N9041B N9042B N9040B
Keysight N9040B UXA信号分析仪 主要特性和功能
通过为测量较具挑战性的信号提供更宽广(高达 1 GHz)、更深入的视野,查看设计的真实性能
利用出色的相位噪声性能、78 dBc 无杂散动态范围和 510 MHz 带宽,您可以更好地测量设计的频谱纯度
通过是德科技智能混频器可将射频输入频率扩展到 110 GHz,使用其他厂商的混频器可扩展到 THz 级
全频段实时频谱分析能够捕获间歇性信号
改进的显示平均噪声电平(DANL)低噪声路径有助于捕获更低电平杂散信号
Keysight N9040B UXA信号分析仪 技术指标
频率 3 Hz 至 50 GHz
频率选件 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz
最大分析带宽 1 GHz
带宽选件 25 standard, 40, 255, 510 MHz, 1 GHz
最大实时带宽 510 MHz
实时带宽选件 255, 510 MHz
1 GHz 时的 DANL -174 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -146 dBc/Hz
总体幅度精度 ±0.16 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时 22 dBm
1 GHz 时的最大三阶动态范围 119 dB
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克Tektronix AFG31022任意波函数发生器AFG31022 是 Tektronix 的 25 MHz 函数发生器。 特征: 2个频道 25 MHz 正弦波 输出幅度范围:1 mVP-P 至 10 VP-P,50 Ω 负载 14 位垂直分辨率 内置波形包括正弦波、方波、斜波、脉冲、噪声和其他常用波形 扫描、突发和调制模式(AM、FM、PM、FSK 和 PWM) 主要特征: 获得专利的 InstaView? 技术使工程师能够实时查看被测设备 (DUT) 的实际波形,而无需示波器和探头,从而消除了由阻抗不匹配引起的不确定性
