土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 蔚蓝行业百科:钢结构厂房造价怎么算
蔚蓝行业百科:钢结构厂房造价怎么算
发布于:2022-09-16 12:00:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
影响钢结构厂房总价的因素有很多,比如材料、结构、高度、人工成本等,这四个因素是主要的影响因素,如果我们从一个普通人的角度出发考虑的话,那钢结构厂房怎么搭建才不会超支呢?搭建成本应怎么计算?厂房应怎么选择呢?接下来小编将为大家详细的总结一下。
1.钢结构厂房的造价如何算?
钢结构厂房的成本主要来自主体结构、围护结构、土建工程等部分。主要结构是什么?从下图可以清楚的看到,“骨架”部分是主体结构,一般包括:主体钢结构、二次钢、檩条、地脚螺栓、普通螺栓、高强螺栓、运输费用、钢结构安装。
钢结构厂房结构图
图1:结构图
各类别在主体结构费用中的比重如下,其中钢结构安装费用占8.7%。
通过这个比例,我们可以估算出主体结构的成本。怎么算?举个例子:
如果小红想建一个1500平方米的钢结构工厂,它没有经过任何调查,也没有找到工程公司来帮助。给出这个工厂的安装费是26000元。然后按比例算,主体结构总造价差不多29万。
那么我们可以用这29万作为标准来大致把握后期项目建设中的支出。
2、外壳
是结构图中的黄色部分:屋面板、墙板、面板配件、彩板安装、门、窗、包边、包角、彩钢板运输费。
钢结构厂房内部图
从上图可以看出,屋面板成本很高,达到43.25%。然而,彩板和墙板也占了很高的支出比例。
3、土木工程
从工程顺序来看,土建应该是主要位置的,但为什么要从第三部分开始呢?
因为,这部分涵盖的范围很广,包括竣工后的地板漆、前期基础设施、中期挡土墙。
但是因为不是每个车间都一定要计算地坪漆,所以这里不方便统计普通费用。
好在这一块成本比较透明,地板漆成本很高。我们只需要注意地板漆的成本
接下来我想说的是,我们建设工厂的时候,如何搭建好的钢结构工厂?
蔚蓝行业百科:钢结构厂房造价怎么算
1、高度。
钢结构车间相对于标准车间或者其他车间,它的优势大概就是高度。
钢结构轻巧安全的优点是高度的基础,所以首先要找的是高度是否足够。
2、连接处
接头是钢结构厂房的关键。由于钢结构厂房属于组装式,所以接缝是否牢固、建筑材料是否合适非常重要。一般这个地方用拼接角钢比较好。
3、跨度
单跨比多跨好,这是行业的一个基本认知,但是单跨工厂不是那么好找的,尽量少找跨度
4、还有很多的参考因素是根据自己的需求来看的,比如吊车、消防、地坪漆等等。
然后,一进去就要感受温度。隔热很重要,看围护材料好不好。
钢结构厂房造价的计算方式,上述内容中已经为大家详细的总结完了,介绍的很全,很多细节工作也有考虑,在搭建好钢结构厂房的时候,应注重考虑厂房的高度、连接处、跨度和室内外的温差等,在建设的时候把这些细节都考虑到了,那么这个厂房的利用率将会大大的提升。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
12°斜幕墙,巨石科技大厦
凤凰湖 CBD 是浙江嘉兴地区 全球细分行业头部企业最密集的区块 从 2010 年起 随着振石大酒店和振石总部大楼建成 凤凰湖一南一北两座高层成为了城市标志 期间随着实体产业成为国家经济重心 全球玻纤领域排名第一的 中国巨石集团也发展迅速 ? 栖城设计 2016 年,客户再度找到栖城
