土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 灌溉水利用系数的传统测定方法
灌溉水利用系数的传统测定方法
发布于:2022-09-16 14:17:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:灌溉水利用系数
来源:网络,如有侵权,请联系删除
  灌溉水利用系数是指从水库、河流引来或提取的地表水,或用水泵从井内提取的地下水,通过采用必要的工程技术措施,引水到田间被作物吸收利用的程度。亦指在一次灌水期间被农作物利用的净水量与水源渠首处总引进水量的比值。灌溉水从水源引入到田间作物吸收利用,在这个过程中的水量损失,可分解成渠系输水损失和田间灌水损失两部分。相应地灌溉水利用系数可分解为渠系水利用系数和田间水利用系数两部分。
  渠系水利用系数反映了从渠首到末级渠道的各级输、配水渠道的输水损失,表示了整个渠系的水的利用率,其值等于各级渠道水利用系数的乘积。渠道水利用系数等于该渠道同时期放人下一级渠道的流量(水量)之和与该级渠道首端进入的流量(水量)的比值。可分别用下式计算:
η=Wj/W0=ηqηt
(1)
ηq=ηgηzηdηn
(2)
ηS=ΣQX/QS=ΣWX/WS
(3)
  式中:η为灌区灌溉水利用系数;Wj为灌溉时能够被农作物利用的净水量;W0为渠首引入的总水量;ηq为渠系水利用系数;ηt为田间水利用系数;ηg、ηz、ηd、ηn分别为干、支、斗、农渠的加权平均渠道水利用系数;ηS为渠道水利用系数;ΣQX、ΣWX分别为该级渠道同时期放人下一级渠道的流量、水量;QS、WS分别为该级渠道首端进入的流量、水量。
  对于井渠结合灌区应分别算出井灌水利用系数和渠灌水利用系数,然后根据井灌的地下水利用量与渠灌的渠首引水量进行加权平均:
η=(W1η1+W0ηq)/(W1+W0)
(4)
  式中:W1为灌溉时井灌的地下水利用量;η1为井灌灌溉水利用系数。
  计算某级渠道的加权平均渠道水利用系数时,应用同级各条渠道实测的正常流量值与相应的渠道水利用系数的乘积求得,即:
ηS=Σ(Qiηi)/ΣQi (i=1,2,…,n)
(5)
  式中:Qi为某级渠道的第i条渠道实际流量;ηi为某级渠道的第i条渠道的水利用系数。
  田间水利用系数为灌溉水贮存到作物计划湿润层中的净水量与从渠系末端进入田间水量的比值。即:
ηt=Wj/Wt=mjAj/Wt
(6)
  式中:mj为设计净灌水定额(m3/hm2);Aj为末级固定渠道控制的实灌面积(hm2);Wt为末级固定渠道放出进入田间的总水量(m3)。
  渠道损失水量测定方法分为动水测定法及静水测定法。
  1.动水测定法
  根据渠道沿线的水文地质条件,选择有代表性的渠段,中间无支流,其长度应满足以下要求:流量小于lm3/s时,渠道长不小于lkm;流量为1~l0m3/s时,渠道长不小于3km;流量为10~30m3/s时,渠道长不小于5km;流量大于30m3/s时,渠道长不小于l0km。观测上、下游两个断面相同时段的流量,其差值即为损失水量。
  2.静水测定法
  选择一段具有代表性的渠段,长度50~l00m,两端堵死,渠道中间设置水位标志,然后向渠中充水,观测该渠段内水位下降过程,根据水位变化即可计算出损失水量和渠系水利用系数。
  渠段的水量损失测出后,换算成单位长度水量损失率σ,即可计算出渠道水利用系数:
ηS=1-σL
(7)
  式中:L为渠道长度(km)。
  田间水利用系数的测定法。在灌区中选择有代表性的灌溉地块,通过实测灌水前后1-3天内土壤含水量的变化,计算净灌水定额,用下式算出田间水利用系数:
ηt=102(β2-β1)γHAj/Wt
(8)
  式中:β1、β2分别为灌水前后作物计划湿润层的土壤含水率(以干土重的百分数表示);γ为土的干容重(t/m3);H为作物计划湿润层深度(m);其余符号意义同前。
  水稻如采用旱作栽培,则田间水利用系数的计算和测定方法同上;如采用淹灌,则净灌水定额为灌后达到田面设计水层深度增加的水量与稳定渗漏量之和。
推荐资料:
灌溉水利用系数的 测定计算方法
https://ziliao.co188.com/zbd52924.html
【安徽】农田水利灌溉全套图纸(土地整理)
https://ziliao.co188.com/d62358781.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
首尾测定法计算灌溉水利用系数
知识点:灌溉水利用系数 来源:网络,如有侵权,请联系删除   在灌区中根据自然条件、作物种类的不同,选择典型灌溉地块,测定灌区每次灌水时,渠首引进的水量和作物净灌水定额以及实灌面积,用下式计算灌溉水利用系数η水: (12)   式中:mi为第i种作物的净灌水定额;Ai为第i种作物的实灌面积;W为渠首总引水量;n为灌区作物种植种类。   也可通过实测灌水前后2天左右内土壤含水量的变化,计算净灌水定额,算出灌溉水利用系数:
