单轴散生型竹子具有真正的地下茎(竹鞭),竹干在地面呈散生状。观赏竹种如紫竹、斑竹(湘妃竹)、罗汉竹(人面竹)、黄秆乌哺鸡竹、金明竹等都属于此类型。散生竹一般在3月至5月竹笋出土生长,之后进入高生长期,直至抽枝展叶。待5月至6月新竹抽枝展叶后竹鞭生长开始,以8月至9月生长最快,当10月竹鞭进入孕笋期后,生长减慢且逐渐停止。
栽竹技术
1.栽竹季节
根据散生竹生物学特性,其理想的栽竹季节应该是10月至翌年3月,尤以春季2月至3月,秋季10月为好。
2.整地挖穴
散生竹生长要求土层深度50厘米即可,pH值4.5至7.0为宜。整地方法采用全面整地最好,即对栽植地进行全面耕翻,深度30厘米。耕翻前,施好基肥,采用铺施,耕翻时将肥料翻入土壤中。整好地后,即可挖种植穴,长宽各40厘米,深30厘米。
3.母竹要求
母竹选择最好是当年至2年生,老龄竹(3年以上)不宜作母竹。中径竹以胸径2厘米至3厘米为宜,小径竹以胸径1厘米至2厘米为宜。母竹要求生长健壮,分枝较低,无病虫害及无开花迹象为宜。土球直径以25厘米至30厘米为宜。母竹挖起后,一般应砍去竹梢,保留4盘至 5盘分枝即可。母竹远距离运输时,则必须将土球包扎好。装上车后,先在竹叶上喷上少量水,再用篷布将竹子全面覆盖好。
4.母竹栽植
竹子宜浅栽不可深栽,母竹根盘表面比种植穴面低3厘米至5厘米即可。首先,将表土回填种植穴内,将母竹放入穴内,使鞭根舒展,先填表土,后填心土,分层踏实,使根系与土壤紧密相接。然后浇足 “定根水”,进一步使根土密接,待水全部渗入土中后再覆一层松土,在竹干基部堆成馒头形。最后可在馒头形土堆上加盖一层稻草,以防止种植穴水分蒸发。在风大处,须安支撑架。
养护管理
1.水分管理
竹子喜湿润,怕积水。栽植后的第1年水分管理最为重要,将直接影响母竹的成活。母竹经挖、运、栽植,根系受到损伤,吸收水分能力减弱,极易由于失水而枯死和排水不良而鞭根腐烂。因此,若久旱不雨、土壤干燥时,必须及时浇水,而当久雨不晴,林地积水时,又必须及时排水。
竹子成林后,水分管理也很重要。干旱期必须及时浇水灌溉,促进生长。重点在3月至5月竹笋生长期和7月至9月竹鞭生长与笋芽分化期。3月至5月竹笋生长需水量较大,在竹笋出土前应浇水灌溉,出土后保持土壤湿润。7月至9月竹鞭生长旺盛,笋芽开始分化。如果缺水,会影响竹子行鞭及笋芽分化形成,来年新竹数量减少。
2.肥料管理
散生竹施肥以有机肥为主,结合速效肥。新造竹林,竹鞭伸长不远,施肥以围绕竹株开沟放入为好。随着立竹量的增加,施肥量可逐年增加,施肥方法也可改沟施为均匀撒施,结合松土,将肥料翻入土内。
施肥可在一年中以下4个不同生长时期进行:第一个施肥时期是在竹林新竹长成后的6月份(发笋成竹较迟的竹林,可适当推迟),称为 “长鞭肥”。施肥应以化肥结合有机肥进行,结合松土,将腐熟的有机肥撒于地表,深翻入土中。第二个施肥时期是在竹林开始笋芽分化的9月份,称为“催芽肥”。宜施速效肥或人粪等液体肥料为好。第三个施肥时期是竹林处于缓慢生长的12月份,称为“孕笋肥”。施肥主要采用有机肥为主,将厩肥、堆肥等有机肥料直接铺撒在竹林地表,铺撒在地表的有机肥可待翌年的6月份,竹林进行深翻松土时,深埋地下。第四个施肥时期是在竹林出笋前的3月份,称为“长笋肥”。施肥主要采用速效性的化肥为主。
3.除草松土
新造竹林,竹子稀疏,阳光充足,杂草容易孳生。因而在竹林郁闭之前,每年要松土除草2次至3次。竹子成林以后,杂草的生长得到了控制,松土的目的主要在于改善土壤的物理性状,提高土壤的透气性,更新鞭根系统。一般竹林可选择在6月(发笋成竹较迟的竹林,可适当推迟)深翻松土,深度在25厘米至30厘米。在松土的过程中,要及时挖除老鞭和竹蔸,释放林地空间。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:观赏散生竹栽培
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。增加下这方面的知识
