土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 防洪闸的设计规范
防洪闸的设计规范
发布于:2022-09-16 15:30:16 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
知识点:防洪闸
来源:城市防洪工程设计规范,如有侵权,请联系删除
9.1
一般规定
9.1.1
防洪闸系指城市防洪工程中的挡洪闸、分洪闸、排洪闸和挡潮闸等。
9.1.2
兼有城市防洪功能的其它水闸和船闸的工程设计,应符合本规范的有关规定。
9.1.3
建在季节性冻土地区的防洪闸,必须考虑土壤冻胀和冰凌对建筑物的影响。
9.1.4
防洪闸设计除执行本规范外,尚应符合现行《水闸设计规范》的规定。
9.1.5
建在湿陷性黄土、膨胀土、红粘土、淤泥质土和泥炭土等特殊地基上的防洪闸,还应符合有关规范的规定。
9.1.6
通航河道修建防洪闸,除满足防洪要求外,还应符合航运部门的有关规定。
9.2
闸址选择
9.2.1
闸址选择应根据其功能和运用要求,综合考虑地形、地质、水流、泥沙、潮汐、航运、交通、施工和管理等因素,经技术经济比较确定。
9.2.2
闸址应选择质地均匀、压缩性小、承载力大、抗渗稳定性好的天然地基,应避免采用人工处理地基。
9.2.3
闸址应选择在水流流态平顺,河床、岸坡稳定的河段。泄洪闸宜选在河段顺直或截弯取直的地点;分洪闸应选在被保护城市上游,河岸基本稳定的弯道凹岸顶点稍偏下游处或直段,闸孔轴线与河道水流方向的引水角不宜太大;挡潮闸宜选在海岸稳定地区,以接近海口为宜,并应减少强风强潮影响,上游宜有的冲淤水源。
9.2.4
水流流态复杂的大型防洪闸闸址选择,应有水工模型试验验证。
9.3
总体布置
9.3.1
防洪阐的总体布置应结构简单、设计合理、运用方便、安全可靠、经济美观。
9.3.2
防洪闸应根据其功能和运用要求,合理布置。有通航、排冰、过木要求的闸孔,应采用开敞式。当洪(潮)水位高于泄洪水位,又无通航要求时,宜采用胸墙式。
9.3.3
防洪闸底板标高,应综合考虑地形、地质、水流、排涝、航运等条件,结合堰型和门型选择,经技术经济比较确定。
9.3.4
闸孔的总净宽必须根据设计水位和设计流量确定。过闸单宽流量应满足下游河床地质条件要求,闸室总宽度应与上、下游河道相适应。
挡潮闸总净宽,应使闸内设计暴雨径流量在规定的时间内顺畅排出闸外。
闸孔的孔径应根据防洪闸使用功能、闸门型式、施工条件等因素确定。闸的孔数较少时,宜用单数孔。
9.3.5
防洪闸的胸墙和岸墙顶标高不得低于岸(堤)顶标高;泄洪时不得低于设计洪水位加安全超高;关门时不得低于设计挡洪(潮)水位加波浪高和安全超高。
闸顶标高的确定,还应考虑以下因素:
9.3.5.1
在有泥砂淤积的河道上,应考虑泥砂淤积后水位抬高的影响。
9.3.5.2
建在软弱地基上的防洪闸,应考虑地基沉降的影响。
9.3.5.3
挡潮闸还应考虑关闸时潮位壅高的影响。
9.3.6
防洪闸与两岸的连接,应保证岸坡稳定和侧向防渗的要求,有利于水闸进、出水流条件,提高消能防冲效果,并减轻闸室底板边荷载的影响。
9.3.7
闸门和启闭机设计必须满足安全可靠、运转灵活、维修方便、动水启闭的要求。
9.3.8
消能防冲布置应根据地基情况、水力条件及闸门控制运用方式等因素来确定,宜采用底流消能。护坦、消力池、海漫、防冲槽等的布置应按控制的水力条件确定。
9.3.9
防渗排水设施的布置,应根据地质、闸上下游水位差、消能措施、闸室结构和两岸的布置等因素综合考虑,形成完整的防渗排水系统。
9.3.10
防洪闸上、下游的护岸布置应根据水流状态、河岸土质的抗冲能力以及航运要求等因素确定。
9.3.11
有过鱼要求的防洪闸,应结合岸墙、翼墙设置鱼道,但不得影响闸的防洪功能。
9.3.12
防洪闸结合城市桥梁修建时,闸孔、桥孔布置和结构形式应互相适应。
推荐资料:
某水利工程防洪堤泵站、防洪闸结构布置图
https://ziliao.co188.com/d76069.html
GB T 50805-2012 城市防洪工程设计规范
https://ziliao.co188.com/p62300949.html
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
排洪明渠设计规范
知识点:排洪明渠 来源:城市防洪工程设计规范,如有侵权,请联系删除 7.5.1 排洪渠道渠线布置,宜走天然沟渠,必须改线时,宜选择地形平缓、地质稳定、拆迁少的地带,并力求顺直。 7.5.2 排洪明渠设计纵坡,应根据渠线、地形、地质以及与山洪沟连接条件等因素确定。当自然纵坡大于1∶20或局部高差较大时,可设置陡坡或跌水。 7.5.3 排洪明渠断面变化对,应采用渐变段衔接,其长度可取水面宽度之差的
