土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透膜元件材质对比及进水水质要求
反渗透膜元件材质对比及进水水质要求
发布于:2022-09-16 10:05:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
元件材质对比
一.反渗透膜元件构型
目前反渗透膜元件的构型主要有四种:平板式、管式、涡卷式和中空纤维式, 但常用于水处理中的是涡卷式和中空纤维式两种。四种构型的膜元件各有其优缺点,它们之间各个方面的差异如下。
系统投资费用: 管式、平板式>中空纤维式、涡卷式;
设计灵活性: 涡卷式>中空纤维式>平板式>管式;
清洗方便性: 平板式>管式>涡卷式>中空纤维式;
系统占地面积: 管式>平板式>涡卷式>中空纤维式;
污堵的可能性: 中空纤维式>涡卷式>平板式>管式;
耗能: 管式>平板式>中空纤维式>涡卷式。
二.反渗透膜材料对比介绍
按膜材料的化学组成大致可分为:醋酸纤维素膜和芳香族聚酰胺膜(复合膜)。
 醋酸纤维素膜元件
醋酸纤维一般是用纤维素经脂化生成三醋酸纤维,再经二次水解生成一、二、三醋酸纤维的混合物。因其是一种脂类,会发生水解,使膜的性能受到损害;随着水解作用的加强,膜更易受到微生物侵袭;水解与温度和pH值有关,温度越高,水解速度越快;在酸性和碱性条件下,水解速度都较快,通常控制pH值范围在5~6之间。
 复合膜元件
复合膜的主要支持结构是经砑光机砑光后的聚酯无纺织物,表面无松散纤维并且坚硬光滑,由于聚酯无纺织物非常不规则并且太疏松,不适合作为盐屏障层的底层,因而将微孔工程塑料聚砜浇注在非纺织物表面上,聚砜层表面的孔控制在大约15nm,屏障层采用高交联度的芳香聚酰胺,厚度大约在0.2um。高交联度芳香聚酰胺由苯三酰氯和苯二胺聚合而成。
 复合膜与醋酸纤维素膜对比介绍
化学稳定性:醋酸纤维素膜连续运行允许的pH值范围为4~6,清洗时允许pH值范围为3~7,pH值为5.7时水解速度最慢;复合膜连续运行允许的pH值范围一般为2~11,清洗时允许的pH值范围一般为1~12。
生物稳定性好:复合膜不易受微生物侵袭,而醋酸纤维素膜易受微生物侵袭。
复合膜的传输性能更好。
复合膜在运行中不会被压紧,因此产水量不随使用时间而改变,而醋酸纤维素膜在运行中会被压紧,因而产水量会不断下降。
5
复合膜的脱盐率基本不随使用时间而改变,而醋酸纤维素膜由于水解,脱盐率会不断下降。
6
醋酸纤维素膜的寿命一般仅3年,而复合膜有些已使用5年或者8年,性能仍完好如初。
三.反渗透设备系统介绍
反渗透设备进水要求
1、淤塞指数SDl 15<5;
2、浊度<1.0NTU;
3、有机物含量<1.5;
4、游离余氯:聚酰胺复合膜<0.1mg/L;乙酸纤维素膜0.2mg/L~1.0mg/L;
5、操作温度:通常复合膜适用4℃~45℃;
6、余氯含量<0.1mg/L;
7、铁含量:溶氧>5mg/L时,Fe<0.05;
8、二氧化硅含量:浓水中SiO2<100等。
若是上述目标某一项或几项不合格时,会对反渗透膜形成以下影响:
1、反渗透膜受金属氧化物污染;
2、胶体污染;
3、RO反渗透膜结垢;
4、悬浮物污堵RO反渗透膜;
5、有机物及微生物等污染,招致出水COD升高。
设备安装要求
设备安装时,在装卸膜元件的一侧,应留有不小于膜元件长度1.2倍距离的空间,以满足换膜、检修的要求。设备不能安置在多尘、高温、振动的地方,一般应安装于室内,避免阳光直射,环境温度低于4℃时,必须采取防冻措施。
设备应设有化学清洗系统或接口,以便定期进行清洗。
反渗透保护系统
反渗透设备应有防止水锤冲击的保护措施;膜元件渗透水侧压力不得高于浓缩水侧压力0.03MPa;设备关机时,应将膜内的浓缩水冲洗干净;停机时间超过一个月以上时,应注入保护液进行保护。
  水处理公司在为用户设计专业的反渗透纯净水设备解决方案时,都会到实地对原水进行采样化验,详细了解水质的情况。这样能更好的为客户设计出符合需求的反渗透纯净水设备,下面我们来探讨一下反渗透纯净水设备对原水水质的要求。
  纯净水设备可以应用于化工、医药、食品等行业,在整个系统中会有全套的预处理装置,主要是对原水进行初步的处理,达到反渗透主机的进水要求。
 反渗透主机之所以对于进水水质有较高的条件要求,主要是由于反渗透膜元件的结构、材质、脱盐机理等各个条件方面的限制。
反渗透主机对进水的要求:
① 温度条件通常在1到45℃之间
② pH=4~7
③ 余氯含量<0-1mg/L
④ 铁含量(mg/L):溶氧>5mg/L时,Fe<0.05
⑤ 有机物含量(COD)<3mg/L
⑥ 浊度(NTU)<1.0
⑦ 淤泥密度指数(SDI值)<5
⑧ 硬度在10-250mg/L
 原水只有达到了以上这些条件才可以进入到系统的反渗透主机,否则会破坏反渗透膜,使出水水质达不到纯净水的标准,电导率也会很高,且还会影响设备的使用寿命。
 正常地记录运行数据并对系统性能进行标准化处理,对尽早发现系统是否受到污染十分重要,它包括对所有的仪表进行正确的校正。
 如果上述指标某一项或几项不达标的时候,就会对反渗透膜造成以下影响:
1、RO反渗透膜将会受到金属氧化物的污染。
2、胶体污染。
3、悬浮物污堵RO反渗透膜装置。
4、RO反渗透膜发生结垢现象。
如何判断膜系统是否被污染:
(1)在标准压力下,产水量下降,或者为了达到设计产水量,必须提高运行压力;
(2)进水与浓水间的压差增加;
(3)膜元件的重量增加;
(4)膜脱盐率有明显的增加或降低;
(5)膜元件端面有明显的颜色变化,或者有结晶物,或者有粘性物质,或者有异味。
对整个反渗透装置造成较大的影响:
 ? 降低反渗透纯净水系统的整体产水量。
 ? 影响反渗透纯净水系统的出水品质。
 ? 增加水处理设备的整体运行成本,包括反渗透阻垢剂、树脂再生盐、以及其他水处理药剂等。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢分享
    2022-09-17 08:12:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
谁有最新的公路改造可行性研究报告
谁有最新的公路改造可行性研究报告
