2420 是 Keithley 的 60 W、60 V、3 A 源表。
特征:
60V、3A、60W 源表
五合一仪器(IV Source、IVR Measure)
源和汇(4 象限)操作
0.012% 基本测量精度,5? 位分辨率
2 线、4 线和 6 线远程 V 源和测量传感
1700 个读数/秒,4? 位,通过 GPIB
用于快速分类/分箱的通过/失败比较器
可用的高速感应引线接触检查功能
用于自动化/处理器/探针控制的可编程 DIO 端口
标准 SCPI GPIB、RS-232 和 Keithley Trigger Link 接口
Keithley LabTracer 2.0 IV 曲线追踪应用软件(下载)
Keithley 2420 高压源表是一款 60W 仪器,设计用于提供和测量 ±5?V(源)和 ±1?V(测量)至 ±60V 的电压和 ±100pA 至 ±3A 的电流。2420 型的生产测试应用包括必须在更高电流水平下测试的电阻器和电阻器网络设备、热敏电阻、太阳能电池、电池和大电流或中等功率二极管,包括开关二极管和肖特基二极管。
紧密集成仪器的优势
通过将源和测量电路连接在一个单元中,这些仪器与配置有单独的源和测量仪器的系统相比具有多种优势。例如,它们最大限度地减少了测试站开发、设置和维护所需的时间,同时降低了系统拥有的总体成本。它们通过消除与使用多个仪器相关的许多复杂同步和连接问题来简化测试过程本身。而且,它们紧凑的半机架尺寸节省了测试机架或工作台中宝贵的“空间”。
五机合一(IV Source,IVR Measure)
SourceMeter 仪器的紧密耦合特性提供了许多优于单独仪器的优点。例如,它通过减少 GPIB 流量和简化远程编程接口来提供更快的测试时间。它还可以保护被测设备免受意外过载、热失控等造成的损坏。电流和电压源都可以通过回读进行编程,以帮助最大限度地提高设备测量的完整性。如果回读达到编程的合规性限值,则源被钳位在限值处,提供故障保护。
四、特点
所有 SourceMeter 仪器都提供四象限操作。在第一象限和第三象限,它们作为电源运行,为负载供电。在第二和第四象限,它们作为接收器运行,在内部耗散功率。电压、电流和电阻可以在源或汇操作期间测量。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
资料HIOKI BT3563 电池测试仪BT3563 是一款 3 m 至 3000 / 300 V DC 电池测试仪,用于 Hioki 的高压电池组的生产线测试。 特征: 3 m 至 3000 /300V DC 电池测试仪,用于高压电池组和模块的生产线测试。电池 HiTester (300V Max.) 高精度电池电压测量的理想选择(精确到读数的 0.01%) 范围从 3 mO 到 3000 Ω 支持硬币大小到大电池
