土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 浅谈混凝土结构后浇带设计施工
浅谈混凝土结构后浇带设计施工
发布于:2022-09-16 14:27:16 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一、设计中应明确后浇带的问题
1.后浇带的缝宽理论上只有1厘米,足以保证温度收缩变形。但考虑到施工方便,避免应力集中,具体宽度应根据后浇带的设置位置和混凝土厚度确定。
2.后浇带的接缝形式包括直缝、阶形缝、企业口缝等接缝形式应明确。
3.后浇带内钢筋断开连接,连续连接,附加筋增加。
4、后浇带后浇混凝土,有普通混凝土提高一个等级和采用同等级或提高一级掺加微膨胀剂等方法。
5.后浇带后浇混凝土的浇筑时间有的不少于2周,有的不少于6周甚至更长。
二、后浇带按其作用可分为三种
1.为解决高层建筑主楼与裙房沉降差而设置的后浇施工带称为沉降后浇带。
2.为防止混凝土凝结、收缩、开裂而设置的后浇施工带称为收缩后浇带。
3.为防止混凝土因温度变化而开裂而设置的后浇施工带称为温度后浇带。
三、根据实际情况确定后浇带的类型
后浇带的设计类型必须根据工程类型、工程部位、现场施工和结构应力来确定。
1.后浇带的缝宽与墙板厚度有关。底板厚度超过100cm的,可根据后浇带处的接缝形式、钢筋搭接、施工难度灵活掌握。施工困难时,可适当增加后浇带的缝宽。
2.后浇带接缝处的截面形式,当墙板厚度小于30cm时,可制成直缝;当厚度大于30cm时,可制成梯形或上下对称坡口;当墙板厚度大于60cm时,可制成企业缝。
3、后浇带的钢筋断开或贯通,在于后浇带缝的类型。对沉降后浇带而言,钢筋贯通为好;对收缩后浇带而言,钢筋断开为好;梁反结构的板筋断开,梁筋贯通,如果钢筋不断开,钢筋附近的混凝土收缩将受到约束,产生拉力导致开裂,从而降低结构抵抗温度变化的能力。
4.后浇带内的后浇混凝土应采用无收缩混凝土,防止新旧混凝土接缝收缩开裂。无收缩混凝土可在混凝土中加入微膨胀剂或矿渣水泥等膨胀水泥。混凝土的强度等级应高于先浇混凝土。
5.后浇带后浇部分混凝土的浇筑时间和不同类型后浇带的浇筑时间不同。伸缩后浇带应根据先浇混凝土的收缩完成情况确定。不同水泥、水灰比和养护条件的混凝土一般应控制在施工后60天内。如果工期非常紧迫,也应超过2周。建筑物基本完成沉降后,应浇筑后浇带。
四、后浇带施工中应注意的问题
后浇带施工应严格按照施工规范和设计要求进行。处理不当容易造成质量事故,从开裂渗漏到结构安全。因此,在施工中应高度重视。
1.后浇带的接缝形式必须严格按照施工图进行施工。施工过程中应使用塞头板,并根据接口形式在塞头板上安装凸条。部分施工单位不按图纸施工,接口处不支撑模具,留有自然斜坡,使施工缝处混凝土难以浇筑和捣固,导致混凝土不密实,达不到设计强度等级。如果是地下室底板,也容易渗水。
2、后浇带先浇混凝土完成后应进行防护,局部应覆盖,四周用临时栏杆围护,防止施工过程中钢筋污梁,保证钢筋不被踩踏。有些工地后浇带不设围护,致使钢筋被严重踩弯、钢筋杂乱、建筑垃圾较多,不易清理。
3.后浇带浇筑混凝土前,必须按照施工缝的要求对整个截面进行处理,清除杂物、水泥膜、表面松动的砂石和弱混凝土层,将两侧混凝土凿毛,用水冲洗,充分保持两侧混凝土湿润,一般不少于24小时。在表面涂刷水泥净浆或混凝土界面处理剂后,及时浇筑混凝土。部分施工单位两侧混凝土浇筑后浇带混凝土,难以保证新旧混凝土的粘结强度。如果处理不当,会在后浇带两侧造成两个开裂,容易渗水。
4、后浇带后浇混凝土必须采用无收缩混凝土,混合微膨胀剂,精心振动,注意浇水养护。部分单位不按设计要求使用无收缩混凝土,用普通混凝土处理;部分施工单位由于后浇混凝土量少,后浇带人工混合混凝土,严重影响工程质量。
5.后浇带跨内梁在后浇带混凝土浇筑前,两侧结构长期处于悬臂应力状态。施工过程中,不能拆除本跨内的模板和支架。后浇混凝土强度达到设计强度值75%以上后,方可从上到下拆除。部分施工单位在施工过程中模板准备不足,或考虑资金等因素,提前拆除浇筑带内的模板和支撑,导致板边开裂,降低结构承载力。
此外,由于一次浇筑量小,后浇带混凝土通常采用现场搅拌混凝土的方法,后浇带应采用强度等级提高一级、早强、补偿收缩的混凝土浇筑,因此应单独申请混凝土配合比。水泥、砂、石、外加剂及外加剂及外加剂的进场检验及试验应提前进行,混凝土配合比应及时申请。浇筑时应仔细测量,混凝土浇筑时应按规定保留标准养护试件和同条件养护试件,以检查和证明后浇带混凝土的强度。浇筑混凝土后,应注意其养护工作,及时养护可使混凝土在潮湿环境中硬化,水泥水化生成物堵塞毛孔。提高混凝土的密实度和抗渗性。
后浇带可有效降低收缩应力。施工后期,浇筑后浇带混凝土,使工程成为一个整体,采用后浇带方法控制裂缝,达到不设置永久伸缩缝的目的。通过设计单位和施工单位的精心设计和精心施工,我们将能够在工程实践中获得更好的效果
的效果。
知识点:浅谈混凝土结构后浇带设计施工
议钢筋混凝土结构后浇带的设计和施工
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
医院无障碍设施的设计要点
医院无障碍设施的设计要点 医院无障碍设施是指为残疾人、伤病人、老年人等群体平等、方便地出入医院和使用各类设施而设置的出入口、服务设施、卫生间、电梯等设施。 无障碍停车位 汽车停车场是城市交通和建筑布局的重要组成部分。设置在地面上或是地面下的停车场地,应将通行方便、距离建筑出入口最近的停车车位安排给残疾人使用。 停车场停车位应方便残疾人使用,应在停车场入口明确标示出来,国际通用的轮椅使用者通道的标志,是黄色或白色的标志牌,至少有1400mm高。应在停车场停车位的墙上或标志牌上,标示出残疾人预留停车位标志,使用50mm高的蓝色背景下的白色大写字体。指示通往残疾人通道、停车场的标识,应该采用国际残疾人标志,字体高度至少为75mm,大写与小写字体并用。
