土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 建筑“流动”效果五种常见做法详解!
建筑“流动”效果五种常见做法详解!
发布于:2022-09-16 09:32:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一个建筑
无论是墙、梁、窗、梯、顶
大多数建筑元素都采用
平坦的矩形表面和直线
然而,这次疫情让人们认识到
设计不仅具有功能性
而且还具有改善情绪和健康的能力
从这个意义上说
弯曲的、自由流动的表面的力量是无与伦比的
这解释了为什么它们已经作为现代设计趋势
接下来让我们欣赏下
侧建筑中的“流动”形态效果
都是用什么材料打造的?
  01.
木材
因为木结构建筑通常使用
标准尺寸的直梁和面板
弯曲起来可能很复杂
但使用传统和现代技术
可以达到预期的曲率
例如,蒸汽弯曲是在蒸汽箱中加热木头
直到它变得有韧性
然后把它固定在模具中
这样,在它冷却后
它仍然保持弯曲的形状
▲图片来源于网络
对于大型结构件
使用胶合板是最常见的方法
通过沿弯曲模具粘接木片
材料便可以弯曲
另一方面,用切形技术
大的非结构件在间歇切割的过程中会变弯曲
此外,研究人员还开发了一种新方法
利用木材的自然膨胀和收缩,使面板弯曲
▲天津 正荣·美的·和筑梅江营销中心
大面积的暖木色天花面板,以曲线构形
结合勾勒轮廓的灯带
给予空间温暖、雅致又富有艺术气息的质感
  ▲合肥正荣旭辉·政务未来
    ▲环球融创·青城溪村
结合曲面屋面组成自由、轻盈的建筑形态
取材延续中国古建筑的质朴自然
借助茅草、青瓦、木材等
打造建筑的原始与本真
释放出闲适惬意的空间氛围
  02.
混凝土
混凝土最传统的弯曲材料的方法
就是使用弯曲的模板
例如通过弯曲木材或胶合板
达到所需的半径
但随着技术的进步
在不影响质量和性能的情况下
人们可以创建出更复杂的几何图形
3D 建造打印也展现出巨大的潜力
研究人员通过计算机控制
几乎可以制造出任何曲线形状
  ▲淮安金辉·优步东郡
第一种是使用通过人工智能系统制造的
钢筋金属网填充混凝土
而第二种是使用参数可调的
模锻机制造弯曲的混凝土面板
波浪的线条仿佛将固体软化、液化
在厚重的份量中释放出温润的质态
融合空间并将表征构成戏剧性的微妙反差
静止和运动仿佛能在一瞬间转换
乾坤挪移,流转星河
仿佛我撑船在银河中行走
  ▲南昌力高国资 · 雍江府
该项目采用钢混结构弯曲
相对于初定的钢结构支撑面层曲面
采用铁板弯曲施工工艺上
降低成本的同时
但是极大的增加了施工难度
  ▲襄阳东原·千江印月
  ▲佛山 阳光城·佛山半岛售楼部
中心的旋转楼梯从水围合而成的
东方太极图之中绵密盘旋而上
视线聚焦其中
洒脱的东方艺术视相
在这样的现代材质制式中晕染出来
▲成都华宇大发御璟云玺
  ▲成都中海·浣云居
下沉广场跟随柯布西耶的灵感轨迹
以串联珠宝的形式美学构建出
“第七感美学”景观空间
构成以“八音盒舞者”为灵感
律动的阶梯,起舞的旋廊
好似蝴蝶在八音盒中翩翩起舞
大面积的留白
形成一个具光影艺术美学的观赏空间
光影渗透穿插,与八音盒旋转呼应
美妙乐章应如此
  ▲昆明华夏阳光金地世博一号
曲线是生命的常态
楼梯造型极具生命力
在整个一层空间里
以单一的墙面肌理漆做整体氛围渲染
更具艺术感
▲成都 城投玖宸营销中心
  ▲荆门 新鸥鹏哈佛公馆营销中心
▲新城荣樾大都会售楼处
  03.
GRG异形材料
GRG是预铸式玻璃纤维加强石膏板
它是一种特殊装饰改良纤维石膏装饰材料
造型的随意性使其成为
要求个性化的建筑师的首选
采用预铸式加工工艺的GRG产品
可以定制单曲面、双曲面、三维覆面
各种几何形状、镂空花纹、浮雕图案
等任意艺术造型,充分发挥设计
强度高、质量轻:GRG产品的弯曲强度达到Mpa20-25(ASTMD790-2002测试方式)。拉伸强度达到Mpa8-15(ASTMD256-2002测试方式,且6-8mm厚的标准板重量仅为6-9kg/m2,能满足大板块吊顶分割需求的同时,减轻主体重量及构件负荷。
不变形、不开裂:出于主材石膏热膨胀系数低、干湿收缩率小于0.01%,使GRG产品不受环境冷、热、干、湿变形影响,性能稳定不变形。独特布纤加工工艺使产品不龟裂使用寿命长。
  ▲大连保利时代销售中心
在其销售中心的室内营造中
星翰设计以“未来感”为基调
用突破性的曲线语汇,攻克层层技术难题
为钢筋水泥注入人文情怀
  ▲宁波余姚德信云成大境府售楼处
空间通过“放”入几个异型的体块
形成的负空间刚好完成功能区域划分
流动性的空间结构疏导人的动线
让每个空间都舒缓的过度
有如空间里柔和缓慢的光线变化
  04.
金属
金属板特点有保温隔热
防水阻燃轻质抗震
隔音降噪、绿色环保
美观耐久自洁性强等
因其板体组装方式简单实用
缩短工期,大大节省施工费用
安装使用非常安全方便
不受季节环境限制,四季皆宜
金属外墙挂板既适用于
新建的砖混结构、框架结构、钢结构、轻体房
等类型的建筑
也适用于既有建筑的装饰节能改造
以及室外装饰
▲图片来源于网络
▲厦门保利阅云茶社
▲郑州保利·云上
整个异性廊架云顶为钢板制作
廊架及门楼灯带槽局部地方断开
既要保证钢板形态的平整顺滑
又要保证灯带贯通及灯带的平顺
为此工团队进行多次的打磨和形态调整
并在在断开地方进行重新焊接
由于门楼钢板接缝处
廊架钢板和角钢的缝隙处均过于明显
施工团队在钢板缝隙处填充白色玻璃胶
并后期统一补漆
经过设计师与施工队员的多次调整
造就了云顶廊架的完美落地
  ▲东营·鑫都·国子甲第售楼处
顶部的“流动”的吊顶
使用的是木纹铝方通
  05.
玻璃
目前的技术让弯曲玻璃不像以前
制作工序那么复杂且耗时
在用作结构玻璃的过程中
它实际上是非常高效且耐高温的
如今的主要技术有:
弯曲回火、热弯曲、冷弯和层压弯曲
在弯曲和钢化过程中
材料被插入玻璃弯曲炉
加热到 630°C 以上,将面板弯曲到目标半径
  ▲玉溪金科·博翠拾光
在热弯曲中
制造商使用加热到 580-600°C 的模具
通常使用机械弯曲压力机
冷弯是在自然温度下进行的
它是用胶水或螺丝将玻璃固定在一个框架上
机械地弯曲它
另外,对于弯曲夹胶玻璃
在高压釜工艺前用机械夹具将玻璃夹芯弯曲
▲贝蒙· 滨江春城
建筑的外立面以一种柔软的质感
如同水流般引导观者的视线与身体
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
换花岗石改用PC砖,到底好不好?
这几年看到深圳市的许多街道 装饰非常好的花岗石地面 被挖掉后安装 “为环保高效而生的建材—PC砖” 很多市民抱怨浪费 不能等这些花岗石地面破损了 再更换不可以吗? 用“PC砖”替代 花岗石   是否更经济? 本文就来浅论一下
