土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 酸性土花木扦插四要点
酸性土花木扦插四要点
发布于:2022-09-15 15:06:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 南方酸性土花木如茶花、杜鹃、米兰、栀子等,在北方繁殖比较困难。经试验,采用药物处理和改变基质的方法便可以使南方酸性土花木在中原地区生长良好。其要点如下:
    基质 基质最好采用蛭石。蛭石色暗吸热多,疏松透气无杂菌,插条生根后上盆不易受损,成活率较高。要求基质厚15~20厘米,插前用5%的高锰酸钾药液消毒,2~3天后再行扦插。
    插条 插条须选当年生粗壮枝条,长10~15厘米。枝上留3~4片叶,每叶剪去一半。插穗切口要上平下斜,这样产生的愈合组织大,生根多。
    扦插 插前先用50ppm的吲哚丁酸将插穗基部(约2厘米长)浸泡6小时以上,浸后用清水冲洗并扦插,时间以雨季为佳。扦插深度为插穗的1/3,插后浇透水,罩上塑料薄膜。
    管理 为控制温度,防太阳直晒,可加一层苇帘。中午温度要保持在25℃左右,超过30℃要通风或喷水降温。插后10天内要保持相对温度在95%以上,否则插穗叶片易脱落,植株也会因未生根而失去营养补充,发生枯萎现象。因此,每天要喷1~2次水,保持苗床湿润,但要避免积水。
    采取上述方法,一般10~20天插条伤口即可愈合,120天左右生根成活,这比不做药物处理的扦插要提早15~60天。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
常见的喜酸性土园林植物
知识点:酸性土花木扦插
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
莲瓣兰的栽培与管理
 莲瓣兰适应性强,它们可顶烈日、抗霜雪,这是它的一大特点,第二特点是抗病能力强、发芽率高(一般为70%~80%);三是细叶硬草,花朵大,花期长;四是花形各异、清香幽远。     兰花需要阴湿、通风的自然环境。落山之后,人们为它建造适于生长的兰园。规模化种植的必须建造馒头形大棚,上盖遮光度60%~80%的黑色遮阳网,再备有活动性塑料大棚,以防霜、雪、雨。庭院养植的分季节入室养护。
