土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 古建筑木构架的拆除和加固方法
古建筑木构架的拆除和加固方法
发布于:2022-09-15 17:22:15 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
木架构的拆除和加固是古建筑修缮中的主要工作内容,本文以古建筑的修复为——拟通过古建筑解体、大木构架修缮、屋面木结构修缮等几个方面,对古建筑木架构的修复、修缮工艺、注意事项等方面进行介绍,为古建筑修缮工作的顺序开展提出新的见解和方法。
一、准备工作
为了保证文物建筑在修缮过程中免遭风吹、日晒、雨淋等自然破坏,在瓦顶未拆除之前,搭设保护大棚;另外还需在已规划的施工场地内支搭检修大棚和构件存放室。
1 大棚的顶面需较瓦面升高1.5m~1.8m。
2 保护棚的边沿分别较屋檐外伸出1.5m。
3 清理现场:拆除后的各种砖、瓦、木、石等大量构件需要在现场分类码清点修复。
4 拆除工具:施工前应将所需脚手板、铅丝、撬棍及起重设备等准备齐全。
5.编号:为防止拆除过程中构件错乱丢失和安装时不被安错,在拆除前应根据建筑的结构情况,绘制拆除记录草图,并按结构顺序分类编号注明图上,拆除构件时应用记号笔在木构件端头贴纸做记号,拆下构件应制作登记表以便查核。
二、绘制拆除记录图及编号
在绘制拆除记录图前一定要做好拆除前的勘查工作,标出现场与图纸不符部位后进行拆除,拆除记录图按照结构分为椽飞、檩、梁架、斗拱、枋、柱子等不同图样,拆除图绘制尽量简单为主,依次按照水平方向和垂直方向进行编号。第一类“水平编号”,按照从上到下的原则,屋面木结构椽、檩、梁等逐渐依次编号。第二类“综合编号”,凡一组或一个单元的构件,如斗拱、各梁架为一个总号,每一组的总号依水平面进行,各组内构件另编分号,依结构情况不同,自上向下或自下向上皆可。
椽、飞:根据椽、飞分布情况,画平面俯视草图,注明各部架根数、做法。
梁架:先画总编号图,梁架的范围一般是指扶脊木至大梁,总号自左向右梁架自上向下逐层进行编号。
斗拱:首先画编号图,标明位置、号数,每攒斗拱依不同种类画出图,然后按安装顺序依次从下到上、从左到右编写出各攒斗拱构件的分号。
额枋及柱:按结构层次分别画出平板枋、额枋、柱子的平面草图,先外后内檐,内外檐的编号可以连续排列,也可分别编号。
三、主要构件拆卸方法
拆卸椽子:先将梁架进行支顶,撬起望板后拆除各步架的椽子,最后拆卸翼角椽。拆时应注意避免摔伤,到达指定地点,要分类码放整齐。
拆卸梁件:拆卸之前要清除榫卯中的积土,如有加固的铁件,应先拆除铁件。梁架应预先拆大木构件,拆卸时先拆除外围山墙面悬鱼、搏缝板,然后由西向东或由东向西逐间由檩枋,顺结构次序拆至大梁上皮。第二阶段,自一端开始逐缝拆卸大梁。先拆除小构件,如瓜柱、叉手、陀墩及梁架上的各種斗拱,可用简单工具如棍等离原位后,逐件下架。大构件拆卸需借助起重设备,如吊链、绞磨等。
拆卸斗拱:拆除中应注意与大构件相联的斗拱构件应随同大构件一并拆卸。先拆卸各攒斗拱之间的构件,如正心枋、挑檐檩。然后拆卸各攒斗拱,依结构顺序自上而下进行,拆卸后的构件分别运到存放地点,按攒进行安装保存以免混乱。
拆卸额枋、柱子檐墙:依结构顺序开始先拆平板枋、依次为额枋垫板、小额枋、柱子。拆卸柱子时,因许多柱子埋在墙内,故需先拆去墙身再拆卸柱子。最后拆至柱顶,将底盘清理干净,校核平面尺寸。
四、木构件的修缮加固
(一)木柱修缮加固
为了尽量多的保留原柱子,除髓心部分的周圈好木,在柱心内嵌塞圆木块。根据剔朽后的形制、规格,用经过烘干后的整根木料制作柱心内所镶嵌的圆锥形填塞料,经过反复修整直至与所镶嵌的部位基本吻合;修整后的好木预安装无误后,一次性灌注粘结胶,镶嵌填塞料。嵌入填心材料时,将柱身倒立,一次性在柱心内灌注粘结胶。
(二)榻头木的修缮加固
1.现状:榻头木的残损状况分为两种。第一种是端部风化、糟朽严重;第二种是局部糟朽、开裂。
2.修缮方法:嵌补风化性裂缝,设扒钉加固,在侧面或底部嵌入宽4cm的带铁加固,贴柱身部位使用宽3cm的倒刺钉铁箍进行加固,最后进行生桐油钻生。
(三)斗栱的修缮加固。
 1.斗的修缮加固方法分成三类,分别是:已劈裂成两半和严重变形、糟朽的斗子,需重新复制;其次是缺耳、隐残、劈裂、微朽的各类斗子,需进行加固。
(1)对斗子内外所有朽木全部剔除,为了提高旧构件的承载力,需要在斗底与斗内使用宽3cm的带铁剔槽后进行加固,计斗底两道,斗内两道。
(2)补残斗耳,上、下钉贯竹签连固。
(3)栌斗正、侧两面视风化情况,设长6cm~8cm的扒锔加固。
2.栱的修缮加固。凡是折断、劈裂为两段、存在死节并近于脱落的,后人补修形制与原制不符的栱子进行复制,其余微裂、微朽的栱子进行加固后继续使用。方法:各类横栱底部(栌斗之内),嵌入宽6cm的槽钢或角钢用环氧树脂粘牢、加固;在相应栱子的顶面与口内沿所结构栱、枋的卯口形制。
3.正昂、由昂和耍头的修缮加固。
(1)凡是折断、严重变形、劈裂为两段、严重糟朽的全部用榆木复制,但复制的构件尽量将原件保存尚好的不承重部分如昂嘴等续接使用,从而保持原构件携带的历史信息。
(2)凡是昂嘴、昂尾严重劈裂甚至折断的重新补接,补接的方法采用银锭榫、巴掌榫结合环氧树脂胶粘接,另在侧面钉设扒锔、横向贯设竹钉。
(四)斗栱的补配
拣选出相应的斗、栱、昂、挑斡、华楔的原物样品测绘,辨别其原制风格、特征及细部手法,绘制相应的图纸,制作模板;特别是昂嘴的弧弯形制、端部倾斜度、雀台做法、斗的幽度、栱的分瓣、栱眼风格及规格等方面,需要进一步仔细观察、分析,从而保证檐下斗栱构件的完整、协调。
(五)加固后的构件预安装
首先是将交圈檐额搭套、抄平,之后由下向上组装斗栱构件,做到层层抄平、校正。
(六)大木归安
大木构架归安时,应按号归安、自下而上、左右对称。
1.首先检查现有的承重架、脚手架和起重脚手架。
2.在台明与地面之间搭设马道,脚手架上铺设木板与柱头基本取平。
3.按照编号将柱头榻头放置在预定位置,进行预组装,无误后,将柱头凹陷部位支垫榆木板材,灌注环氧树脂,使柱头满面受力;同时调整榻头正、侧两面的中线是否与柱头中线一致。
4.每根檐额在起吊之前,应注意摆正前后位置,以免上架后出现倒装现象和无法搭交的情况,檐额归位时与榻头之间应做到栽梢齐全,四面盤角方正。
5.各类斗栱构件按号、分层依序组装,同时注意保护榫卯,安装时要细心稳妥。
6.在安装过程中,随安装随检修旧构件,比如劈裂的斗耳和栱子的旧木条,及时进行加固,逐层逐圈平整、顺直。
在施工过程中一定要秉承文物保护工作的大政方针:“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”。在修缮工程中,不能以现代工艺的手段去代替传统技术、工艺,如果光是考虑更换受损构件,就违背了文物保护工程的原则,修缮过程中一定要最大化认识传统工艺、保留传统做法、继承传统做法。坚持文物修复的最小干预才能将历史传承下去,通过合理的保护修缮,使文物建筑本体及附属文物携带的各种历史信息得以保留和延续。(张永庆)
知识点:古建筑木构架的拆除和加固方法
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
上海现存13座历史悠久的古塔
塔,名自梵语“浮屠”。最初是用来供奉舍利、经卷或法物。14世纪以后,塔逐渐世俗化。 徽州古塔功能有二:一是佛塔,以置佛座、放佛像、镌佛字以及埋叙重要佛教资料为目的,多随寺庙先后建立。二是世俗的水口塔,旨在弥补山川形胜之缺憾,以期人杰地灵、振兴文运之目的。 今日,就给大家介绍下 上海现存古塔13座:金山的华严塔、松江的方塔、李塔、圆应塔、秀道者塔、护珠塔,青浦的泖塔、万寿塔、青龙塔、嘉定的砖塔(2座)、法华塔,,徐汇的龙华塔等。
