知识点:水头计算
来源:网络,如有侵权,请联系删除
Hmax=Z蓄—Z单机满出力时下游水位
Hr= Z蓄—Z全机满出力时下游水位
Hmin=Z底—Z全机满出力时下游水位
一、Hmax的计算。
1 假设Hmax=84m
由公式Nr=K Q H
公式中 Nr为单机出力50000KW
K 为出力系数8.5
H 为净水头=H0—ΔH=0.97H0 (ΔH=0.03H0)
Q 为该出力下的流量。
故解出Q=70.028m3/s
查下游流量高程表得下游水位为198.8m
上游水位为284m
ΔH=0.03 (284—198.8)=2.6m
又因为284—84—2.6= 197.4
2 重新假设Hmax=83m
由公式Nr=K Q H
解出Q=70.87m3/s
查下游流量高程表得下游水位为199.3m
上游水位为284m
ΔH=0.03 (284—199.3)=2.5m
又因为284—83—2.5=198.5
故Hmax=83m
二、Hmin的计算。
1 假设Hmin=60m
由公式Nr=K Q H
公式中 Nr为全机出力200000KW
K 为出力系数8.5
H 为净水头=H0—ΔH=0.97H0 (ΔH=0.03Ho)
Q 为该出力下的流量。
故解出Q=392.16m3/s
查下游流量高程表得下游水位为203.50m
上游水位为264m
ΔH=0.03 (264—203.50)=1.80m
又因为264—60—1.80=202.20< 203.50
2 重新假设Hmin=59m
由公式Nr=K Q H
解出Q=398.80m3/s
查下游流量高程表得下游水位为203.58m
上游水位为264m
ΔH=0.03 (264—203.58)=1.77m
又因为264—59—1.77=203.23 = 203.58
故Hmin=59m
三、Hr的计算。
1 假设Hr=70m
由公式Nr=K Q H
公式中 Nr为全机出力200000KW
K 为出力系数8.5
Q 为该出力下的流量。
故解出Q=336.13m3/s
查下游流量高程表得下游水位为203.40m
上游水位为284m
ΔH=0.03 (284-203.40)=2.10m
又因为284—70—2.10=211.90 > 203.40
2 重新假设Hr=78m
由公式Nr=K Q H
解出Q=301.66m3/s
查下游流量高程表得下游水位为203.33m
上游水位为284m
ΔH=0.03 (284-203.33)=2.34m
又因为284—78—2.34=203.66 = 203.33
故Hr=78m
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/s49674985.html
https://ziliao.co188.com/s68618.html
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
管道焊接要点知识点:管道焊接 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ① 管道接口质量的好坏直接影响到拉管施工的成功进行,因此要严格按以下操作步骤执行。 ② 热熔连接: a、热熔连接前、后连接工具加热面上的污物应用洁净棉布擦净。 b、热熔连接加热时间和加热温度应符合热熔连接工具生产厂和管材、管件生产厂的规定。 c、热熔连接保压冷却时间,不得移动连接件或连接件上不得施加任何外力。 d、管道连接前,管材固定在机架上,取下铣刀,闭合卡具,对管子的端面进行铣削,当形成连续的切削时,退出卡具,检查管子两端的间隙(不得大于3mm)。电熔连接面应清洁干净,刮初表面皮。
