土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 最全电线载流量对照表
最全电线载流量对照表
发布于:2022-09-16 11:03:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电线载流量因电线规格和种类而不同,电工学习网小编将BLV绝缘电线载流量、BLX绝缘电线载流量、BV-10耐热绝缘电线载流量、BV-10耐热聚氯乙烯电线载流量、BVV/BVVB绝缘电线载流量、BV绝缘电线载流量、BX绝缘电线载流量、聚氯乙烯绝缘电线载流量、橡胶绝缘电线载流量汇总在本文,供电工学习网的朋友们使用。
BLV绝缘电线明敷及穿线管时持续载流量对照表
注:明敷载流量值系根据S>2De(De为电线外径)计算
BLX绝缘电线明敷及穿线管时持续载流量对照表
BV-105耐热绝缘电线明敷及穿线管时持续载流量对照表
BV-105耐热聚氯乙烯绝缘电线的载流量对照表
注1:本电线的聚氯乙烯绝缘中加了耐热增塑剂,线芯允许工作温度可达105℃,适用于高温场所,但要求电线接头用焊接或绞接后表面锡处理。电线实际允许工作温度还取决于电线与电线及电器接头的允许温度,当接头允许温度为95℃时,表中数据应乘以0.92,85℃时应乘以0.84。
注2:BLV-105型铝芯耐热线的载流量可按表中的数据乘以0.78。
注3:本表中载流量数据系云南昌晖仪表制造有限公司经计算得出,仅供参考。
BVV、BVVB绝缘电线穿管暗敷时持续载流量
BVV、BVVB绝缘电线明敷时持续载流量
BV绝缘电线明敷及穿管时时持续载流量
BX绝缘电线明敷及穿管时时持续载流量
聚氯乙烯绝缘电线穿钢管敷设的载流量(θn=70℃)
聚氯乙烯绝缘电线穿塑料管敷设的载流量(θn=70℃)
聚氯乙烯绝缘电线明敷的载流量(θn=70℃)   单位:A
橡皮绝缘电线穿钢管敷设的载流量(θn=65℃)
注1:目前BXF型铜芯只生产≤95mm2规格。
注2:表中代号G为焊接钢管(又称“低压流体输送用焊接钢管”),管径指内径(GB3092-82《低压流体输送焊接钢管》),DG为电线管,管径指外径(GB3640-83《普通碳素钢电线套管》)。
注3:括号中管径为51mm的电线管不推荐使用,因为管壁太薄,弯曲时容易破裂。
注4:表中管径适用于:直管≤30m;一个弯≤20m;二个弯≤15m;三个弯≤8m,超长应设拉线盒或将管径放大一级。
橡皮绝缘电线穿塑料管敷设的载流量(θn=65℃)
注2:硬塑料管规格为轻型管,管径指内径,鸿雁电器公司生产无增塑料刚性PVC管,亦相当于重型管并符合IEC614标准。
注3:表中管径适用于:直管≤30m;一个弯≤20m;二个弯≤15m;三个弯≤8m;超长应设拉线盒或增大一级管径。
橡皮绝缘电线明敷的载流量(θn=65℃)       单位:A
注:目前BLXF型铝芯只生产2.5-185mm2规格,BXF型铜芯只生产小于95mm2规格。
留言处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
来源:网络,版权归原作者所有
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    多谢分享。本文的出处是哪里?规范还是图集?
    2022-09-16 14:02:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无功功率到底是什么?无功功率真的无用的吗?
什么叫无功功率?为什么叫无功?无功是什么意思?想必大部分从业电气行业多年的电气人员都非常清楚,但是对于一个刚刚进入电气行业的新人来说就可能摸不着头脑了。其实很多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率。所以说采用有效的无功补偿技术可以提高电网安全运行的能力,提高末端电压和保证供电质量,节约电能损耗。那么无功功率真的无用吗?无功功率到底是什么?无功补偿容量又怎么计算呢?下面我们一起学习一下吧!
