的灵活使用
  1. 框架核心筒结构平面形状可以随意(筒中筒结构平面形状局限),可以不设角柱.
  2. 框架承受的剪力较小(倾覆力矩也小),必须调整增大到规程要求
  3. 钢筋混凝土实腹筒是框架-核心筒结构中的主要抗侧力构件,承载力和延性都要求很高,对高宽比、内力、配筋构造有许多要求,筒中筒和框筒都是常用的高层建筑形式,框筒可以在高层中使用也可在超高中使用,筒中筒与框筒的平面形式相似.受力性却有很大区别.
  4. 框筒的结构布置对核心筒有更高的要求.
商用多以框架筒体结构核心筒
住宅多以框剪筒体结构核心筒为主
来源:网络
知识点:简要分析住宅核心筒与商业核心筒的不同点
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
办公、公寓、旅馆是否可以共用核心筒疏散楼梯?
《办公建筑设计标准》JGJT67-2019: 5 防火设计 5.0.2 办公综合楼内办公部分的安全出口不应与同一楼层内对外营业的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的安全出口共用。 条文说明: 5.0.2 在办公综合楼内,除办公部分之外常带有对外营业的商场、餐厅、营业厅和娱乐设施,这些场所往往人员较密集,如果这些场所与办公部分处在同一楼层,则它们的疏散楼梯和安全出口不能与办公部分共用,若是为商场营业专用的办公室则不受此规定限制。
