土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 2022年二级造价工程师答题应试技巧
2022年二级造价工程师答题应试技巧
发布于:2022-09-15 16:36:15 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
刚刚,陕西2022年二级造价工程师考试疫情防控公告发布,该地二造考试临近,剩下的十多天时间,考生们还可以再加把劲儿,多看点精华资料,多练习几道错题。这个时候,还需要注意的是,针对考试,也需要开始积累一些方法技巧了,这在考场上很有可能发挥大作用。今天主要就来分享2022年二级造价工程师答题应试技巧,供各位考生参考:
  1、单选题一定要做,不要空着,不会做,也要猜一个选项,这也有一定几率得分,不能白白浪费机会。
  2、多选题要做到十拿九稳,比如,有4个正确的选项,你已认准了3个,第4个没把握,你就应该放弃,这样你还可以得到一点分数,但如果选错一个答案的话,那整道题都没分。许多人差一到两分,导致二级造价工程师考试不过关,可能就是因为这些细节问题不注意。
  3、主观题要尽量书写要工整,因为是由人工阅卷的,老师一看卷面整洁,书写工整,形式上条理清晰,几题都不错,即使某一题你答的不着边际,阅读老师一高兴也会给你些个印象分。还有的考生明明要点都写到了,但因为人家老师看不清,无从判断,也影响了得分。因此,在二级造价工程师考试复习的过程中,考生们一定要注意练练字,把卷面表达质量搞上去。
  4、不要乱涂乱画,标清题号,每题的演算过程集中在一个地方,方便检查核对。最后强调一下,多选题一定要坚持含糊就不选的原则,这一点很多人都知道,但到了二级造价工程师临场考试的时候,就是忍不住要冒险,最后得不偿失!
  主观题答题有三个要点:
  1、计算题一定要写计算公式(原理公式),写出公式,哪怕你计算错误,也会得一些分。而不写公式,上来就一串数字加减乘除计算一通,最后给了一个答案的,往往要被扣一些分。
  2、分析题,对有任何疑点的地方,都必须要先指出来,指错了地方不扣分,而少指了就扣分。
  3、主观题答题一定要写结论,例如三个方案供你选择,结果你都把结果计算出来了,A方案最优。但在最后一行,没有将“所以依据……A方案最优”这句话写上,因此被扣分,那就太可惜了。
注册造价工程师
1.84 万条内容 · 290 人订阅
良心建议:2022年一级造价工程师复习这样做!
现阶段,考生们必须要清楚地意识到,2022年一级造价工程师考试离自己并不远了,两个月的时间如果不好好利用,最终只会一无所获,那么考试失败将成定局。这个时期,对于备考2022年一级造价工程师考试,小编有几个建议想提出来,希望考生们可以听进去。   降低出错率   到了现在这个时期,有许多考生都有察觉到,自己对于一级造价工程师考试复习提不起兴趣,没有什么学习的动力,甚至一想到要复习就心烦气躁。当这样的情况出现时,说明一级造价工程师备考进入疲惫期,如果不赶紧解决问题,将会对复习计划的执行产生很大的影响。这个时候,考生们要做的是,多鼓励自己,坚定自己的选择,专心致志复习,不必胡思胡思乱想,不管外界怎么夸大一级造价工程师考试难度,都不要放在心上,以免给自己增加压力。最重要的是高度重视复习,别因一些小事情,耽误一级造价工程师复习进度,问题挤压的太多,也容易让你的自信心消失殆尽。总而言之,越是处在困境,考生们越要降低出错率,不要随意怀疑自己,让自己失去希望。
