土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电气防护知识
电气防护知识
发布于:2022-09-16 10:44:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:基本防护
AQ
电气防护知识
如何预防触电?
① 保证电气设备的安装质量,装设保护接地装置,在电气设备的带电部位安装防护罩或将其装在不易触及的地点或者采用联锁装置;
② 加强用电管理,建立健全安全工作规程和制度,并严格执行;
③ 使用、维护、检修电气设备,严格遵守有关安全规程和操作规程;
④ 尽量不带电作业,特别在危险场所,严禁带电作业,必须带电工作时,应使用各种安全防护工具,如使用绝缘棒,绝缘钳和必要的仪表、戴绝缘手套,穿绝缘靴等,并有专人监护。
⑤ 对各种电气设备按规定进行定期检查,如发现绝缘损坏,漏电和其他故障,应及时处理,对不能修复的设备,不可使其带病运行,应予以更换;
⑥ 根据生产现场情况,在不宜使用380/220伏电压的场所要使用12―36伏的安全电压;
⑦ 禁止非电工人员乱拆乱装电气设备,更不得乱接导线;
⑧ 加强技术培训,普及安全用电知识,开展以预防为主的反事故演习。
如何使触电人迅速脱离电源?
①立即断开触电者所触及的导体或设备的电源;
②设法使触电者脱离带电部分。
救护触电者脱离电源时的注意事项有哪些?
① 救护人不得直接用手、金属物体或其他潮湿物品作为救护工具,而应使用适当的绝缘工具,为了使自己与地绝缘,在现场条件允许时可以穿上绝缘靴或者站在干燥的木板上或不导电的台垫上;
② 在实施救护时,救护人员最好一只手施救,以防自己触电;
③ 如果是高空触电,应采取防摔措施,防止触电者脱离电源后摔伤,平地触电也应注意触电者倒下的方向,特别要注意保护触电者头部不受伤害;
④ 如果触电事故发生在夜间,应迅速解决临时照明问题,以便于抢救,并避免事故扩大;
⑤ 各种触电救护措施应因地制宜,灵活运用,以快为原则。
对触电者应使用哪些方法急救?
触电后的急救方法,随触电者所处的状态而定,通常救护者必须立即进行以下各项工作:
① 使触电者仰面躺在木板或地上;
② 检查触电者有无呼吸,根据其胸部有无呼吸运动或其他方法来判断;
③ 检查触电者手腕大动脉或颈部大动脉是否跳动;
④ 检查瞳孔状态(缩小或扩大),如扩大,表明大脑供血严重不足,在所有各种触电情况下,无论触电者的状态如何,都必须立即请医生前来救治,在医生到来之前,应迅速实施以下相应的急救:
a、如触电者尚有知觉,但在此前处于昏迷状态或者长时间触电,应使其舒适地躺在木板上,并盖上衣服在医生到来之前,应保持安静,不断地观察其呼吸状况和测试脉搏;
b、如触电者已失去知觉,但仍有平稳的呼吸和脉搏,也应使其舒适地躺在木板上,并解开他的腰带和衣服,保持空气流通和安静,有可能的要让他闻氨水和往其脸上洒些水;
c、如触电者呼吸困难(呼吸微弱、发生痉挛、发出唏嘘声)则进行人工呼吸和按摩心脏;
d、如触电者已无生命的特征(呼吸和心脏跳动均匀停止,没有脉搏)也不得认为他已死亡,因为触电者往往有假死现象,在这种情况下,应立即进行人工呼吸和心脏按摩。
急救一般在现场就地进行,只有当现场继续威胁着触电者,或者在现场施行急救存在很大困难(黑暗、拥挤、下雨、下雪等),才考虑把触电者抬到其他安全地点。
在对触电者进行急救的同时,如何判断是否正确地进行人工呼吸和胸外心脏按摩?
如正确地进行人工呼吸和胸外心脏按摩,则触电者的脸色就会变好,其脸部由抢救前的土灰色(带青色)变为玫瑰色(脸色红润)。
1、公路防护设计基本原则
2、辐射防护基本知识
继电保护最全面的知识详解,值得大家学习!
知识点:继相保护 一、基本原理 继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。 电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是: 1)电流增大 短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。 2)电压降低
