土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 消防电梯尺寸要求在哪里
哪位大神指导不,图集上说载重不小于800kg,我记得以前常做井道净宽≥2.2x2.2
全部回答(4 )
  • 冰粉世界
    如果甲方没有确定电梯厂家,可以参考图集,如果已有甲方确定的电梯厂家则根据厂家提供的数据做设计。
    2024-02-02 16:34:02 来自 PC 评论 举报
  • lijiawei411
    电梯图集有标注,载重量相对应的井道净宽是多少。
    2023-03-05 14:48:05 来自 PC 评论 举报
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
