土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 安全管理标准化如何做?这17项大动作值得参考!
发布于:2022-09-16 09:56:16 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
安全体验区
塔吊
塔吊底部防护
塔吊电缆固定
施工电梯
底部防护棚
说明:
1. 采用定型式防护棚,搭设尺寸:5000×4000×4500。2. 桁架立柱,采用方钢 100×100×3;桁架横梁,采用方钢 80×50×3;底部采用钢板 300×300×8,以 4 根 M12 膨胀螺栓连接基础。3. 防护上层满铺竹跳板,钉上彩钢板(防水);下层铺设竹跳板。4. 所有连接节点采取螺栓连接。
楼层防护
临边防护(定型化防护)
5
安全通道
说明:
1. 采用定型式安全通,搭设尺寸:4500×4500×6000。
2. 桁架立柱,采用方钢 100×100×3;桁架横梁,采用方钢 80×50×3;底板,采用钢板 300×300×8,以 4 根 M12 膨胀螺栓连接基础。
6
钢筋加工棚
说明:
1. 搭设尺寸 12000mm×6000mm×5000mm 2. 底部采用 100mm 厚 C15 素混凝土硬化。3. 采用国标Φ150mm 钢管作为立柱,立柱底端满焊 10mm 厚 600x600 的钢 板,用 4 块 10mm 三角厚钢板满焊加固,钢管底部采用地脚螺栓固定。4. 立柱顶部各焊接焊接一块 400x400 铁板,立柱与立柱之间用 2 根长 12m 的 18#工字钢并排连接固定,在工字钢顶部共焊接 4 根长 6m 的 10# 槽钢。在圆立柱 3m 高处焊接 10#工字钢斜撑。5. 顶部主架宽 6m,长 12m、高 80cm,骨架为钢管。钢管上顶层铺设一层 脚手板,底层铺设一层胶合板防护,周围设置 14 厚胶合板封闭。
7
木工加工棚
说明: 1. 采用定型式木工加工棚,搭设尺寸:4500mm×6000mm×4500mm。2. 底部采用 100mm 厚 C15 素混凝土硬化。3. 桁架立柱,采用方钢 100×100×3;桁架横梁,采用方钢 80×50×3;底板,采用钢板 300×300×8,以 4 根 M12 膨胀螺栓连接基础。4. 防护上层满铺竹跳板,钉上彩钢板(防水);下层铺设竹跳板;侧立面、背立面均使用五合板封闭。5. 所以连接部位采用螺栓连接。
8
砂浆搅拌棚
说明: 1. 采用定型式砂浆搅拌棚,搭设尺寸:11500mm×8400mm ×4500mm。2. 底部采用 100mm 厚 C15 素混凝土硬化。3. 桁架立柱,采用方钢 100×100×3;桁架横梁,采用方 钢 80×50×3;底板采用钢板 300×300×8,以 4 根 M12 膨胀螺栓连接基础。4. 防护上层满铺竹跳板,钉上彩钢板(防水);下层铺设竹 跳板;侧立面、背立面均使用五合板封闭。5. 所以连接部位采用螺栓连接。
9
卸料平台
10
悬挑防护架
1、硬防护
说明:1. 本做法适合住宅,公建参照此做法另行设计。2. 悬挑防护棚设置在首次外架悬挑以前一层或根据外墙施工进度安排设置。3. 悬挑长度 4m,锚固长度 4m,跨距同悬挑架跨距,横杠间距 0.8m,  4. 2 层防护,间距 350,mm。下层铺设安全网、脚手板,上层铺设安全网、竹串片。5. 斜拉杆水平间距 3m,竖向距离为 2 楼层高,卸荷钢丝绳水平间距 3m,竖向距离为 3 楼层高。
2、封底
11
外架大角及剪刀撑
说明: 施工电梯停层平台防护应自成一体,并与结构进行有效可靠的连接,严禁 与脚手架相连。停层平台两侧应采用双道防护栏杆进行防护,上杆高 1200mm,下杆高 600mm,立杆内侧满挂密目安全网,下设 200mm 高踢脚 板。防护栏杆和踢脚板刷红白相间警戒色。
说明:1、外脚手架外立面满挂密目安全网封闭。2、在外立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。3、剪刀撑斜杆于地面的倾角宜在 45~60°之间。4、脚手架外排立杆表面刷黄色油漆。每隔一组或者两组剪刀撑设置一道 200mm 高踢脚板,固定在立杆内侧,踢脚板表面刷红白警示色油漆。5、一字型、开口型双排架两端口必须设置横向斜撑。6、剪刀撑必须采用搭接,搭接长度不小于 1 米,且不少于三个扣件。
12
内外架水平防护
1、外架水平防护
2、内架水平防护
13
电梯井水平防护
14
配电箱及防护
1、配电箱防护
2、三级配电箱
3、开关箱
说明:1、固定设备开关箱宜采用钢管扣件固定。2、设备开关箱箱体中心距离地面垂直高度为 1.4~1.6m。3、设备水平负荷线宜采用 PVC 管埋地敷设。4、设备距离开关箱水平距离不得大于 3m。5、PVC 管直径为负荷线直径的 1.5 倍。6、此做法适用于施工现场内的所有固定设备。
说明:1、电焊机一次电源线长度不应大于 5m,二次焊把线长度不应大于 30m。2、电焊机外壳应做保护接零。3、电焊机应配装二次触电保护器。4、露天冒雨不得从事电焊作业。5、电焊机一次、二次接线处防护罩齐全。
15
氧气、乙炔
16
吊篮
说明:1、配重防护宜采用卡扣式或钢丝绳固定连接。2、作业前须仔细检查固定查、插杆和销子以及钢丝绳确保安全完好。3、吊篮前挑架外伸长度不宜超过 1.5 米,超过时应有可靠措施。4、每台吊篮限定 2 人进行操作,严禁超过 2 人。
17
消火栓
说明:
1、消防栓的间距不应大于 120m,最大保护半径不得大于 150m,且与在建工地、临时用房和可燃材料堆场及其加工场外 边线的距离不应小于 5m。
2、给水干管的管径不应小于 DN100。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
铝合金模板优化设计节点做法和建议.pdf
