土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 固液分离之沉淀池
固液分离之沉淀池
发布于:2022-09-16 11:21:16 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
沉淀的类型、原理、特点是什么?污水处理中常见的沉淀池有哪些?沉淀池的工作原理是什么?
一、不同沉淀类型、原理及其特点
1、自由沉淀
1)发生条件:污水悬浮物浓度不高,且无絮凝性。
2)悬浮物沉淀过程特点:呈离散状态,互不干扰,下沉过程中速度保持稳定。
3)沉降速度典型特征:
影响因素:悬浮物与水的密度差,悬浮物直径,水的黏度。
特征:密度差越大、颗粒直径越大、水的黏度越小,沉速越快。
2、絮凝沉淀
1)发生条件:悬浮物浓度不高,且有絮凝性。
2)悬浮物沉淀过程特点:沉降过程中,悬浮物相互凝聚。
3)沉降速度典型特征:
影响因素:悬浮物浓度、凝聚尺寸、水深。
特征:浓度越高,凝聚尺寸逐渐变大,水深越深,碰撞概率越大,絮凝可能性越大。
3、成层沉淀
1)发生条件:悬浮物浓度较高,悬浮物相互凝聚形成一层一层的网状层整体下沉。
2)悬浮物沉淀过程特点:悬浮物层与澄清水之间有明显的界面。
3)沉降速度典型特征:界面下移速度=沉淀速度。
4、压缩沉淀
1)发生条件:悬浮物浓度很高,悬浮颗粒之间互相接触,支承。
2)特点:下层悬浮颗粒受上层悬浮颗粒重力作用,层间水分被挤出,下层污泥层被压缩。
二、污水处理中常见的沉淀池形式
1、沉砂池:主要用于除去污水中的砂砾、煤渣等无机颗粒物。
2、生物处理前的初次沉淀池:主要用于除去SS,减少生物处理负荷。
3、生物处理后的二次沉淀池:主要用于分离生化处理过程中产生的活性污泥等。
4、污泥浓缩池:主要用于污泥浓缩,降低含水量,减小剩余污泥体积。
三、沉淀池工作原理
1、沉淀池内按功能分不同的区域:分别为进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区、出水区
2、沉淀主要发生在沉淀区:悬浮颗粒能被除去多少,取决于颗粒与池底的距离。
当沉速≥悬浮颗粒沉速的,可全部除去;
当沉速<悬浮颗粒沉速的,可部分除去。
二沉池污泥分离工程cad施工设计图纸(沉淀池)
https://ziliao.co188.com/d62431887.html
知识点:固液分离之沉淀池
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-09-16 11:36:16
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
比式沉砂池设计选型
旋流沉砂池之比式沉砂池设计选型       上一篇文章里介绍了钟式沉砂池,对其运行原理及选型做了一些讲解,本篇幅介绍比式沉砂池的相关参数。
