土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 预拌砂浆添加剂,怎么改善砂浆性能?
预拌砂浆添加剂,怎么改善砂浆性能?
发布于:2022-09-15 15:40:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1.预拌砂浆添加剂
工程中预拌砂浆添加剂所含有的阴离子表面活性剂能使水泥粒子互相分散使水泥凝聚体包囊的游离水被释放出来,充分使凝聚的水泥团扩散,彻底水化,达到结构密实,增加砂浆强度,提高抗渗、抗裂及耐久性。
掺入预拌砂浆添加剂的砂浆操作时和易性好、保水率高、粘结力强,无毒、无害,安全、环保。适用于预拌砂浆工厂生产普通砌筑、抹灰、地面、防水砂浆,用于各种工业与民用建筑中的混凝土粘土砖、陶粒砖、空心砖、混凝土砌块、免烧砖的砌筑及内外墙抹灰、砼简力墙抹灰、地面、屋面找平、防水砂浆等的施工。
2.纤维素醚
在预拌砂浆中,纤维素醚是一种添加量很低,但可以显著改善湿砂浆的性能,并影响砂浆施工性能的主要添加剂。合理选择不同品种,不同粘度,不同颗粒尺寸,不同粘性程度和添加量的纤维素醚,对干粉砂浆性能的提高产生并发挥着积极的影响。
在建筑材料特别是干粉砂浆的生产中,纤维素醚发挥着不可替代的作用,特别是在特种砂浆(改性砂浆)的生产中,更是不可缺少的重要组成部分。纤维素醚起着保水、增稠、延缓水泥水化动力,改善施工性能等作用。良好的保水能力使水泥水化更加完全,可以改善湿砂浆的湿粘性,提高砂浆的粘结强度,可调整时间。机械喷涂砂浆加入纤维素醚可以改善砂浆的喷涂或泵送性能,以及结构强度。因此,纤维素醚正作为一种重要的添加剂在预拌砂浆中被广泛应用。
3.可再分散乳胶粉
可再分散乳胶粉是高分子聚合物乳液经喷雾干燥以及后续处理而成的粉状热塑性树脂,其主要应用于建筑方面特别是干粉砂浆增加内聚力、黏聚力与柔韧性。
可再分散乳胶粉在砂浆中起到的作用:可再分散乳胶粉分散后成膜并作为第二种胶粘剂发挥粘结增强作用;保护胶体被砂浆体系吸收,成膜后不会被水破坏掉或两次分散;成膜的聚合物树脂作为增强材料分布于整个砂浆体系中,从而增加了砂浆的内聚力。
可再分散乳胶粉在湿砂浆中可以起到提高施工性能、改善流动性能、增加触变与抗垂性、改进内聚力、延长开放时间、增强保水性等作用,在砂浆固化后可以起到提高拉伸强度、增强抗弯折强度、减小弹性模量、提高可变形性、增加材料密实度、增进耐磨强度、提高内聚强度、降低碳化深度、减少材料吸水性、使材料具有极佳憎水性等作用。
4.引气剂
引气剂也称加气剂,是指在砂浆搅拌过程中,能引入大量分布均匀的微小气泡,能降低砂浆中调配水的表面张力,从而导致更好地分散性,减少砂浆拌合物的泌水、离析的添加剂。另外,细微而稳定的空气泡的引入,也提高了施工性能。导入的空气量取决于砂浆的类型和所用的混合设备。
引气剂的掺量虽然极微,但引气剂对预拌砂浆的性能影响却很大,可以有效改善预拌砂浆的和易性,提高砂浆的抗渗性和抗冻性,降低砂浆密度,节省材料,增加施工面积,但引气剂的加入会使砂浆的强度下降,特别是抗压砂浆,因此,引气剂的掺量应严格控制,可以通过试验砂浆的含气量、施工性能和相关的强度来确定最佳添加量。
5.早强剂
早强剂是能够加速砂浆早起强度发展的添加剂,大多数是无机电解质,少数是有机化合物。
用于预拌砂浆的早强剂要求为粉末状、干燥。预拌砂浆中应用最广的是甲酸钙,甲酸钙可以提高砂浆的早期强度,并且加速硅酸三钙的水化,起到一定的减水作用,而且甲酸钙的物理性质在常温下稳定,不易结团,比较适合在干粉砂浆中应用。
6.减水剂
减水剂是指在保持砂浆稠度基本相同的条件下,能减少拌合用水量的添加剂。减水剂一般为表面活性剂,按其功能分为:普通减水剂、高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、缓凝高效减水剂和引起减水剂等品种。
用于预拌砂浆的减水剂要求为粉末状、干燥,这样的减水剂可以均匀地分散于干粉砂浆中,又不会减少预拌砂浆的保质期。目前,减水剂在预拌砂浆中的应用一般在水泥自流平、石膏自流平、批刮用砂浆、防水砂浆、腻子等,对于减水剂的选择要根据不同的原材料、不同的砂浆性能来选用。
预拌砂浆添加剂还有缓凝剂、速凝剂、纤维、触变润滑剂、消泡剂等等,根据不同种类的砂浆进行不同选择的添加,这些添加剂运用在预拌砂浆中为其带来性能方面的提升,就像是烹饪美食的调料,添加至菜肴中,为菜肴提亮色泽,增加口感,锁住营养,使得不同种类的预拌砂浆发挥更优质的能力,是预拌砂浆在工程中更好运用的法宝。
干粉砂浆用添加剂汇总
预拌砂浆应用技术规程
预拌砂浆施工方案
知识点:预拌砂浆添加剂之改善砂浆的性能
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
精装修工程全流程管控,从开工到交付!
精装修工程全流程管控
