土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 影响曝气生物滤池运行的因素是什么?
影响曝气生物滤池运行的因素是什么?
发布于:2022-09-16 10:12:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
滤料粒径 3~6mm,过大则不利于反冲洗的进行;过小则反冲洗时容易跑料。在 2013 年大检修中,车间在对 BAF 池反冲洗出水水槽的钢丝护网进行更换时,发现反冲洗槽中堆积有少许粒径较小的滤料。
池中滤料表面也较填装时光滑了些,粒径也有稍许减小,主要是滤料间相互摩擦导致的,目前,滤料仍然满足工艺要求。
2、pH对BAF 池去除氨氮的影响
p H 是所有生化处理单元运行的关键因素。p H 大幅度变化也会影响 BAF 池的运行效率,严重时可引发微生物中毒死亡而使 BAF 池失效。
因为生物膜中细菌的生化反应大都是在酶的参与下进行的,酶反应需要合适的 p H 环境,过高或过低的 p H 都会导致酶失活,因此,来水的 p H 对微生物的代谢活力有很大的影响。2014 年 6 月 18 日上游装置排放水 p H 异常,生化系统受到冲击,在接下来的 1 周内,BAF 池运行效率明显下降,下面是这 1 周与正常运行状态下 BAF 池的氨氮去除率的统计对比。
可以看出,当来水 p H 在 7~8 时,BAF 池氨氮去除率高达 95%以上;当来水 p H 高于 8 时,BAF 池氨氮去除率明显降低。说明 p H 可以显著影响 BAF 池对氨氮去除率。
据水处理多年的运行经验,当生化系统遭到高 p H 的冲击后,恢复时间较慢,一般在 10~20d。有研究表明,大多数细菌适宜生长的p H 范围在 6~8,亚硝酸细菌最适宜的 p H 为 7~8,硝酸菌为6.0~7.5。从表 2 中看出,BAF 池 p H 制在 7.5 左右运行效率较高
3、温度对 BAF 池去除氨氮的影响
硝化细菌作用的适宜温度是 20~30℃,有研究发现,BAF池中的生物活性随温度的降低而下降,导致去除氨氮的效率降低,生物量同时也随温度的降低而减少,但温度对生物量的影响比对生物活性小得多。根据 Airheniusllsr 哈式,温度每下降 10℃,生化反应速率将下降 1 倍。如硝化细菌适宜生长繁殖的温度在 25~35℃之间。
当池中水温处于 10~23℃时,氨氮的硝化速率几乎随温度的升高而直线上升,5~10℃时的氨氮硝化率大约为 20~30℃时的一半,23℃以上时氨氮的去除效果最佳。
4、反冲洗对运行的影响
由于 BAF 池内生物增长产生的剩余固体和进水中的悬浮固体都被截流在系统中,运行一段时间后,水头损失增加,造成二沉池液面升高或溢流,影响装置正常运行,因此,必须定期进行反冲洗。
根据车间积累的运行经验,现在每周对 BAF池进行一次反冲洗,反洗时,通过调整反洗风量,控制好反冲洗强度,避免将滤料冲至反洗水槽而流失。通过反冲洗,有利于提高营养物质的传递和整个 BAF 池的硝化性能,有利于BAF 池生物膜的增长及处理效率的提高,使池体恢复其原有的处理效果。
    yj蓝天 沙发
    2022-09-17 07:59:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理知识篇:曝气生物滤池设计计算详解
污水处理,作为环境保护的重要组成部分,目前众多 污水处理工艺 相结合而统一进行处理污水,本文将为详解 曝气生物滤池 设计计算,以便大家进行详细了解。 一、设计条件 1、进水水质情况 Q=12000m3/d
