土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 堤岸设计要点
堤岸设计要点
发布于:2022-09-16 13:28:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:堤岸设计
来源:河道建设规范,如有侵权,请联系删除
6.3.2.1 河道堤防或护岸断面型式主要有:复合式、斜坡式、直立式。
6.3.2.2 应结合水文、地形、地貌、地质、河床形态、建筑材料、施工条件、土地利用、交通、环境、工程造价和运行管理等因素选择堤防或护岸断面型式。
6.3.2.3 应优先选用生态自然的堤岸型式,采用生态保护或修复技术,尽量采用当地的、多孔性、透气性的材料,优先考虑植物护岸,创造有利于植物生长和生物生存繁衍的条件,避免堤岸硬化。
6.3.2.4 堤身断面应满足抗滑稳定、抗倾覆、渗透稳定和防冲挡浪要求。
6.3.2.5 复合式、斜坡式、直立式堤防或护岸的具体要求分别如下:
a) 复合式。复合式堤防或护岸宜结合市政园林建设,采取水土保持和植物措施,满足居民休闲健身需要,实现河道堤防或护岸与周围自然环境和谐。
b) 斜坡式。有条件时应尽量选用斜坡式堤防或护岸,采用植物措施护坡、生态材料护坡,减少河道两岸不透水或硬化的面积,减少工程建设对河道自然面貌和生态环境的破坏。应从有利于植物生长、保持水土、利于管护等方面,选择适宜的斜坡坡度,宜缓则缓。
c) 直立式。在受土地使用严重制约的河段,可采用直立式堤防或护岸。单级直立式堤防或护岸高度宜低于2.5m,人群活动密集区宜低于1.5m。并通过垂直绿化和选用透水透气性好的材料等措施,为水生生物、陆生生物和两栖生物的生存繁衍创造条件。宜在直立式堤防或护岸迎水面设置安全阶梯或生物通道。应在直立式堤防或护岸适当位置设置通往亲水平台或河床的台阶或坡道。在人员活动密集区,高度超过1.5m的直立式挡墙上部宜设置安全护栏或警示设施;高度小于1.5m的直立式挡墙上部宜设置植物隔离带。
6.3.2.6 坡式护岸下部的护脚部分的结构形式应根据岸坡情况、水流条件和材料来源,经技术经济比较选定。
6.3.2.7 河道护岸工程应兼顾河道水环境改善和水土流失防治,为生物的生存繁衍创造条件。
6.3.2.8 人工护坡宜选择具有良好反滤和垫层的柔性结构,避免使用硬质或不透水结构。圬工护岸宜在常水位以下设置人工巢穴。
6.3.2.9 为防冲设置的污工护岸,可在污工表面采取覆土植物防护措施。
6.3.2.10 护岸应符合以下要求:
a) 城镇河段的护岸应考虑景观休闲和亲水安全的需要。
b) 乡村河段的护岸应结合水土保持和坡面植物措施。平原地区的河段,除有通航要求的河段外,一般宜采用自然土质岸坡加植物防护等生态护岸形式;山丘区河段或流速较大的河段,宜采用耐冲刷、透水性和透气性好的生态护坡形式。对钉螺易发区,护岸工程应结合血防要求,采用不利于钉螺繁育、生长的护坡形式。
推荐资料:
DB33T614-2016河道建设规范
https://ziliao.co188.com/p62400905.html
经典溪流水池及驳岸堤岸设计施工设计CAD布置详图(图纸多)
https://ziliao.co188.com/d62419898.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
河道断面确定
知识点:河道断面 来源:河道建设规范,如有侵权,请联系删除 6.2.1 断面型式 河道断面型式应按照因地制宜、满足功能要求的原则进行选择,保持河道形态的多样性和与自然环境的协调性,提供各类生物种群的适应环境。 6.2.2 天然河道断面 6.2.2.1 应尽可能采用河道原有的天然断面,避免河道断面的规则化和型式的均一化。 6.2.2.2 对洪、枯季节流量变幅较大、常水位与两岸地面高差较大、河滩开阔的河段,应保持原有的边滩与江心洲,滩地和河流主槽过水断面面积应与流量变幅相适应。
