土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 空间预应力筋伸长量的计算
空间预应力筋伸长量的计算
发布于:2008-03-31 11:12:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大家一块讨论一下空间预应力筋伸长量的计算公式的探讨。比如预应力筋的设计在平面上、竖直面上都有曲线设置的时候,此时预应力筋伸长量的公式是否还适用?如果不适用该怎样通过数学模型的推导得出比较合适的计算公式?这一点对施工控制而言是非常重要的。对于空间曲线的长度可以通过积分得出比较合理的计算原理及数据,但是对于伸长量的计算因为牵涉到切角度的计算,所以难度比较大了。最关键的是怎样求出空间曲线的切角——应该是空间曲线与切面的夹角。这个怎么解决?大家可以一块讨论。见附件,是个比较典型的例子。
全部回复(6 )
  • xieshiliang
    xieshiliang 沙发
    经过本人几天的潜心研究,得出一个比较实用简便的计算方法及程序,excel版的,可以批量计算。请大家批评指正。
    2008-04-20 10:54:20
    赞同1
  • xieshiliang
    xieshiliang 板凳
    这是空间曲线求值问题,指导思想还是一样的,只是在求解空间曲线长度的时候,应用的是空间曲线积分,角度的计算参照了《结构设计原理》,至于平面曲线的计算可以参照《路桥计算手册》。本人在计算的过程中发现此次通过积分数值计算的结果与设计值还是有点差距,需要进一步改进。请大家多给我指点,谢谢。
    2008-05-23 15:47:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
砖混住宅条形基础施工缝留设?
请教如题因场地问题,砖混住宅楼基础可以留设施工缝做两次施工吗?????如可以留在何处??比较急啊
