随着城市化规模不断扩大,居住人口不断增多,不管是城市活动、还是工业生产都会产生大量的污水,根据第三方数据报告显示2021年中国的污水排放量达到589.64亿立方米,如此之多的污水你们都知道去哪了吗?是直接流入下水道排入河流?还是重新被使用了?
实际上不管是生活污水,还是工业污水都经过管道收集,先进行物理处理,经过化粪池对污水进行存储和沉淀,经过一段时间的沉淀后再流向污水处理厂,由专业的设备来层层处理,经处理达到国家的排放标准后,大部分排入附近的河体,重新回到了大自然的怀抱;还有一部分则会变成中水,用来冲冲马桶,浇浇花草。可能有人问:污水处理厂到底是如何把污水变成干净水的?
污水处理厂
第一步:污水经过粗格栅进入提升泵
污水经过粗格栅主要是除去较大的悬浮物、漂浮物,然后流入集水池,经泵提升至细格栅与曝气沉砂池
第二步:细格栅及曝气沉砂池
污水经过细格栅除去细小的漂浮物,在沉砂池中去除泥砂并进行预曝气,沉砂池底部的泥砂排入砂水分离器进行砂水分离,然后通过厂区排水管道流入提升泵站集水池中。
第三步:A2/O生化池
经沉砂后的污水按顺序流入A2/O池的缺氧区,厌氧区和好氧区进行生化处理。
A2/O工艺是厌氧/缺氧/好氧组成的工艺,利用生物处理法脱氮除磷,是一种深度二级处理工艺。
第四步:二沉池
处理后的污水流入二沉池,将水与活性污泥分离,再进入沉淀池
第五步:沉淀池
沉淀池对污水二级处理出水进行絮凝沉淀,絮凝剂进一步去除污水中的BOD5、COD、TN、TP等污染物
第六步:转盘滤池
之后通过转盘滤池去除污水中存在的各种杂质,使水达到一级A排放标准
第七步:消毒池
虽然说分离后的水已经变得清澈了,但还没有结束,经过处理后的水进入接触消毒池,通过消毒灭菌处理后,才能达标排放。
技术勘察某农村污水处理现场
当然,这些只是常规的污水处理过程,中小企业的污水处理系统中普遍存在一些设计缺陷、运营成本高、运营困难和污水处理系统操作管理员技术不专业问题。这些问题往往导致污水处理系统出水无法稳定达标,甘度决定以微生物系列产品及微生物应用技术作为切入点来解决中小企业所受到的这些困扰。根据不同种类和具体数据,提供现场勘察服务具体分析,给出专业性指导建议。特别是在生活污水、食品加工废水、洗涤废水、造纸废水、印染废水、制药废水、电镀废水、养殖废水、医疗废水、豆制品加工废水、化纤废水等高难度工业污水方面有着丰富的处理经验和成功案例。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳中小企业的污水处理系统中普遍存在一些设计缺陷、运营成本高、运营困难和污水处理系统操作管理员技术不专业问题。这些问题往往导致污水处理系统出水无法稳定达标
