土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 重力式护岸的设计规范
重力式护岸的设计规范
发布于:2022-09-16 14:57:16 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
知识点:重力式护岸
来源:城市防洪工程设计规范,如有侵权,请联系删除
6.3.1
重力式护岸宜在较好的地基上采用,在较差的地基上采用时,必须进行加固处理,并应在结构上采取适当的措施。
6.3.2
重力式护岸结构形式选择,应根据岸边的自然条件、当地材料以及施工条件等因素,经技术经济比较确定。常用重力式护岸形式有:整体式护岸、空心方块及异形方块式护岸和扶壁式护岸。
6.3.3
重力式护岸基础埋深,不应小于1.0m,在有冲刷的情况下,处理同6.2.5条。
6.3.4
抛石基床的厚度应根据计算确定。对于岩石和砂卵石地基不宜小于0.5m,对于一般土基不宜小于1.0m。在下列情况下可考虑设置抛石基床:
(1)当采用水下安装时;
(2)当地基承载力满足不了要求时;
(3)当为了墙身能在施工水位以上砌筑或浇筑时。
6.3.5
重力式护岸沿长度方向必须设变形缝,缝距可采用:浆砌石结构为15~20m,混凝土和钢筋混凝土结构为10~15m。在下列位置必须设置变形缝:
(1)新旧护库连接处;
(2)护岸高度或结构型式改变处;
(3)护岸走向改变处;
(4)地基土质差别较大的分界处。
6.3.6
重力式护岸应设排水孔,孔后应设置反滤层或水工织物。
6.3.7
重力式护岸后土压力按主动土压力计算,护岸前土压力可按1/2被动土压力取值。
6.3.8
回填土与护岸背之间的摩擦δ应根据回填土内摩擦角φ、护岸背形和粗糙度确定,可按如下规定采用:
6.3.8.1
仰斜的混凝土或砌体护岸采用1/2φ~2/3φ。
6.3.8.2
俯斜的混凝土或砌体护岸采用1/3φ。
6.3.8.3
垂直的混凝土或砌体护岸采用1/3φ~1/2φ。
6.3.8.4
卸荷平台(板)以下的护岸采用1/3φ。
6.3.9
重力式护岸壁后地面无特殊使用要求时,地面荷载可取5~10kN/m?。
6.3.10
重力式护岸壁前正向行进波高小于0.5m时,可不考虑波吸力。
6.3.11
设计重力式护岸时,应进行下列计算和验算:
(1)护岸的倾覆稳定;
(2)护岸的水平滑动稳定;
(3)沿抛石基床面的水平滑动稳定;
(4)基床和地基应力;
(5)护岸底面合力作用位置;
(6)整体滑动稳定;
(7)护岸前冲刷深度。
推荐资料:
护岸全套图纸(设计断面是重力式挡土墙的设计)
https://ziliao.co188.com/d62292835.html
GB T 50805-2012 城市防洪工程设计规范
https://ziliao.co188.com/p62300949.html
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
护岸及河道整治的一般规定
知识点:护岸及河道整治 来源:城市防洪工程设计规范,如有侵权,请联系删除 6.1.1 在城市市区的河(江)岸、海岸、湖岸被冲刷的岸段,影响到城市防洪安全时,应采取护岸保护。护岸布置应减少对河势的影响,避免抬高洪水位。 6.1.2 护岸选型应根据河流和河(海)岸特性、城市建设用地、航运、建筑材料和施工条件等综合分析确定。常用护岸类型有坡式护岸、重力式护岸、板桩及桩基承台护岸、顺坝和短丁坝护岸等。
