土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 金属软管的选型与安装过程?
金属软管的选型与安装过程?
发布于:2022-09-16 11:22:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
金属软管具有良好的柔软性、耐高温、耐腐蚀性等诸多特性,相对其它软管(橡胶、塑料软管)的寿命就要高出许多,故它又具有较高的综合经济效益,随着现代工业的发展,对耐高温、耐高压的波纹金属软管的需求量亦愈来愈大。金属软管准确安装是确保其机能充分施展的重要环节,金属软管通常安装在罐进出口管道根部阀之后,金属软管之后也有阀门,使储罐与管道直接形成软连接, 便于金属软管的检验和更换。金属软管在自然状态下补偿轴向位移能力有限, 当安装长度即是自然长度时, 必定不能承受强盛的轴向拉伸而产生断裂, 从而导致管路泄漏。因此金属软管的安装长度要小于自然长度, 以保证一定的伸缩度。67c648439a6930de1415fa04ba679ec.jpg
  金属软管的选型,金属软管在石化行业得到广泛应用, 但在应用中也存在一些题目, 主要是因为软管长度的选择和安装不当造成的。软管长渡过长, 会引起系统的不不乱, 增加流体阻力、增加机械损伤及振动等题目;软管长渡过短, 就达不到补偿、减振、消噪的目的。所以, 确定金属软管长度是首要工作。此外, 还应综合考虑以下因素:介质的性质, 操纵温度, 操纵压力, 连接管道的公称直径, 场地种别, 连接方式, 位移方式等。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这个资料还不错,分享了就是做了贡献有功德。
    2022-09-18 08:35:18
    赞同1
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
走道防烟分区的长边长度计算方法(仅供参考)
关于防烟分区的长边长度,无规范条文可循,地方标准各执一词,差距甚大! 一、目前的主要争议是口形、日形走道计算,下面以口形、日形走道为例(图示 1), 将目前地方标准的三大主流观点列示如下: 观点 1:以计量轨迹不重复为原则计算最大长度 L,图示 1 中 L=2a 2b。 观点 2:以任意两点之间最大的沿程距离计算最大长度 L,图示 1 中 L=a b。 观点 3:按任一条长边长度计算(非环形内走廊的总长),图示 1 中 L=b。
