知识点:灌溉工程
来源:网络,如有侵权,请联系删除
一、管沟土方施工
(一)测量放线
1、 熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求,熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。根据灌溉管线平面图的要求,管线的位置水平方向距河道内堤肩1m,埋深1m。
2、根据管道平面和已有控制点,并结和实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图,进场后对设计单位交接的水准点和导线点进行复核,闭和差符和设计要求后,进行导线点、水准点的加密,每60米范围内有一个水准点,加密点必须进行闭合平差水准点的闭和差为20√L,确保加密点的准确,以满足灌溉水管高程、线型控制的精度。
3、由于管道中心线桩在施工中要被挖掉,因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩,测设中心线方向控制桩,采用延长线或导线法,测设附属构筑物位置控制桩,采用交会法或平行线法。
4、施工过程中的测量主要是槽底高程的确定,机械开挖后,采用跟机测量,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符和设计要求,管道安装前,进行复核,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内,每天测量工作开始前,都要进行毗邻水准复核测量。
5、管道中心由中线控制桩来确定,通过控制桩在管道基础上打出边线,确定管道的铺设位置。
6、蝶阀井室高程根据设计要求进行控制,管道铺设完毕后,要进行管顶及蝶阀井的竣工复核测量。
(二)管道土方开挖及回填
1、灌溉管线沿岸坡斜面设置,岸坡土质是填实的砂土和砾石,沟深1m、沟壁每侧放坡0.1m,管沟底宽为0.65m、上口宽0.85m,机械配合人工开挖。
2、开挖沟槽时,沟底设计标高以上0.2m的原状土应予保留,禁止扰动,铺管前用人工清理,严禁挖至沟底设计标高以下。
3、沟底埋有不易清除的块石等坚硬物体或地基为岩石、半岩石或砾石时,应铲除至设计标高以下0.15~0.2m,然后铺上砂土整平夯实。
4、在管道安装与铺设完毕后应尽快回填,回填土中不应含有砾石及其它杂硬物体。
5、管沟槽的回填分两次进行:
(1)随着管道铺设的同时,宜用砂土或符合要求的原土回填管道的两肋,一次回填高度宜为0.1~0.15m,捣实后再回填第二层,直至回填到管顶以上至少0.5m处。在回填过程中,管道下部与管底间的空隙处必须填实;管道接口前后0.2m范围内不得回填,以便观察试压时的情况。
(2)管道试压合格后的大面积回填,宜在管道内充满水的情况下进行。管顶0.5m以上部分,可回填原土夯实。采用机械回填时,要从管的两侧同时回填,机械不得在管道上行驶。
(3)在管道试压前,管顶以上回填土厚度不应少于0.5m,以防试压时管道系统产生推移。
二、PVC-U管道的安装施工
(一)材料要求
1、dE160、PVC-U管材的压力等级为0.63MPa。
2、PVC管材及管件使用前应及时到房山区水利工程质量监督站备案。
3、管材及管件按照要求进场后进行复试、合格,才能使用。
4、PVC-U管道上所采用的阀门及管件,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍。
5、管道采用粘接连接(T-s接口),所选用的粘接剂的性能应符合下列基本要求:
①粘附力和内聚力强,易于涂在接合面上。
②固化时间短。
③硬化的粘接层对水不产生任何污染。
④粘接的强度应满足管道的使用要求。
④当发现粘接剂沉淀、结块时,不得使用。
(二)管道安装
工艺流程:开挖管沟→基槽槽底清理→管材放入管沟→接口→部分回填→试压→全面回填。
1、沟槽开挖
沟槽采用机械开挖成形、人工清底。沟槽开挖前,按照设计图纸进行定线测量,测定管道的中心线和转角;按照设计断面进行水准测量,沿线增设临时水准点,并用水准导线同固定水准点连接,固定水准点的精度不低于四级;使用全站仪准确测距,其精度必须满足设计要求。沟槽开挖时,严格控制轴线及高程,沟底严禁欠挖,并做到不超挖,如局部超挖,使用中粗砂料填补并夯实。
沟槽内挖出的土应尽量堆在沟边的一侧,以便另一侧进行安装作业,堆土一侧的沟边应留出0.5-1.0m的通道。
2、基槽槽底处理
槽底用人工清理,严禁挖至沟底设计标高以下,沟底埋有不易清除的块石等坚硬物体或地基为岩石、半岩石或砾石时,应铲除至设计标高以下0.15~0.2m,然后铺上砂土整平夯实。
3、PVC-U管道敷设
①施工所使用的PVC-U管材,必须符合国家有关标准,使用载重汽车运输至现场。
②管道敷设在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行,敷设管道前要对管材、管件、等重新做一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。
③敷设时将管材沿管线方向排放在沟槽边上,使用可靠的软带吊具吊运及放入沟内,平稳下沟,不得与沟壁或沟底激烈碰撞。插口插入方向与水流方向一致,管道在沟槽内连接,接头处基底挖深部分应就地现挖、使位置正确,且挖深部分必须用垫层料回填密实。
4、管道接口粘接
①管道的连接采用粘接,管道在施工中被切断时,须将插口处倒角,锉成坡口后再进行连接。切断管材时,应保证断口平整且垂直管轴线。加工成的坡口应符合下列要求a坡口长度一般不小于3mm;坡口厚度约管壁厚度的1/3~1/2。b坡口完后,应将残屑消除干净。
②管材或管件在粘合前,应用棉纱或干布将承口内侧和插口外侧擦试干净,使被粘结面保持清洁,无尘砂与水迹。当表面沾有油污时,须用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。
③粘接前应将两管试插一次,使插入深度及配合情况符合要求,并在插入端表面划出插入承口深度的标线。管端插入承口深度应符合下表的的规定。
管端插入承口深度表
管材公称外径(mm) |
50 |
110 |
140 |
160 |
管材插入承口深度(mm) |
31 |
76 |
61 |
86 |
④用毛刷将粘接剂迅速涂刷在插口外侧及承口内侧结合面上时,宜先涂承口,后涂插口,宜轴向涂刷,涂刷均匀适量。每个接口粘接剂用量参见下表。
每个接口粘接剂用量表
管材公称外径(mm) |
50 |
110 |
140 |
160 |
粘接剂用量(g/个) |
1.94 |
8.43 |
13.37 |
17.28 |
表说明:粘接剂使用量按表面积200g/㎡计算。
⑤承插口涂刷粘接剂后,应立即找正方向将管端插入承口,用力挤压,使管端插入的深度至所划标线,并保证承插接口的直度和接口位置正确,同时必须保持下表规定的时间,以防止接口脱滑。
粘接接合最少保持时间表
管材公称外径(mm) |
63以下 |
63-160 |
保持时间(s) |
≥30 |
≥60 |
⑥承插接口的养护:
承插接口连接完毕后,应及时将挤出的粘接剂擦试干净。粘接后,不得立即对接合部位强行加载,其静置固化时间不应低于下表的规定。
静置固化时间(min)表
管材公称外径(mm) |
管材表面温度 |
45-70℃ |
18-40℃ |
5-18℃ |
63以下 |
1-2 |
20 |
30 |
63-110 |
30 |
45 |
60 |
110-160 |
45 |
60 |
90 |
⑦当硬聚氯乙烯管与其它管材、阀门及消火栓等管件连接时,应采用专用接头。
⑧在硬聚氯乙烯给水管道上可钻孔接支管。开孔直径小于50mm时,可用管道钻孔机钻孔;开孔直径大于50mm时可采用圆形切削器。在同一根管上开多孔时,相邻两孔口间的最小间距不得小于所开孔孔径的7倍。
5、法兰连接方法
①管端法兰盘(背压松套法兰)的连接,应先将法兰盘(背压松套法兰)套入待连接的法兰连接件(跟形管端)的端部,再将法兰连接件(跟形管端)平口端与管道按规定的要求进行连接。
②两法兰盘上螺孔应对中,法兰面相互平行,螺孔与螺栓直径应配套,螺栓长短应一致,螺帽应在同一侧;紧固法兰盘上螺栓时应按对称顺序分次均匀紧固,螺栓拧紧后宜伸出螺帽1~3丝扣。
③法兰垫片材质应符合有关技术规定。
④法兰盘若采用钢制法兰盘经过防腐处理。
5、管道试压
试压管道的长度,对无阀门等中间连接的管道控制在1.0km之内,对有中间连接件的管道根据其位置分段进行试压。
管道试压前,必须编制水压试验设计,主要内容包括:后背堵板及支撑的设计;进水管路、排气孔及排水孔的设计;加压设备、压力表的选择及安装设计;排水疏导措施;安全措施。
①试压要求
当管道工作压力大于或等于0.1Mpa时,应进行压力管道的强度及严密性试验。小于0.1Mpa时,只进行管道严密性试验。
管道内径小于或等于400mm,且长度小于或等于1km的管道,在试验压力下10分钟压降不大于0.05Mpa,可认为严密性试验合格。
非隐蔽性管道,在试验压力下,10分钟压降不大于0.05Mpa时,且管道及附件无损坏,然后将试验压力降至工作压力,保持恒压2小时,进行外观检查,无漏水现象认为严密性试验合格。
②压力管道的强度试验及严密性试验
管道试压前的准备工作:
(a)分段
通常试压管段的长度为1km左右,但可结合现场实际,因地制宜确定分段的长度和位置。
(b)灌水和排水
试压用水可就地取用渠道水和地下水。管道灌满水后应浸泡一段时间才可以进行试压。钢管、UPVC管的浸泡时间一般不小于24小时,PE管的浸泡时间为48小时。灌水时必须把管道的每一制高点所设的排气阀全部打开。使空气排尽。直至排出的水流中不带气泡,水流边界速度稳定为止。
(c)试压设备
试压泵:采用电动离心泵或油机离心泵试压。选用设备时,应尽量考虑灌水和试压相结合。灌水时,要求流量大,可采用水泵并联,增加压力。试压泵的安装地点,通常靠近灌水水源。有条件时,为了降低试压的扬程,在地形起伏大的管道上,选择在管道的高处。
压力表:通常用弹簧压力表,要求其精度等级不低于1.5级,最大读数应不低于试验压力值的1.3倍。度压前应经过检验校正。压力表表壳直径应不小于150mm。试压时,压力表应在管段两端各装一个。
强度试验:管道的强度试验采用水压试验法,试验压力应符合规范的规定。
严密性试验:管道严密性试验按“给水排水管道工程施工及验收规范”GB50286—97附录A放水或注水法进行。管道严密性试验时,不得有漏水现象。
7、管道的清洗
在施工期间和施工后,应采取措施,防止有害物质进入管道。在管道投产使用前,必须进行清洗,以清除管道内的焊渣等杂物,清洗应用清水。与分段试压一样分段清洗。清洗时,以系统内可能达到的最大压力和流量进行,直到出口的水色和透明度与入口目测一致为合格。
8、沟槽回填
管道按要求标高及中心线敷设后必须尽快回填。回填土料主要为开挖时堆放在沟边的土方,要保证管顶埋深不小于1m,土料来源除开挖土方外,可使用装载机从相邻地段借土或在沟外采土运至填筑地段。回填土中不应含有砾石、土块及其它杂硬物体。
回填时,先将管下支承角范围内的肋角部分回填密实,其高度不得小0.2dn,然后用符合要求的原土回填管道两侧。每层回填密实后的厚度为100~200mm,且必须从管两侧同时回填,同时夯实后再回填上一层,直至回填到管顶以上0.3m处。在回填中,运土、倒土、夯土时均不得损伤管节及其接口,不得出现管道移位、转动等现象。
在管道试压前,管顶以上回填土高度要大于0.5m,并留出管道接头处0.2m范围内不进行回填。管道试压合格后,在管道内充满水的情况下进行大面积回填。
回填使用人工铁夯及蛙式打夯机,机械不得在管道上方行驶。
三、管道安装质量标准
(一)管道基础的验收标准
1、原状地基、砂石基础与管道外壁接触均匀,无空隙。(检查方法:观察、检查施工记录)
2、土、砂及砂砾基础压力管道高程允许偏差±30mm。(检查方法:水准仪测量)
(二)硬聚氯乙烯管、聚乙烯管质量标准
1、管节、及管件的规格、性能应符合国家有关标准的规定和设计要求,外观质量应符合下列规定:
①不得有影响结构安全、使用功能及接口连接的质量通病。
②内、外壁光滑、平整、无气泡、无裂纹、无脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷。
③管节不得有异向弯曲、端口应平整。
④承插试柔性接口连接在当日温度较高时进行,插口端部不宜插到承口底部,应留出不小于10mm的伸缩空隙,插入前做出插入深度标记,插入完毕后,承插口周围空隙均匀,连接的管道平直。
⑤安装完的管道中心线及高程调整合格后,即将管底有效支撑角范围用中粗砂回填密实,不得用土或其他材料回填。
2、管道接口连接的规定
①承插式接口的插入深度应符合要求,相邻管口的纵向间隙应不小于10mm;环向间隙均匀一致。
②承插式管道沿曲线安装时的接口转角、硬聚氯乙烯管的接口转角应不大于1.0°。
3、管道铺设的规定
①管道的埋设深度、轴线位置应符合设计要求,无压力管道严禁倒坡。
②柔性管道的管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况。
③管道铺设安装必须稳固,管道安装后应线形平直。
4、管道铺设的允许偏差
①水平轴线,压力管道允许偏差30mm。(每节管检查1点)
②管底高程允许偏差±30mm。(每节管检查1点)
四、拉管施工
(一)拉管施工概况:
本灌溉管线沿河道两岸岸坡铺设、要穿过两条公路、路宽11M,第一条公路在12+500-12+600位置,第二条公路在12+900-13+000位置。设计要求管线穿公路施工采用拉管施工、管道用PE管dE160。
(二)主要工程量:
PE给水管dE160合计60m。
(三)主要施工方法
本工程中de160管线采用拉管工艺,管材采用热熔连接的PE管;本工艺安全、操作快,可以有效的缩短工期,同时确保道路不开挖,维持交通现况。
1、施工工艺流程
2、施工方法
1)施工准备
对本工程使用的测量仪器进行测量复核,确保精度要求。测量工必须提前熟悉施工图和对现况进行仔细周密调查,在引测使用前要仔细审核施工放线依据。
2)高程控制
高程控制根据甲方提供的水准点引测施工现场的高程控制点。根据本工程的实际情况,在现场选择固定的地方做临时水准点,并做好保护。
3)确定穿越距离和设计穿越线路
根据相关资料,结合施工现场和钻机的实际情况,确定出拉管的距离,描绘出导向管的路线图,从图中可以看出敷设管线的长度、深度。
4)设备就位
根据测量的中线,安装在管道轴线位置上,就位后将钻机锚固好,调整机头以达到一定的入土角度,以便导向开钻。
5)导向钻孔和跟踪调查:
开钻前将探测仪的探头置于导向钻头上,并测试探头反射信号是否正常,再将导向钻头以水平入土角度钻入土中,通过给进和钻进过程直到出土点。在导向钻孔过程中导向员根据所测获钻头的角度、深度等数据,判断钻孔位置与钻进路线图的偏差,再向钻机操作人员进行调整,及时记录好导向数据,以及钻机的扭力和顶力。
6)扩孔
根据现场地质情况,采用刮刀式扩孔器。扩孔器尺寸为铺设管径的1.2~1.5倍。这样既能够保持泥浆流动畅通又能保证管线安全、顺利的拖入孔中。
7) 泥浆护壁
本工程的钻液配合比确定为:膨润土20%,转液宝1%,水75%,2%膨润土重量的烧碱。在泥浆搅拌机内搅拌成糊状用高压注浆机在第二次扩孔时一并注入,形成泥浆套。
回拉扩孔铺管,泥浆作用特别重要。孔中缺少泥浆会造成塌孔等意外事故,使导向钻进失去作用并为再次钻进埋下隐患。考虑到地层泥浆较易流失,泥浆流失后,孔中缺少泥浆,钻杆及管线与孔壁间的摩擦力增大,导致拉力增大。因此要保持在整个钻进过程中有“返浆”,并根据地质情况的变化及时调整钻液配比以产生的不同泥浆。
本工程选用的钻机有混合搅拌、泵送系统。施工中将水、膨润土、聚合物等加入混合仓,进行充分搅拌形成钻液。然后由钻液泵将钻液通过中空钻杆输送至孔底钻头,并与孔中钻屑混合形成泥浆在孔底流动。
8)管道焊接(热熔焊接)
① 管道接口质量的好坏直接影响到拉管施工的成功进行,因此要严格按以下操作步骤执行。
② 热熔连接:
a、热熔连接前、后连接工具加热面上的污物应用洁净棉布擦净。
b、热熔连接加热时间和加热温度应符合热熔连接工具生产厂和管材、管件生产厂的规定。
c、热熔连接保压冷却时间,不得移动连接件或连接件上不得施加任何外力。
d、管道连接前,管材固定在机架上,取下铣刀,闭合卡具,对管子的端面进行铣削,当形成连续的切削时,退出卡具,检查管子两端的间隙(不得大于3mm)。电熔连接面应清洁干净,刮初表面皮。
e、热熔对接连接,两管段应各伸出卡具一定的自由长度,校对连接件,使其在同一轴线上,错边不宜大于壁厚的10%。
f、加热板温度适宜(220±10℃),当指示灯亮时,最好在等10分钟使用,以使整个加热板温度均匀。
g、温度适宜的加热板置于机架上,闭合卡具,并设系统的压力。达到吸热时间后,迅速打开卡具,取下加热板。应避免与熔融的端面发生碰撞。
h、迅速闭合卡具,并在规定时间内,匀速地将压力调节到工作压力,同时按下冷却时间按钮。达到冷却时间后,在按一次冷却时间按钮,将压力降为零,打开卡具,取下焊好的管子。
i、卸管前一定要将压力降至为零,若移动焊机,应拆下液压软管,并做好接头防尘工作。
j、合格的焊缝应有两翻边,焊道翻卷的管外圆周上,两翻边的形状、大小均匀一致,无气孔、鼓泡和裂纹,两翻边之间的缝隙的根部不低于所焊管子的表面。
k、管道连接时,施工现场条件允许时,可在在沟槽上进行焊接,管口应临时堵封。在大风环境下操作,采取保护措施或调整施工工艺。
9) 拉管
扩孔完毕后,在管头后接上回扩头,管后接上分动器进行接管,单管拉入孔中后,进行管道的焊接。焊缝检验合格后,继续将管拉入孔内,至管道铺设完成,卸下回扩头、分动器、取出剩余钻杆,即敷设工程完成。
在拉管过程中,需严格控制焊接和检测时间,时间过长,会导致孔中泥浆水分渗漏、缺失及沉淀,加大回拖阻力,增加拉管难度。施工时,操作人员要根据设备数据均匀平稳的牵引管道,切不可生拉硬拽。
10) 拉管的质量控制方法及要求
a路面建筑物及管道铺设区域无塌陷,施工后进行雷达扫描检测,不得低于90%。
b管道铺设规定要求:
PE管铺设满足排气要求,PE管无向上的折点。水平最大偏差±0.3m。纵向垂直最大偏差±0.25m。保持管内壁干净,拉管过程中封堵内壁。
c拉管过程中,操作手严格按照地面预布控制桩的平面位置和高程控制钻头走向,每隔水平距离3米校核一次。
d管道内底高程的复测
管道拉通后,应对管道内底高程进行复合测量。用钻机将装有探测器的钻头在管道内拉动,试验人员根据探测器发出的信号来确定钻头的深度,经过换算后即计算出管内底高程。得出的结果和原始控制轨迹高程进行比较,就得到各桩位高程偏差数值。
11) 注浆
拉管成型后,成管与孔壁有一定的空隙,为保证以后不发生沉降、塌方等情况,应对拉管孔内进行注浆,注浆材料选用能与土壤有机结合的水玻璃、水泥等材料。
注浆管塞入成孔内后, 将成孔两端封堵并在另一端预留排气孔,用高压注浆泵将浆液注入孔中。待有返浆、外溢等现象后,注浆结束。
推荐资料:
蔬菜、果园中心设施农业节水灌溉工程设计
https://ziliao.co188.com/d150730.html
免费2人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
宜兴市城乡一体化供水实践知识点:城乡一体化供水 来源:网络,如有侵权,请联系删除 宜兴市位于江苏省南部,太湖西岸,地势南高北低,南部为丘陵山区,北部为平原区。2008年以前,全市有20余座乡镇水厂,这些水厂规模小,制水工艺落后,大部分原水水质较差,出厂水质得不到保障,且管网质量差,漏损高,因此群众要求喝上合格自来水的呼声较高。从2009年开始,按照宜兴市委市政府“统一规划、统一运行、统一建设、统一监管、统一服务”的要求,由宜兴水务集团逐步收购乡镇水厂,实施“同城、同网、同质、同价、同服务”的城乡一体化供水。到2015年完成了全市的所有水厂收购整合任务。目前全市有3座中心水厂(氿滨水厂、大贤岭水厂和湖父水厂),制水设计总规模37万m3/d,供水主干输水环网DN300以上管道总长330km(不包括乡镇内部配水管网)。城乡一体化供水环网见图1。参照城乡一体化供水建设的调整服务范围和运行规模、优化性能与长效管理3个阶段的划分,目前宜兴市已进入优化性能的攻坚阶段。该阶段中的首要任务是降低管网中加压站的能耗。宜兴市城乡一体化供水区域内共有13座中途加压站,其中6座是利用乡镇水厂原有构筑物改造而成。考虑到各乡镇用水量变化,以及原有加压站设计规模、水泵选型与当前需求不适应问题,于2016~2017年对一些泵站采取了优化调度和技术改造措施,取得降低泵站能耗的效果。在充分调查现状基础上,3种典型泵站改造情况如下。(1)结合实际用水需求,更换合适流量和扬程的水泵。2005年建造的万石加压站,安装有3台单级单吸卧式离心泵(2用1备),单泵参数Q=100m3/h,H=50m,n=2960r/min,N=22kW;城乡一体化供水模式改造之前,一直处于停用状态,该加压站服务区域由和桥加压站直接供水。近几年万石镇用水量逐渐增加,需启用加压站。2016年加压站经设备维修保养后投入使用,发现实际工作扬程只需30m,原水泵出水流量120m3/h,长期处于低效运行。2017年6月更换成3台新水泵(2用1备),单泵参数Q=160m3/h,H=32m,n=1450r/min,N=22kW。在增加供水流量情况下,水泵运行功率不变,节约电耗33.3%[(22/120-22/160)/(22/120)]。(2)充分利用加压站前输水管网剩余压力,低用水时段直接由管网供水。都山加压站设有2台单级双吸离心泵(1用1备),单台水泵额定功率N=30kW。原来工作状态为全天24h内运转。在城乡一体化供水后,经压力数据分析,认为在23:00~次日4:00这5h内可关闭水泵,由管网直接供水至当地配水管网。从2017年5月起调整了这种运行方式,于是每天可节约泵站能耗约30kW×5h=150kW?h,占原来能耗的5/24=20.8%。(3)条件许可时,不经泵站清水池,直接在进水管上安装管道泵加压供水。屺亭加压站原来一天中18h由功率45kW的单级双吸离心泵从清水池抽水加压后,向当地配水管网供水;另外6h自流。经分析计算后,在站内进水管上安装功率为30kW的立式管道泵直接增压供水,全天仍采用18h加压,其他时段自流,运行后并不影响主干管网向其他地区的正常供水。改造后可节约能耗(45-30)kW×18h=270kW?h,占原来能耗的(45-30)/45=33.3%。屺亭增压站改造后现场见图2.下一步重点任务将加大力度推进供水管网漏损控制工作,即建立健全漏损管理制度。对压力控制管理、漏损分析、管道检漏、计量管理等方面进行分析;强化管网巡查力度,提高漏点修复效率,确保爆管抢修及时率,拓展阀门设施巡查,强化日常停水等日常管理;加快老旧管网等基础改造;加强管道设备和二次供水等设施的维护与保养,确保供水管网处于良好的工作状态等。
