土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 天然砂在抹灰石膏中的作用和性能影响
天然砂在抹灰石膏中的作用和性能影响
发布于:2022-09-16 13:50:16 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
砂在抹灰石膏中是不参与化学反应的惰性材料,在抹灰石膏中起骨架或填料的作用,通过砂率级配可以调整抹灰石膏的密度,控制抹灰石膏的抗裂性。
    砂的级配调整应综合考虑砂的细度与级配,在抹灰石膏的配置中砂粗保水性差、抗裂性好、强度高、流动性小。砂细保水性好、粘结性优,但抗裂性差表面易产生微裂纹。
砂的粗细直接影响石膏浆料的需用量,从而影响抹灰石膏配合比设计,同时也影响浆体性能和抹灰石膏硬化体的性能,砂的颗粒较大时,比表面积相对较小,包裹砂的熟石膏材料用量相对较少,随着砂的颗粒粒度变细,比表面积增大。
包裹砂的石膏浆需求量明显提高,随着砂粒细度的降低,抹灰石膏用水量增加,抹灰石膏拌和浆体密度下降,导致其强度下降。砂的粗细对抹灰石膏强度有着决定性的影响。
天然砂具有光滑的表面,大多呈圆形,在配置抹灰石膏过程中用较低的石膏用量及拌合水就可满足需要,级配合理的天然砂,无疑是生产抹灰石膏较为理想的骨料。
通常天然砂的颗粒较为均匀,级配也好,使用中砂的抹灰石膏硬化体绝干密度高于使用细砂制备的绝干密度(在强度相同的情况下),但每立方米的抹灰石膏中的熟石膏粉、掺合料、外加剂用量均有所降低。若砂的细度变细,用水量增加,浆体密度降低,浆体稳定性也变差、也易出现泌水现象,使配方中的缓凝剂、保水剂等外加剂用量增加。同时也会引起抹灰石膏硬化体抗压强度的下降,提高了抹灰石膏材料成本。
在建筑用砂中一般细度模数在3.7--3.0范围内为粗砂、3.0--2.0范围内为中砂、2.0--1.0范围内为细砂、1.0--0.1范围内为特细砂。抹灰石膏一般使用中砂与细砂、特细砂相级配,大量中砂构成骨架,少量细砂填充较大的空隙,特细砂填充小的空隙,石膏浆均匀包裹,并粘结沙粒,形成一个比较密实的体系。天然砂中的泥,对抹灰石膏砂浆是有害的,必须严格控制其含量。因泥是颗粒很细的非活性物质,他会吸附大量的水分,使石膏浆料与集料之间的界面粘结性变差,另他所吸附的水是自由水,易挥发,会造成抹灰石膏保水性差而易开裂。
水泥混凝土路面面层天然砂的要求有什么不同
CJT 3041-1995 水处理用天然锰砂滤料
知识点:天然砂在抹灰石膏中的作用和性能、内墙抹灰施工
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-09-16 15:33:16
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
如此美丽的红砖庭院,为你筑起暖心港湾
  这些现象千万不能出现在家里,否则家宅不宁是非生!要正确利用传承易学文化、关注我会给你带来好运   生活在北京的耀扬和小羊夫妻二人,
