【案例背景】53
某机电安装公司采用EPC 方式承包了一项石油化工工程,在设备订货采购阶段,该机电安装公司通过投标询价向某设备制造厂订制了一批塔、容器类非标设备,包括3 台分段到货的塔和8 台整体到货的卧式容器。安装公司项目部采购部门对该批非标设备进行了监造,编制了监造大纲。监造大纲内容有:(1)监造计划;(2)进行控制和管理的措施;(3)监造过程。并派出了监造工程师驻厂监造。按照设备采购合同,塔、容器分批到货。第一批到货设备是2 台分段到货的分馏塔,运抵施工现场后,安装公司项目部组织相关质检、技术人员进行了现场验收。在检查验收设备时发现分馏塔存在较多缺陷,包括:表面焊接缺陷如凹陷、焊瘤、飞溅等严重;塔体外表面有划痕、敲击伤痕等损伤,表面有锈迹,内部有积水腐蚀现象,分段处的端口有多处凹凸不平的撞击损伤。建设单位表示不能通过验收,设备应给予报废。在对缺陷进行检查、鉴定后,监理单位提出,现有缺陷可以得到处理,构不成设备报废,由于安装工程需要,建议采取“紧急放行”措施,该塔进入安装程序。对存在的质量问题进行整改处理。
安装公司项目部采购部门吸取了教训,修订了非标设备制造过程监造质量控制要点,加强了后续非标设备的监造工作,使后续出厂的设备质量符合质量要求。
【问题 】
1.背景中监造大纲还需补充哪些内容?
2.分段到货设备的现场验收主要有哪些检查检验项目?
3.本次“紧急放行”的依据是什么?对工程施工有什么实际作用?
4.非标设备制造过程监理质量控制要点有哪些?
【 解题思路】
1.背景中监造大纲的内容还应补充:(1)明确监造单位;(2)明确到设备制造现场进行监造工作的有资格的相应专业技术人员;(3)明确设备监造的技术要点和验收实施要求。
2.分段到货设备验收的主要检查项目有:(1)分段处的圆度、外圆周长偏差、端口不平度、坡口质量,应符合相关规定;(2)筒体直线度、筒体长度及筒体上接管中心方位和标高的偏差,应符合相关规定;(3)组装标记清晰;(4)裙座底板上的地脚螺栓孔中心圆直径允许偏差、相邻两孔弦长允许偏差和任意两孔弦长允许偏差符合相关规定。
3.本次“紧急放行”的依据是紧急放行后设备的缺陷是可追溯的,放行安装后缺陷能够修复、处理。对工程施工的实际作用是能尽量减少对施工组织的影响,保证工程工期。
4.非标设备制造过程监理质量控制要点有:(1)材料标记移植;(2)加工件检查;(3)封头质量检查;(4)筒体组对焊接质量;(5)接管开孔位置检查;(6)射线底片抽查;(7)筒体内件制造、装配和焊接质量检查;(8)整体热处理前(若需要)设备外观和几何尺寸检验;(9)水压试验或气密性试验。
免费1人已点赞
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
2022年一级建造师机电实务案例习题(47)【案例背景】54 A公司具有机电工程建设总承包资质,经营范围包括可代理业主进行全部项目建设管理工作,直至竣工验收投入正式生产或使用。某建设单位拟扩建一民营化学试剂厂,因购入国内尚未采用的新工艺而扩建规模较大的厂房和装置,以提高产能和产品质量,由于引进的仅是工艺流程不包括装置设备,为此建设单位需要在国内遴选有实力的工程建设总承包单位,为其项目实施阶段进行全面管理,建设单位对该扩建项目进行了前期技术和经济的可行性分析和论证,包括扩建项目建设的必要性、市场分析、资源利用率分析、建设方案、投资估算、财务分析、经济分析、环境影响评价、社会评价、风险分析与不确定性分析等。
