知识点:检修接地
接地电阻测试是涉及安全和电气设备正常运行的极其重要的维护手段之一。在以往的春季检修工作中,我们发现个别单位往往只要插座接地用插座测试仪检查正确,接地装置的接地电阻值合格,电气设备有无接地线,螺栓是否拧紧,这三项都符合要求就算接地电阻测试完成,上报的电气设备接地电阻报表中也只有厂区内几个接地装置的接地电阻值,以此来代表全厂电气设备的接地电阻值。但在实际工作中,这三项就算全部合格也不能代表全部电气设
备的接地是合格的。
1 插座接地测试
1.1 测试插座的接地,如果只是仅仅测试接地装置的接地电阻值,而没有测量 PE 线(保护接地线)的电阻值是远远不够的。因为如果 PE 线发生接触不良或者断线,接地装置的接地电阻值即使符合要求,也不能起到应有的保护作用。作为电气设备维护人员一定不能麻痹大意,有所疏忽。
1.2 在测试插座的接地中,我们发现与设备连接的 PE 线故障率远远超过接地装置的故障率。
其故障现象通常有 PE 线连接松动、断线、漏接等。对于这些故障如果只靠目测是发现不了的,只能通过实际测量才能具体确认。例如公司下属水质监测中心,三层楼面共计三十余间实验室及办公室用房,三眼插座一百五十余个,如果用目测检查,由于数量众多,很难保证接线的正确性、PE 线是否有故障。由于 PE 线涉及人身安全,以及高精度实验仪器的使用寿命,所以检查 PE 线的重要性超过相线、零线是否反接。
目前我们测试中使用的插座测试仪只能检查 PE 线是连接以及是否接错,但对零线对地是否短路、地线与接地干线连接是否可靠则无法测试,PE 线的接地电阻值(包括电阻值)根本没有测出,所以也就无法确定插座接地电阻值是否合格。测试插座接地电阻值方法如下:先切断电源,用万用表测量插座 PE 线与接地干线(或总接地端子)之间的电阻值。但由于接地干线远离插座,要测量每个插座的 PE 线与接地干线之间的电阻值有些困难。
所以我们可以用插座中的零线代替测量线,在每个分照明配电箱内把 PE 线和零线进行短接,然后用万用表测量每只插座的PE 线与零线之间的电阻值。因为零线和 PE 线的长度和截面积几乎相等,所以测量出来数值的一半即为该插座至分照明配电箱的接地电阻值,一般不大于 1 欧姆。这样测量出来的结果只能保证插座到分照明配电箱的 PE 线是好的,还不能保证分照明配电箱到接地干线或者总接地端子的地线连接是好的,只有再测出后两者之间的数值,才能确保所有插座的接地真正可靠。
2 电气设备接地测试
电气设备的接地电阻测试不单单要检查是否有接地线,接地线是否有所腐蚀,接地线的连接螺栓是否拧紧等,还必须测试电气设备的接地电阻值是否符合要求。公司下属水厂在雨季曾发生一起雷击事故,造成水塔上水电机自动控制系统损坏,后经测量发现控制柜体无接地电阻值,但柜体上 PE 线连接正常,螺丝也拧的很紧,继续追查下去,最终发现整个水塔的接地线和接地极连接的螺帽没有拧紧,造成接地线形同虚设,根本起不到保护作用。维修人员把螺帽拧紧以后再在控制柜上测量接地电阻值,阻值合格。后经工作人员回忆,造成此次事故的原因应该是前一次维修人员更换电机接地线时,工作疏忽,忘记把接地线和接地极的连接螺帽拧紧,而后在春季接地电阻测试时,测试人员只是测试了水塔总的接地装置接地电阻值,而没有测量设备外壳的接地电阻值,凭经验查看了设备的接地螺栓和接地线连接是否紧实,就认定了设备接地电阻值合格。
电气设备接地电阻测试方法如下:先切断电源,用万用表测量电气设备的外壳与接地干线 (或总接地端子)之间的电阻值,如果现场没有接地干线,可以用零线或者其中一根相线(三相电气设备)代替测量线,在零线(或者相线)的另一端与接地干线(或者总接地端子)相连即可。
3 接地电阻测试
接地装置是接地线和接地极的总称。
测试独立设置的接地电阻值时,通常是断开一点,把接地电阻测量仪接在断点的下方。查看此时测出的接地电阻值是否符合要求。其实,即使上述测试的结果符合要求,也并不表示
PE 线接地是可靠的。如图 1 所示,如果在接地端子上用电阻测试仪测出接地电阻值正常,这表明从接地端子到接地极这一段正常且电阻值符合要求,但如果设备与接地端子相连的 PE 线在 A 处断开,就会使电气设备实际没有接地,也就设备无法起到保护作用。所以,测试接地电阻值必须连同连接设备的 PE 线一起测量,这样才能确认接地装置是否符合要求
。如果系统有多根 PE 线,就应该在每根 PE 线的终端都测试接地电阻值,否则不能确认合格。
4 结束语
接地电阻的测试不只是要对接地装置的接地进行测试,还要对具体的插座、设备、接地线进行测试,如果遗漏了某一项都不能说明全厂的电气设备接地电阻是合格的,都有可能会引起人员的伤害或者设备的损坏,所以这必须引起电器维修人员的重视,作为公司设备管理人员也应加强监督。
2、电气检修规程
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
一种分立器件组成的限流恒流电路分析知识点:限流电路 上图是一个限流恒流电路,当电流低于阈值时,输出电流由负载决定,当负载加重,输出电流达到阈值时,输出电流稳定在阈值保持恒定,负载再加重的话,输出电流也保持恒定,而输出电压Vout会随着负载加重而下降。下面具体分析。 图中R1和R2为分压电阻,使MOS管Q2的Vgs电压固定为12V.ZD1为稳压二极管,防止输入电压波动时,Q2的Vgs电压超过限制,保护MOS管。具体稳压管参数可根据MOS管规格书中Vgs限制参数来选择。电容C1为缓启动电容,刚上电时,因C1上电压为零,A点的电压最高,随着电容充电,充电电流越来越小,A点的电压逐渐下降,电容上的电压也越来越大,从而确保Q2的Vgs是缓慢增大的。实现Q2开关动作的缓启动。如下图:
只看楼主 我来说两句 抢板凳在以往的春季检修工作中,我们发现个别单位往往只要插座接地用插座测试仪检查正确,接地装置的接地电阻值合格,电气设备有无接地线,螺栓是否拧紧,这三项都符合要求就算接地电阻测试完成,上报的电气设备接地电阻报表中也只有厂区内几个接地装置的接地电阻值,以此来代表全厂电气设备的接地电阻值。
