土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 蒋富海:在线清洗式曝气系统及其清洗方法
蒋富海:在线清洗式曝气系统及其清洗方法
发布于:2022-09-16 09:44:16 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
专利名称:         在线清洗式曝气系统及其清洗方法
专利类型:         发明专利
专利权人:         中持水务股份有限公司
发明人:         蒋富海  喻正昕  刘睿倩   袁安江   曲艳慧   董德风   安鹏
专利号:         ZL201711136332.2
授权时间:         2021年1月8日
0         1
发明创新点
本发明提供一种在线清洗式曝气系统及其清洗方法,所述系统包括鼓风充氧系统及曝气附属单元(含曝气器),还包括气提吹扫系统和药液清洗系统,清洗药液优选低含量羧酸类有机挥发酸(如甲酸等),其具有生物易降解性及生物无毒害性,对于空气管壁、扩散器内的无机物污垢污堵(主要产生污堵源:鼓风曝气系统进风空气中的污浊物、颗粒或尘埃物、鼓风机 泄漏 的油污、空气内管道的锈蚀物等,也称气相堵塞)的洁净效果良好。药液清洗系统在出现无机物污堵时适时开启,清洗程序包括充液、浸泡、气药混洗、排液等环节。基于本发明,不用降低生化池内水位或拆除池底曝气扩散单元,就可采用短历时 、 脉冲吹扫或药液清洗周期方式,进行网格化分区曝气单元无机污垢污堵的吹扫及清洗。
0         2
应用领域和范围
在线清洗式曝气系统及其清洗方法,针对城镇或工业污废水处理净化领域,采用鼓风曝气扩散系统的生化处理单元或曝气生物滤池,重点针对其曝气管路、底部曝气充氧扩散装置进行原位分区 , 独立 的 吹扫清洗和除浊降污目的,以期恢复微气泡扩散通道和气通量,从而确保曝气环节的气、水、泥(膜)多相交混良好、有效传质。
0         3
实施效果
在空气管道增设辅助气提吹扫系统和药液清洗系统,通过定期在线吹扫、药液清洗等联动操作,并与生化池的 DO仪、空气支管路的压力表(过压过载指示)等过程仪表配合诊断是否发生内堵异常现象,并及时恢复空气管道及池底曝气扩散单元的氧传递性能,提高生化充氧装置的氧扩散效率,改善生化耗氧污染物处理效能 。 产品研发阶段的试验测试 如下 图 所 示:
0         4
产业化及市场应用情况
在水专项课题: “工业园区废水治理及环保服务模式综合示范研究课题(编号:2014ZX07211001)”的子课题“行业工业园区综合环境建设管理服务模式创新及工程示范(编号:2014ZX07211001-01)”中,针对“新型曝气生物滤池关键配套设备”的系列研发成果,本项专利技术作为其中的成果之一(详见: 水专项产业化成果推介号   链接报 道 ),已在多个污水处理厂得以试验验证、效果评估与技改应用。
0         5
技术优势
针对生化池曝气系统(包括空气管道、曝气扩散装置)受内源或外源环境导致无机污浊物气相堵塞问题,造成曝气不均匀、充氧效果不佳、曝气风机、曝气器或风管压力过载等异常现象,若采用传统的全池停水清空检修恐将影响生产,且清洗恢复周期长,耗时耗力,当空气支管路有铁屑碎渣或粉(灰)尘积聚时,也无法有效清除。
本发明目的在于提供一种在线清洗式曝气系统及其清洗方法,通过该技术优势,不用降低水位拆除池底曝气扩散单元(曝气器),就可进行恢复性吹扫与清洗检修,尽快恢复曝气单元的生化充氧效能,确保耗氧(好氧)反应运行稳定。
0         6
专利运用及保护
本发明专利已被国家知识产权局授权,形成自有专利技术与精细运行、节能提效的创新技改措施,通过在实际污水处理厂的推广应用,推动本项技术的不断优化与迭代升级。
0         7
效益分析
通过在线气提吹扫系统和药液清洗系统耦合与联动程序化操作,并与过程单元安装的在线仪表(如 DO仪、压力表等)配合诊断异常,降低清空检修与停水的运行风险,优化运行操作,降低能耗,提高清洗与恢复效率,从而实现节能降耗、提质增效的精细化管控,达到环境效益、经济效益的协同。
0         8
应用前景
在城镇或工业污废水处理净化领域,采用鼓风曝气扩散系统的生化处理单元或曝气生物滤池,得以技改应用,降低了曝气能耗,提升了曝气能效,实现了曝气效率的恢复性改善,基于现有污水厂的利旧原位技改与适时维护(曝气下的耦合清洗工况或非曝气下的单独清洗工况交互操作),小投入、大作为,应用前景较好。
0         9
获奖情况
本项技术发明已在水专项 课题: “工业园区废水治理及环保服务模式综合示范研究课题(编号:2014ZX07211001)”的子课题“行业工业园区综合环境建设管理服务模式创新及工程示范(编号:2014ZX07211001-01)” 示范技术与典型案例中得以优化应用,为我司 10多 座污水处理厂的鼓风曝气系统的技改优化,提升了曝气能效,实现了曝气能耗节约,降低了曝气系统的故障频次,提升了曝气单元设备资产的增值保值效率。
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
汪晓军:一种基于吸附-再生及厌氧氨氧化的低浓度氨氮废水脱氮方法
        专利名称: 一种基于吸附-再生及厌氧氨氧化的低浓度氨氮废水脱氮方法
