土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 墙面想贴好墙布,这些方法指南一定要看~好佳居窗帘十大品牌
发布于:2022-09-16 12:02:16 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
除了乳胶漆、墙砖、墙纸,墙壁装修还可以用什么?今天要给大家说说墙布,一个很成熟的新型产品,有人说如果墙纸是小轿车,那墙布就是suv了。
什么是墙布?
字面上理解,墙布就是布,可以分为棉、涤纶、自然素材、刺绣墙布等多种类型。经过特殊处理后的墙布,质地柔软舒适,纹理更加自然,色彩也更柔和,极具艺术效果和高贵气质,档次更高,是飞墨家常用的一种墙面装饰。
墙纸最大的特点就是无缝,整体施工,根据居室周长来裁剪,墙布幅宽大于或等于房间高度,一个房间用一块布粘贴,不需要拼接。避免了墙纸会有的开裂和翘边问题,打理起来也容易。
除了无缝,环保也是一大特点,墙布本身的材质是聚脂纤维和棉、麻、丝混合纺织,除非是劣质材料,不然是没有污染问题的。采用的粘合胶也是土豆胶或是糯米胶,没有气味,环保指标符合国家室内装饰规定要求。
墙布的铺贴方法
很多人可能会茫然,墙布分冷胶和热胶两种,应该怎么选?
冷胶墙布是将土豆胶粉或是糯米胶粉按照比例稀释调兑,涂刷到墙壁上,等水分蒸发后形成了粘性,就可以直接铺贴。
热胶墙布是墙布本面自带了胶水,在常温下是固体状态,经过90度高温熨烫才能融化,所以施工时无需上胶,直接用专业熨斗操作就行。这种热胶是无水溶性、挥发性的,服装、医疗用品、母婴用品都有用。
那哪种更好呢?因为各有优劣,所以真的很难给出谁更好的判断,就给大家说说各自都有什么缺点吧。
冷胶墙布遇水或受潮后会醒胶,粘性变差或消失,容易空鼓、起泡脱落。
热胶墙布在夏天晒到太阳的地方容易溶胶、起鼓,使用寿命受到影响。在墙壁阴角的地方不容易施工,另外这种工艺成本较高,施工工艺复杂,须机器加温加压,对施工人员的工艺要求较高。
如果是潮湿地区,就不要用冷胶;如果是日晒时间长的墙面,就不要用热胶。但这两种工艺还是冷胶更加成熟,所以选择冷胶的人也更多。
墙布怎么贴好看?
最重要的不是挑选什么样的花纹,而是师傅的手艺,毕竟再好看的花样如果贴毁了,那也白搭。一定要注意下面几点:
1、天气干燥时,胶水要刷得厚点,放15分钟再贴,贴好后也不要打开门窗,因为穿堂风会让墙布水分流失收缩变形,保持36-48小时后再开窗通风。
2、墙壁曾经受潮,或是空气潮湿,最好先做好墙面保护处理,刷两遍清油,再用砂纸轻轻打磨。
3、在阴角的地方墙布需要裁剪,因为是布料,裁切后就会出现毛边,这种时候也不要用手摸,而是用用压轮或是毛刷来处理,避免毛边。
4、纺织品本身有弹性,在大面积施工时,要用毛刷从中间向两边赶气泡,并且不能用力拉扯,否则施工后布料回弹就会显缝或露底了。另外棉麻、丝绸等材质还会缩水,不要在刚铺上时裁剪,需要延迟。
5、大多是无纺底复合墙布,透水、透气性很好,如果在调兑胶水时没把握好比例太稀了,或是上胶时浓淡不均,就会产生溢胶渗透的情况,这一渗透,就很难复原了。另外在处理细节时,不要用手反复摸,也容易溢胶。
怎么才能避免溢胶?
看到网上很多人说墙布溢胶,贴毁了,应该怎么避免呢?
1、胶水比例适当
以糯米胶为例,按照1:1的比例加水,调制好之后,胶水可以附着在滚筒上,不会快速流失,依然可以保留在滚筒上。
2、胶水不可过量
在刷胶时,要求浓胶薄涂,胶水不宜过多、过厚。
3、阴角处特别注意
阴角处很容易溢胶,建议薄薄刷上一层胶水就好。
4、不要急着铺贴
在胶水上墙以后,耐心等待15分钟才可以铺贴,这时胶水中多余的水分会蒸发掉一些。
5、使用短鬃毛刷
在大面积施工时,一定要使用短鬃毛刷,而不是刮板。鬃毛有柔软性,不会对墙布产生大力的挤压。另外鬃毛刷不会留下划痕、勾丝,更加保护墙布。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
日本新型环保墙面材料——光触媒光净挂板
在工业化、城镇化的现代化过程之中,环境问题变得更加突出,在材料的使用上,我们既要注重实用、美观,又要满足环保性, 新一代环保装材料备受瞩目,比如我们今天要介绍的新型环保材料—— KMEW 光触媒光净挂板 。 什么是KMEW光触媒光净挂板? ? 在了解光触媒光净挂板之前,咱们先来科普一下什么是光触媒?
